DIY 10l ITX kotelo: V2 mallin piirtelyä ja 10 litran alitus, sekä uudes kuvat kotelosta.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jhsss
Alunperin tarkoituksena oli pelkästään modata jokin kotelo mahdollisimman pieneksi, mutta sopivaa aihiota ei tahtonut löytyä, joten päädyin piirtämään omille vaatimuksilleni sopivan kotelon. Piirtäessäni kriteereinä oli että koteloon tulee mahtua itx-mobon ja sfx virtalähteen lisäksi 240mm aio ja täysikokoinen gpu, päädyin tekemään tilaa myöskin kahdelle 120 tuulettimelle kotelon yläosaan ajatuksena kenties aavistuksen paremmat lämmöt. Ja koska omaa silmää on aina miellyttänyt ns. sandwich tyylin kotelot myöskin tästä sellainen tulee.
Ajatuksena ilmankierrosta on että pohjasta aion läpi ilma sisään ja ylätuulettimet imevät näyttiksen ja prossun lämmön pois, jolloin molemmat niistä saavat ilman kotelon ulkopuolelta, joten rajallinen ilmanvirtaus kotelon sisällä ei vaikuttaisi niin paljoa.
Tällä hetkellä mitat ovat 32x25x13, josta ensimmäisen kokeilun järkeen mahdollista saada muutama sentti pois.
Muutama nopeasti renderöity kuva 3d mallista
Sivupaneeliin tulee reiät näytönohjainta varten, ainakin aluksi leikkaan kyljet käsin joten en malliin niitä piirtänyt.
Koteloon tarkoitus mahduttaa:
-R3700x
-GTX1080
-M2.ssd, tosin tilaan saisi myös normaalin ssd:n
-Silverstonen 600w modulaarine sfx virtalähde
Tällähetkellä ensimmäisen version teen 3d tulostamalla ja sivupaneelit leikkaamalla pleksistä. Malli on tällä hetkellä pilkottu tulostimeen mahtuviin osiin ja ensimmäiset kappaleet valmiina tänään, jonka jälkeen pientä koekasausta ja lämpöjen testaamista. Edessä vielä suojien suunnittelu tuulettimien eteen, enkä vielä ole kovin tyytyväinen kotelon jalkoihin. Sisältä kotelo on teknisesti mieleinen, ulkokuori saattaa vaatio vielä pientä siloittelua ja mietinnässä lisäisikö kylkien pyöristyksen myös muihin kulmiin.
    3 MB · Luettu: 1 133
    3 MB · Luettu: 1 121
Törmäsin tähän redditissä, ja kiinnitti huomion saman tien. Hyvännäköistä settiä, ja odotan innolla lopputulosta. Itsellä meneillään kanssa samanhenkinen DIY ITX-projekti ilmajäähyllä, josta toivon mukaan saan viikonloppuna prototyyppivedoksen kasaan.
Tsemppiä projektiin!
Kotelon palaset tulostettu, nyt edessä hieman hiontaa ja liimailua, sekä pienempien palasten tulostelua, eli ainakin pidike näyttikselle, raiserille ja virtalähteelle.
Teipillä kasailtuna jotta saan konkreettista kuvaa koosta, vierellä 1,5litran pepsipullo.
Tänään koteloon lisää edistystä, kotelo on nyt kasattu yhdeksi palaksi, ja laiskana päätin että ensimmäisessä koekappaleessa on turhaa panostaa aikaa hiomiseen ja maalaamiseen. Aloitin myöskin sovittelemaan osia paikalleen ja ihmekyllä kaikki osat upposivat paikoilleen ilman suurempaa taistelua.
