    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka 100 watin varavirtalähde (20 000 mAh), Power, 35 €
Eikös tuo 20 000 mAh ole vähän pieni? Muitaakseni kannettavien pienetkin akut on yli 40 000 mAh. niin tekeeköhän tollasella mitään kannettava käytössä...
mAh ei kerro akun kapasiteettia, jos ei samalla ilmoitetan jännitetä. mAh:t ovat vertailukelpoisia vain jos jännite on sama. Ilmeisesti on jokin "defacto"-standardi, joka jännitteeksi näissä oletetaan (3,7V?) , mutta kyllä se aina vähän jättää arvailulle varaa. Pikaisesti googletettuna kannettavien akkujen kapasitetti ilmoitetaan yleensä oikeana kapasiteettiyksikkönä, eli Wh:na.
Tämän varavirtalähteen wattitunnit on 20Ah*3,7V = 74Wh ja äkkiseltään kannettavista löytyy Kannettavien akut sivulta 24, 97, 50, 45, 60, 68, 48Wh. Eli sanoisin että vähän väärin sanoa että tämä varavirtalähde olisi jotenkin pieni kannettavien akkuihin verrattuna (olettaen toki että mainostettu kapasiteetti pitää paikkansa). Esimerkiksi tämän Lenovon akun sillä lataisi 3 kertaa täyteen: Lenovo Internal 3 Cell 24 Wh -akku 149,99
Tässä esimerkkinä mAh:n käytön harhaanjohtavuudesta akun kapasiteetin kuvaukseen on auton akku, jossa 40000mAh. Todellisuudessa kun jännite otetaan huomioon, on kapasiteetti 480Wh:n (12V*40Ah), jolla lataisi todennäköisesti peruskannettavan 10 kertaa täyteen:
En varmuudella sano mutta sanoisin kannettavissa olevan tyyliin 2000 - 5000 mAh akkuja.
Laskin yhden kannettavan jolle valmistaja ilmoittaa 42Wh 12V:n akulla 3 500mAh, en tosin nyt ole varma kuinka korkeaa jännitettä noissa käytetään.
Lähti tilaukseen testiin Quest 3 lasien ja TS101 juotoskolvin virtalähteeksi. Ei tarvitse enää kaivella jatkoroikkaa kun haluaa kolvailla.
EDIT: hyvin toimii kolvin kanssa.
Tilasinpa itsekin samaan tarkoitukseen, eli kolvailuun. Kaipa tuolle jotain muutakin käyttöä keksii.
Kävin aamupäivästä hakeen tän kun oli muutama jäljellä vielä liikkeessä. Smallrigin akulliseen LED-valoon sain meneen 93W parhaimmillaan. Valossa myös oma näyttö jonka luulin näyttävän lampun ottamaa tehoa, mutta se varmaan näyttää vain kytketyn virtalähteen maksimitehoa kun se näytti tän kanssa koko ajan 100W, vaikka valo ei tietenkään säädöistä riippuen pysty aina täyttä tehoa ottamaan kun akun lataukseen menee vain noin 30W.
Tämä on vain 9g painavampi kuin Telialla BF-tarjouksessa ollut 20 000 mAh virtapankki josta ei saa kuin 10W tms. ulos.
Kävin myös hakemassa värkin aamupäivällä ja pienen kokeilun jälkeen totean, että tuohon rahaan erinomainen virtapankki. Rakenteeltaan värkki on erittäin tukeva ja laadukkaan oloisesti rakennettu, joskin osittain kankaalla päällystetystä kuoresta voi olla montaa mieltä. Pieni näyttö on helppolukuinen ja näyttää tarvittavat tiedot (latausprosentti ja latauksen teho wateissa). Oma yksilö latautui melkein 65W laturin maksimiteholla, vaikka akku oli yli 70% latauksessa paketista otettaessa. Latautunee siis tyhjästä täyteen parissa tunnissa.
Kävin itsekin hakemassa tämän tänään ja hyvin tuntuu toimivan.
