1440p >144fps itx/mATX-kone 1500-3000e
Moro,
Nyt iski konekuume. Myin edellisen 9900k, 2080ti setupin pois vuosi sitten ja nyt iski jälleen pelikuume, ärsyttävää! Edellinen kone maksoi uutena noin 4k ja nyt en ihan niin isolla budjetilla lähde, en halua kuitenkaan tinkiä hinta-laatusuhteesta joten 1500-3000e setuppi hakusessa. Tiedän että budjetti lavea mutta olen kiinnostunut kuulemaan ehdotuksia niin alapäästä ja yläpäästä sekä niiden eroa suorituskyvyssä. Tähän pitäisi saada mahtumaan myös ohut bezelinen 1440p >144hz näyttö.
Tavoite pelata siis kilpailuhenkisiä (paskoilla taidoilla) fps-pelejä korkealla virkistystaajuudella 1440p resolla. 4K-resolle koen että pitäisi tehdä kompromisseja ja hinta karkaa liiankin kovaksi. Lisäksi devauskäyttöön tulisi olla resursseja pyörittää lukuisia docker-kontteja (aka muisti ja ytimet kivoja), tämä toki vain plussaa ja pääpaino pelisuorituskyvyllä.
ITX/mATX ihan vain estetiikan takia, arvostan mikäli koppa aikuismainen ja minimalistinen ilman hirveitä värivaloja. Ymmärrän että ns. normaalilla mid-atx -pöntöllä hinta varmasti pienempi.
Alustava suunnitelma:
Näytönohjaimessa toki kiinnostaisi uusi RTX4* -sarja mutta hinta karkaa niillä välttämättömästi liian suureksi. Vai mitä mieltä olisi jos muista tinkisi ja panostaisi lähes kaiken GPU:hun ja päivittelisi myöhemmin muita?
Prosessorista en oikein osaa sanoa muuta kuin moni täälläkin suositellut tuota. Lisäksi odotan mielenkiinnolla 6.4 julkaistavaa 7800x3d prosessoria, mutta jotenkin fiilis että näytönohjain tässä se pullonkaula joka tapauksessa otti sitten rtx4090 tai tuon kuvassa olevan?
Koteloista itseäni miellyttää Cooler Master MasterBox NR200P MAX, ikkunallinen Mini-ITX -kotelo, musta/harmaa - 419,90€ Tämä toki törkeän kallis ja ylimitoitettu jäähdytys tuolle Ryzenille, voisiko tuollaisen lähes samanlaisen kasailla itse osista halvemmalla?
Entäpä näyttö? Jalustalla ei ole väliä koska tulee kiinni monitorinvarteen.
Ja edittinä: tuo emo tosiaan normaali atx-emo mutta tuon nappasin tuohon vain esimerkiksi :)
Tuota nr200p saa pelkkänä koppanakin kyllä ja suosittu onkin.
Matx kopista tuo Asus ap201 on ihan "aikuismainen" ja silti hyvin jäähtyvä. Koko tosin nousee nr200p 18 litrasta 33 litraan.
Mun pitäisi lukea tuo ITX-lanka mikä lähes 100-sivuinen, mutta kysyntään kuitenkin: pitääkö Nr200p -kotelossa olla nestejäähdytys mikäli haluaa saada isomman näytönohjaimen kiinni?
Ei tarvi.
L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
Siinä on gpun mitat mikä menee normi asennossa.
AM5 alustaan rakentaessa itx-lankut on hintavia, mutta toki sopii sun laveaan budjettiin.
Halvin itx-emo tällä hetkelllä kustantaa 330€:
Sitten vielä sfx virtalähteistä saa maksaa suht reilusti extraa :(
Nr200p on toki saatavilla psu-bracket mutta järkyttävän kokoinen tuollainen perus virtis pienessä kopassa ja kaikisa johdoissa on metri ylimääräistä :(
Moro,
Johan tuosta näyttiksen vaihtamalla RTX 4090 pysytään vielä budjetissa. :think:
Heh näyttääpä hassulta. Toi on hyvä pointti että itx-emot näköjään kalliita, se pistääkin miettimään onko tuo absoluuttinen itx-koko hinnan väärtti, toki vaihtoehtona sitten isomman kokoinen kone ja satsaa sitten suorituskykyyn.