Koneen sisällä siis:
-Gigabyten Aorus b450 i pro
-R3700x (vanhassa kotelossa ollut vakaassa käytössä 4.3Ghz)
-Silverstone SX600-G
-HyperX 2x8GB
-Corsair hydro 240mm aio
-Palit GTX1080 Gamer rock (vanhassa kotelossa kykenee pitämään 2100MHz kellot pelatessa, nähtäväksi jää pysyykö samoissa tässä kotelossa)
Emon puolella koteloa tilaa ei paljoa jää yli, ja IO-shieldin reikä on noin millin väärässä paikassa. Kotelon syvyys? suunnassa eli pisimmällä sivulla mahdollista saada noin puoli senttiä lyhyemmäksi. korkeussuunnassa ei ainakaan pohjalta ole varaa ottaa yhtään pois, yläpuolelta kenties muutamia millejä.
Näyttiksen puolellakaan ei paljoa ole josta koteloa pienentää, tuulettimien ja sivupaneelien väliin jää tällä hetkellä noi 2mm.
Tällä hetkellä johdot eivät ole kaikkein siisteimmillä vedoilla, mutta emon takana on tilaa osalle kaapeleista ja tulevaisuudessa saatan harkita lyhyempiä kaapeleita. Kasatessa huomasin että unohdin tehdä takapaneelin läpiviennin virtajohdolle, sekä pitäisi kenties hankkia johto 90 asteen taitteella. Mutta onneksi tällähetkellä puuttuvat ylätuulettimet antoivat vaihtoehtoisen reitin johdolle.
Seuraavaksi sivupaneelien leikkaus ja tuulettimien hankinnan jälkeen lämpöjen testausta.
Tällähetkellä ostoslistalla:
-Siedettävämmän väristä ABS-muovia.
-Jakopiuha jotta saan emolle kaksi tuuletin liitäntää lisää, emon kaikkien ollessa tällähetkellä käytössä.
-Slim 120mm tuulettimet yläosaan koteloa.
-Virtajohto 90 asteen kulmalla.
Työlistalla ainakin:
-Jalkojen tulostus.
-Paneelien leikkaus.
-3d mallin muuttaminen helpommin tulostettavaksi, sekä kenties ruuvikiinnitykselle muuttaminen liimauksen sijaan.
-Läpivienti virtajohdolle.
Tällähetkellä kotelo on tulostettu ns. jämämuovista jolle en oikeastaan koskaan ole keksinyt käyttöä, sekä tulostuksessa käytetty prototyypille sopivia arvoja( 0.3mm height ja 1mm width) jolloin laatu on kärsinyt paljon sekä palojen liimaamisessa kokeilin ensimmäistä kertaa koskaan muovin kolvaamista/hitsaamista, ja jälki sen mukaista, mutta saumat tuntuvat vähintään yhtä kestäviltä kuin liimalla. Seuraavan version tulostus alkaa kenties ensiviikon aikana ja silloin tulostus todennäköisesti paremmalla laadulla.
Kotelosta uusi versio piirretty ensimmäisten sovittelujen perusteella. Korjasin joitakin vikoja aikasemmassa mallissa. Sain samalla piirrettyä suojat tuulettimelle, sekä siirsin virtalähdettä 2mm taaemmas, jolloin sain kotelon mitasta noin sentin pois, jonka avulla kotelon koko laski alle kymmeneen litraan.
Muokkasin mallim myöskin paneeli malliseksi, joilloin tulevaisuudessa sama malli sopii lähes suoraan cnc/laser leikkurille jolloin kotelo on mahdollista rakentaa metallisena.
Seuraavana tehtävänä tulostaa kotelosta uusi versio. ja edelleen hankinta listalla tuulettimet sekä virtajohto 90 asteen taitoksella. Edelleenkään en ole jalkoihin keksinyt ratkaisua joten en edes niitä piirtänyt nykyiseen malliin.
Nyt on kyllä käytetty kaikki ylimääräinen tila hyödyksi :joy:
Itse sain aikoinaan mahdutettua täysin vesijäähdytetyn buildin 17 litraan ja ahdasta oli :btooth:
Hienoa jälkeä! Otan seurantaan :thumbsup: Itse käytin yhteen koteloon jalkoina tämän tyylisiä ovistoppareita:
Vähän fiksumman näköisiä jalkoja saa esimerkiksi eBaysta:
Itse malliin jalkojen tekeminen taitaisi olla melkoisen haastavaa?
sff
