Myyty 11 kpl ulkoisia USB3-kovalevyjä (Seagate,WD) 8-10 TB, Porvoo 94 TB
Myytävä tuote:11 kpl ulkoisia USB3-kovalevyjä (Seagate,WD) 8-10TB, Porvoo
Hinta: koko satsi 950 eur /toimituksineen matkahuolto/posti/minne päin vaan Suomea
Tuote ostettu (mistä ja milloin): ympäri ämpäri
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei löydy kuitteja, eli ei myyjän takuuta. Saat toimivuustakuun minulta poislukien postitus
12.12.2022 Testatut (mountattu, formatoitu) ja uudelleenformatoidut kovalevyt (NTFS:ksi formatoitu ja osioitu microsoft reserved)
S.M.AR.T tietoja ei ole vielä tarkastettu. Voin neuvotella koko köntän ostajalle erittäin hyvän diilin kaikissa tapauksissa.
Ostettu kaikki uutena vm. 2021, mallit ovat 2020 valmistettuja
Olleet hiljaiselolla Chia-farmauksessa Linux-alustalla, joten kaikki toimii ja saat toimivuustakuun kaikille tuotteille
Voidaan myydä myös pienemmissä erissä, mutta katsotaan ensin keskiviikkoon 14.12 asti, että meneekö könttänä.
Eli postitus voi tulla kyseeseen myös yksittäisten levyjen kaupoissa, jos yhtään helpottaa.
Myyntihinta​
Kaupanhinta​
Merkki​
Koko​
OK​
vm​
120​
195​
1​
Seagate Backup Plus Hub​
8 TB​
ok​
2020​
120​
180​
2​
Seagate Expansion Desktop Drive​
8 TB​
ok​
2020​
120​
180​
3​
8 TB​
ok​
2020​
120​
180​
4​
8 TB​
ok​
2020​
120​
180​
5​
8 TB​
ok​
2020​
140​
195​
6​
8 TB​
ok​
2020​
200​
305​
7​
myyty​
12 TB​
ok​
2020​
120​
199​
8​
myyty​
8 TB​
ok​
2020​
120​
180​
9​
8 TB​
ok​
2020​
120​
195​
10​
8 TB​
ok​
2020​
160​
249​
11​
10 TB​
ok​
2020​
160​
249​
12​
10 TB​
ok​
2020​
160​
249​
13​
10 TB​
ok​
2020​
1780​
2736​
Yhteensä​
114 TB​
ALEALE: 1000 eur kaikki
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Porvoo
Toimitustapa: NOUTOA suositaan, Postitus mahdolinen jos ostat kaikki, mutta omalla vastuulla. Osaan paketoida hyvin ja suojataan 2*kuplamuovirullalla tarvittaessa 50 KG kantokyvyn Rusta PRO-pahvilaatikkooon, joka lähtee postitse tai matkahuolllolla. heti maksusta seuraavana päivänä viimeistään
Maksutapa: tilisiirto, käteinen, mobilepay
Kuva:
Pitäisi varmaan päätellä cachen koosta:
Check Drive's Cache/Buffer Size
A consumer-level drive having a 256MB cache is probably going to be SMR as manufacturers would compensate with bigger buffer sizes to combat the limitations of SMR. Drives with lower cache levels like 64MB are usually CMR
Näkeeköhän ton jotenkin kätevästi Linuxist?a
Eikös Crystaldisk info näytä levyn tarkan mallikoodin, siitä pitäisi saada selville mikä levy kyseessä.
Näkee. Täytyy kaivella, Mutta jos loppukäyttäjää ajattelee niin onko sillä väliä ellei pura ulos kotelosta.?
HEITÄN tähän tarjouksen: 1000 eur/kaikki levyt posteineen/matkahuollolla mihin päin Suomea tahansa
Köpilä