Huomasin, että jos varavirtalähteen virtanappia pitää pohjassa muutaman sekunnin ajan jotakin laitetta ladatessa, tulee prosenttinäytön viimeisen luvun tilalle "pyörimisanimaatio", ja painamalla nappia kerran uudelleen näyttö palautuu normaaliksi. Käyttö-oppaassa ei ollut tästä tilasta mitään mainintaa enkä ainakaan äkkiseltään huomannut mitään vaikutusta esim. latausnopeuteen. Mikäköhän funktio tuolla mahtaa olla?
Edit: Normaalitilassa varavirtalähde sammuu 35 sekunnin jälkeen jos mitään ei ole liitettynä, mutta jos nappia on painettu pohjassa ja animaatio pyörii näytöllä, varavirtalähde näyttäisi pysyvän päällä kunnes sen painaa itse pois. Kyseessä saattaa siis olla ns. hitaiden laitteiden lataustila. Monet varavirtalähteet eivät pysy päällä esim. älykelloa ladatessa koska latausvirta on niin pieni että varavirtalähde ei tunnista liitettyä laitetta. Pitämällä nappia pohjassa tämä automaattinen tunnistus näyttäisi menevän pois päältä.
Tuli myös yksi kappale hommattua testiin ja hyvin näyttäisi toimivan. Pienehköä skeptisyyttä tuon 74wh kapasiteetit kanssa kun MacBook Air M1 noin 50wh akun lataukseen meni koko pankki yhdellä latauksella tyhjäksi. Pankki saattaa tosin vaatia pari lataus kertaa, että tulee koko kapasiteetti käyttöön (riippuu vähän kauanko nämä on varastossa olleet).
Positiivisena yllätyksenä power bankkia ladatessa USB-C1 portissa pystyy lataamaan USB-C2 ja USB-A portin kautta laitteita. Tätä ominaisuutta ei löydy kaikista pankeista, varsinkaan tässä hintaluokassa.
Mittasin paljonko virtaa tuonne menee latauksessa nollasta sataan ja aikalailla piti jo ekalla latauksella paikkansa Wh-määrä. Ulos toki tulee varmaan vähempi lataushäviöiden takia. 100W ulostulokin toimii mallikkaasti kunhan on 100W latausta tukeva USB C PD -kaapeli käytössä.
Minulla on ennestään jo pari 72Wh 65W-ulostulolla varustettua virtapankkia joten pitänee verrata tätä niihin kunhan pääsen taas latailemaan droneakkuja.
Kaapista löytyy vuoden 2014 Anker Gen 2 Astro3 12000 mAh varavirtalähde, missä tuntuu jo paras löyly kadonneen, joten hain myös tämän 100W Dacotan. Muista ostoista oli kertynyt Power massia sen veran, että hintaa jäi ~20€. Testasin pikaisesti pankin lataamisen ja pankista puhelimen lataamisen. Näyttö on selkeä ja kertoo selkeästi varauksen tilan ja ladataanko vaiko puretaanko pankkia ja kuinka paljon. Iso plussa siitä, että pankin lataaminen onnistuu samanaikaisesti kun pankista lataa vaikkapa puhelinta. Näyttö laskee tästäkin erotuksen oikein.
Napin toiminnoista löysin itse nämä, pankissa ei ollut laitteita kiinni:
- 1 painallus kun pankki pois päältä: näyttö ja pankki menee päälle
- Pitkä pohjassa pito kun pankki päällä: viimeinen numero alkaa pyöriä
- 1 painallus kun pankki päällä: viimeinen numero lopettaa pyörimisen
- 2 nopeaa painallusta kun pankki on päällä: näyttö ja pankki menee pois päältä.
Tää oli kyllä ns. wörtti ostos itselle. Entinen vanha 10k mAh (jonka rouva oli jo puoliksi ottanut käyttöön) sai väistyä.
ROG Ally ottaa kivasti virtaa ja saakin kivasti lisää peliaikaa kun pelailee pääosin kevyempiä pelejä joihin riittää pienempi virrankulutus.
Näytöstä iso plussa ja ei tartte arvailla paljonko on prosentteja pankissa jäljellä.
Mukana tullut usb johto oli vähän onneton, et siitä tulee itselle ainut miinus mutta onneksi noita usb-c johtoja on kertynyt...
robatti