Suurin ongelma on hintalaatusuhde, kun b650-emoissa saa itx:stä maksaa extraa. Intertech im1-pocket taas imaisee matx-emon ja atx-virtalähteenkin(tosin vain lyhyen sellaisen, jos iso näyttis kiinni cpu:ta lähimmässä paikassa).
Tuulettimiksi 4-5 kpl Arctic p12 max, jos jostain löytyy.
Miten muuten intelin puolella, onko siellä itx myös preemio?
On sielläkin, jos ddr5:n haluaa ja virransyötön millä ajella intelien boosteja vakiona. AM5:n puolella on menty aivan älyttömiin emolevyissä ja tulevaa 7800x3d:tä ajelee varmaan iloisesti halvoilla a620-emoillakin sen perusteella miltä 7950x3d näyttää pelkän 3d-ccd:n kanssa.
Intel emoissa tilanne ei ole yhtä karsea.
Toki H sarjalaiset saat skipata heti ja B sarjakin hieman kyseenalaista kun nuo uudet Intelin prossut virtasyöppöjä niin mini-itx koossa haluaisi säilyttää mahdollisimman monipuolisen kyvyn säätää prossun virrankäyttöä -> Z sarjalaista alle.
Mistä lähtisitte nipistelemään? Suoraan näytönohjaimessa -> 4070ti -> 6800XT? Tässä mietin sen verran että 4090:llä 3k hintaan on jo aika kova fps, mutta jos miettii kokonaisuutta niin esim 6600xt:llä hinta olisi noin 1700e tms, tippuuko suorituskyky kuinka paljon, 40%?
Mites onko noi EXPO muistit nyt huonot intelin setuppiin?
Tosiaan tuo i5 tulisi itx-emon kanssa about samoihin mitä 7600X, nämä kaiketi aika tasapäisiä ja onko kumpikaan pullonkaula tuolle näyttikselle?
Kotelossa vielä toistaiseksi pidän kiinni tosta setistä, samat osat kasaamalla menee jopa hieman kalliimmaksi jos ottaa riserin huomioon. Nuo sfx:t näköjään kanssa suht hintavia
@Baldrickin ehdottama m-atx koppa kyllä tarjoaisi hieman huokeampaa hintaa.
6800XT:n kanssa hinta olisi ~1900e
4070TI:n kanssa hinta olisi ~2350e
Tuosta TPU:n relative performancestaha on helpoin noita näyttiksiä verrata:
FE näyttiksellä on pakko käyttää tuossa kopassa riseria, joka on pci-e 3 versio, ei tosin juurikaan kurista näyttistä, ulkomuistista jotain 1-2%. Ja silloin pitää olla myös AIO eli tuo valmis paketti hyötykäyttöön.
Myöskään tuosta Crucialin ssd:stä ei ole juurikaan syytä maksaa enempää kuin wd:n sn570
Edit: Onkin Maxissa pci 4 riseri :). Aina pitääs tarkistaa eikä huudella ulkomuistista :D
EXPO muistit on esisäädetty AMD emolevyille. Ensi viikolla tulee AMD:n 7800x3d prossu. Kannattaa odotella ainakin sen verran että näät testitulokset.
4080 olisi mielestäni sopivampi 1440p resolle.
Noniin, 7800x3d ulkona ja tämmöistä mietiskelin:
Missä tinkisitte? Onko poweri riittävä? Ja muistit saisi n. 150e tietämille mutta nuo olevat heti toimitettavissa. Tulin tulokseen että 2T SSD olisi fiksumpi kuin 1T SSD hintaeron ollessa 60-70e.
Jimmsiltä saisi kotelosta Max-version missä tosiaan cooleri ja virtalähde, 419e. Kuvan setupilla noiden hinnaksi tulee 321e. Tuo kivi käsittääkseni pysyy viileänä ihan tuolla ilmajäähyllä?
Itse en kyllä laittaisi 4090:iä noin pieneen tilaan - mutta jos laittaisin, niin leikkisin käyrillä kunnes se kuluttaa kohtuullisesti ja tuo poweri riittää. Eli käytännössä alivoltitusta ja alikellotusta.
Tuo on parhaita itx-koteloita niin en olisi huolissaan.
