Myyty 144hz kaareva,I5 9600K@5 MSI geforce RTX 2080,G.Skill Ripjaws 2x8gb 3200mhz CL16&650w,Corsair650W
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja diggo
Myytävä tuote: Tehokas Pelikone+144hz kaareva näyttö
Hinta: 1900€ + postit
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Jimms/Tietokonekauppa Helmikuussa
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Löytyy kaikkiin paitsi ssd.
Muuta huomioitavaa: koneessa specseinä seuraavat:
MSI GeForce RTX 2080 VENTUS -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 779,00€
Corsair 650W RM650x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 108,90€
Noctua Prosessorijäähdytin NH-D15, LGA115x/2011(775/1366), AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) - 84,90€
489GB Crucial_CT525MX300SSD1 (SATA (SSD)) noin 150-160€ ovh ei takuuta tai kuittia tietääkseni tallella.
Akasa Vegas MB, magneettinen LED-valonauha, 50cm - 14,90€
Fractal Design Meshify C White - TG, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, valkoinen/musta - 96,90€
ASRock Z390 Extreme4, ATX-emolevy - 199,00€
ARCTIC 140mm F14 PWM -laitetuuletin, valkoinen/musta - 8,90€
Tietokonekaupasta muistit ja prossu:
G.Skill Ripjaws v ddr4 16gb (2x8gb) kit 3200mhz cl16 (131.20€)
Intel core i5-9600k 3.7Ghz (295.60€)
kellotettu jonnekin noin 4.9-5.1ghz en muista tarkkaan :D vakaana toimii ongelmitta lämmöt kurissa!
Kaikkiin osiin löytyy kuitit paitsi SSD:hen joka on ostettu hieman aiemmin kun muut palikat, kaikki toimii kuin rasvattu.
Koko setillä uutena hintaa 1881,2€ +näyttö 300€ kärkkäiseltä, (eri kaupoissa hieman eri hinnat, esim jimms 350€) elikkäs noin 2181.2€ ja siihen vielä postit eli pulittanu noin 2200€ uutena kaupassa näistä kaikista + aika/työ mitä kasaukseen, kellotteluun on kulunut. (ajellut prime95 jne jotta voinut todeta kellot vakaaksi ja turvalliseksi käyttää)
Näytössä ei kuolleita pikseleitä tai valovuotoa.
Kellot voin laskea vakioiksi tai pitää nuissa 4.9-5ghz jotka ovat vakaat ja itse todennut hyväksi.
Tosiostajat saa tulla testaamaan, eihän sitä sikaa säkissä osteta!
Tästä tarvitsevalle semmonen setti, että ei ihan hetkeen tarvitse päivitellä ja varmasti pyörii pelit, windowsia ei ole aktivoitu, mutta lisens
si ei montaa kymppiä maksa.
En myy mielellään erikseen vaan pakettina!! tai jos pelkän näytön haluat niin täytyy löytää myös ostaja pelkälle koneelle joka ei näyttöä kaipaa.
Sijainti: Siilinjärvi
Toimitustapa: Posti / Matkahuolto / Kasvotusten mielellään jotta voisit kokeilla, mutta onnistuu myös toimitus.
Maksutapa: Käteinen / tilisiirto
Kuva: 20190330_143520.jpg 20190330_143038.jpg
Bumb!
Hinta laskettu 1950€ jos nopeasti jollekin menee, niin maksan postit omaan piikkiin postivakuutuksen kera hyvin pakattuna.
Kokeillaas jos liikahtais tuohon 1900€ hintaan, mielellään viimeinen johon taivun ja tuolla hintaa siis näyttö + kone.
Jos tulet hakemaan, saa tulla testaamaan. Onnistuu myös tarvittaessa postitus
Mikä näyttö sulla tässä on? Kiinnostaisi pelkkä näyttö. Pistä yv:tä, jos sua kiinnostaa myydä.
Sipsipussi
