Ratkaistu 2.4ghz wifi ongelma
Eli tälläinen, melko outo ongelma Asus GT-AX6000 reitittimen kanssa:
Jotkut 2,4ghz verkossa olevat laitteet tippuvat wlanista. Tapahtuu esin D-Link kameroilla ja nyt huomasin että robottileikkuri tekee samaa. Kuitenkin taas wlan ohjattavat pistorasiat kyllä tuntuvat pysyvän verkossa normaalisti.
Reitittimen boottauskaan ei tunnu korjaavan tilannetta mutta esim kameran käyttäminen pois virroista palauttaa yhteyden. Kuitenkin vain pariksi tunniksi jonka jälkeen tippuvat taas pois.
Reitittimen asetuksilla ei tunnu olevan asiaan vaikutusta ja 2ghz verkko kuitenkin näkyy kokoajan ylhäällä.
5ghz verkko, LAN ja niissä olevat laitteet toimivat moitteettomasti.
Voikohan tämä olla vaan jotain yhteensopivuusongelmaa? Vaikka outoa että kuitenkin vähän aikaa aina toimivat. Tuskin reititin rikkikään on. Mitäs voisi vielä kokeilla?
Noi asetukset olikin kaikki jo ohjeen mukaisesti. Taas yön aikana laitteet tippuneet verkosta eivätkä osaa siihen enää yhdistää :mad:
Mitä jos verkoilla on eri nimet? Seuraako tästä ongelmia?
Itse olen pitänyt erilliset 2.4 GHz ja 5 GHz käytössä. Parantaa yhteensopivuutta vanhojen laitteiden kanssa. Ongelmiahan tuosta ei pitäisi syntyä kunhan vaan yhdistää oikeaan verkkoon halutulla laitteella.
Oletko kokeillut laittaa käytettävän kanavan kiinteäksi? Eli joko 1, 6 tai 11. Wifi Analyzerillä voi vaikka katsoa millä taajuudella on vähiten muita verkkoja. Kanavan leveyden voi myös kokeilla laittaa manuaalisesti. Eli 20 tai 40 MHz.
Professional valikosta voi myös katsoa ettei ole vahingossakaan Enable wireless scheduler käytössä. Ja olihan tuossa Asuksessa uusin firmware sisällä?
Kiitos vinkeistä. Kokeillaan! Uusin firmis on sisällä.
Nyt en näemmä pääse enää tuolla Asuksen apilla reitittimeen kiinni. Netti kuitenkin toimii koska LANissa olevat vehkeet toiminnassa edelleen.
Tarkista, ettei Asus Smart Connect ole päällä, jos se sattuu olemaan päällä. Smart Connect on varma tie vaikeuksiin.
Miten päättellet joidenkin laitteiden tippuvan WiFi verkosta? jos yöllä tippuvat niin tulee toki mieleen että jotain ajastusta jossain tai jos putoavat laitteet ovat herkkiä nettiyhteyden kanssa, ja menevät jumiin jos netti tökkii hetken.
Ilmeisesti ongelma asiakas on nollattu ja uudelleen liitetty, ja missään muussa laitteessa ei ole samaa SSIDtä, esim joku puhelin, muu laite.
Toinen tulee mieleen että jos siellä on joku automatiikka päällä mikä potkii heikkoja yhteyksiä pihalle, sinänsä hyvä ominaisuus, mutta jos ei ole "roaming" tarvetta, niin ennemmin tiputtaa vähän tehoa, jos niin ei ole jo tehty. ja toki yrittää parantaa kuuluvuutta. esim paikan optimoinilla.
20Mhz kaistanleveys, jos nyt 40 Mhz tai automaatti, kiinteä kanavanvalinta voi auttaa, se sitten oma juttunsa mikä on hyvä, mutta jotain voi yrittää puhelimella, vaikke ne yleensä näkee vain tukarit (ei muita), eli käy ongelma laitteiden luonna katsomatta mita tukareita, ei väkisin tunge pahimpaan, sama sitten oman tukarin luona ja muilla reunoilla. Jos taajamassa niin liikenne elää, ja jos naapurustossa on 40mhz käyttäji sotkemassa, niin heidän kanssa elettävä, ei päälekkäisyys sinänsä pitäisi estää, mutta voi toki tulla törmäyksiä jos naapuri häirtisee vain toista.