FE-kortti myös puhaltaa sen lämmön joko suoraan ulos takaa tai kohti katon poistoa. Virtajohdolle voi tulla melko tiukka sovitus ilman kulma-adapteria.
Siitä höpisinkin tuolla aiemmin:
FE korttien liittimen sijainti ja tuon adapterin rakenne estää normaalin asennuksen. 90 asteen adapterilla onnistunee.
Edit: Myöskään ak620 ei speksien mukaan sovi koteloon:
Clearance - CPU Cooler76mm (GPU in vertical position), 153mm (tempered glass side panel), 155mm (vented steel side panel)
Onko suositella jotain toista jäähyä vai olisiko neste fiksumpi?
Tuo prossuhan on hyvin energiatehokas, joten se ei kauhena kummoista jäähyä tarvi.
Esim Deepcool ag400 sopii molempien panelivaihtoehtojen kanssa.
Jos aiot käyttää metallipanelia niin ässänä hihasta:
Datatronic on noita roudaamassa kiinasta ja ensi viikolla kuulemma on saatavilla. Perusmallin hinta olisi asettumassa ~40€
Peerless assassinille ääni täältäkin, toimii ainakin isommassa kopassa hyvin kun amazonista sen tilas talvella. Itse laitoin talvella nr200p koppaan AK400, joka jäähdyttää i5-11400f prosssua eli peerlessi pitäisi mahtua myös hyvin ja ollen tehokkaampi.
Henkilökohtaisesti itse droppaisin rtx4090:n pois ja nappaisin tilalle rtx4070ti:n ~950e tai rx6800xt:n ~700e. Mut nuohan on makuasioita, kuvittelen ainakin et 6800xt kykenee 1440p ja 144hz useammassa fps-pelissä. Itse odottelen rx7800 julkaisua
Henkilökohtaisesti itse droppaisin rtx4090:n pois ja nappaisin tilalle rtx4070ti:n ~950e tai rx6800xt:n ~700e ja koen paremmaksi. Mut nuohan on makuasioita, kuvittelen ainakin et 6800xt kykenee 1440p ja 144hz useammassa fps-pelissä. Itse odottelen rx7800 julkaisua
Tattis! Toi cooleri vaikuttaa hyvälle.
Voi veljet täällä mietitään tuota näytönohjainta yöt ja päivät. Eniten ehkä nyt harmittaa ettei tossa tonnin tietämillä ole suorituskykyisempää. Toinen vähän lapsellinen asia on se että noi FE:t näyttää vaan tosi hyville.
noh mietin vielä hetken (lähinnä 7800x3d) saatavuuden parantumista ja sen jälkeen lähtee jokin vaihtoehto tilaukseen joten eiköhän tässä ehdi vielä palikat pariin kertaan muuttumaan
Ja tuon Inter-Techin koko on vain vähän suurempi, liitteenä pari kuvaa + täällä lisää: M-atx version of the Nr200/Nr200p. Sama IM01 (sama kotelo, eri nimi.)
edit: tuon mukana ei tule lasipaneelia. proshopissa oli aikaisemmin myynnissä pelkkä lasipaneeli. mutta nyt en löytäny.
    131,4 KB · Luettu: 41
    94,5 KB · Luettu: 41
Eipä kyllä paha hinta. Itsellä on se ei SE -malli, eli hieman isompi ja ei kyllä löydy valittamista tuosta. Amazon.de:sta maaliskuussa 48e :thumbsup:
Nyt tilattuna:
Vielä jäähyä ja näyttöä mietin, jäähyksi todennäköisesti tuo Peerless Assasin (odottelen Datatronicin lähetystä). Mikäli ei näy viikolla niin pistetään Amazonista tai ostetaan Noctuan vastaava tms.
Mitä mieltä tästä näytöstä: Spectrum QHD 280Hz Tiedän että hintava 1440p näytöksi mutta tykkään bezeleiden ohuudesta sekä hyvistä liitännöistä (USB-C duunikäyttöön).
Nyt viimeinenkin palikka tilattu, eli jäähy. Tämmöinen siitä sitten tuli:
Iso kiitos kaikille suosituksista! Jatkan vielä näytön etsimistä mutta siihen löytyy jo valmiiksi monia ketjuja.
wassab