Jos wifi yhteys säilyy, mutta netti tökkii, niin vähän pohtia mistä johtuu, jos sisäverkko yhteys tökkii myös, niin miettiä jos IP sitois MAC osoitteeseen, ja tsekkaa Ipv6 jutut. jos sitä epäilee niin ruksii pois kokeeksi.
Wifi reitittimeen saa varmaan lokitusta päälle, voi vähän ruksia enemmän päälle ja kaivella onko siellä mitään putoamishetkellä.
No siis D-Linkin kamerat antavat push ilmoituksen puhelimeen kun tippuvat verkosta. Samoin robottileikkuri (joka on siis paikallaan telakassa). Kun taas kosteustunnistimet ja pistorasiat pysyvät hienosti samassa verkossa 24/7.
Yksi tippuvista kameroista on noin metrin päässä reitittimestä joten ainakaan siitä etäisyydestä ei ole varmaankaan kiinni.
Eli tuo voisi mennä myös netti häiriön piikkiin, toki ei pois sulje sisäverkon häriötä.
Ei tämä ehkä ole ongelman ytimessä, mutta tuli joku ajatus tsekkaa sen että onko ongelma laitteet yhteydessä tukiasemaan vai ei. Jos ovat, mutta eivät vastaa LAN verkossa, niin tulee mieleen että IP uudistus ei onnistu, no silloin menisi johonkin ikkunaan reittimen DHCP palvelimen laina ajankanssa.
Jos taasen sisäverkossa pelaa, mutta netti ei toimi, niin tulee mieleen nimipalvelin tai reittimen "fiksut" palomuurit yms.
Jos tippuu WiFI verkosta, niin yrittää saada jotain lokia, laitteeseen, että reittimeen, miksi tippuu pois, potkiiko reititin pihalle, ja estääkö uudelleen liittymisen, vai eikö se asiakas laite yritä liittyä. Ja ei ihan eka kerta että jossain onkin tuttu SSID, liittykiin siihen, ilmeisesti avoimia verkkoja ei alueella.
Ei ole tavatonta että jotkin pikku ihmeet on ronkeleita WiFin suhteen, jolloin auttaa se asetusten vääntäminen perinteiseksi. peruskaistan leveys, (20Mhz) , SSID merkit normaalit, kaista normi alueelle, yleensä pienet parametrit oletuksilla, nykyään harvemmin niitä tarvii säätää, mutta pieni tehonpudotus tuskin haittaa.
Aa, yksi tuli mieleen, PSK, salauksen asetukset, siellä jotain avainten vaihtoon liittyvää, meneekö aikaikkunaan
Tuo ilmeisesti Asuksen nimitys ominaisuudelle joka potkii 5Ghz verkkoa tukevan asiakkaan 2,4Ghz puolelta 5Ghz puolelle , (* ihan hyvä ominaisuus. jos säädöt kohdillaan, toki jos jostain syystä heittää yksitaajuus laitteen pihalle, mutta sitten kai jotain pielessä.
Mutta ymmärsin aiemmista kommenteista että ominaisuus ei ole käytössä
Silti toki kannattaa kiertaa asetukset läpi ettei jotain muuta joka viskaa pihalle.
(* ja jos 5Gh hiipuu, niin sieltä 2,4Ghz puolelle, voi olla ihan hyvä juttu, varsinkin jos itse asiakas laite on tahmee omatoimsiesti hyppiin.
Onko verkossa WPA2/WPA3 suojaus päällä, vai pelkästään WPA2? Itsellä on tullut useamman kerran vastaan eri verkkolaitteilla että esim. telkkarit tai matkapuhelimet tippuvat verkosta, joka on korjaantunut käyttämällä pelkkää WPA2:sta.
Smart Connect ei pelkästään sekoita joitain wlan laitteita. Minulla se aiheutti OP 7 Pro puhelimessa akun tyhjenemistä. Yön aikana varauksesta katosi 50%. Ilmeisesti kyseinen ominaisuus aiheutti niin paljon liikennettä, että akku tyhjeni. Asia korjaantui heti, kun otin sen pois päältä.
Asuksen mukaan ko toiminto tasaa liikennettä kummallekin taajuudelle kuormituksen mukaan. Ajatuksena järkevä, mutta jotkut laitteet eivät jotenkin osaa päättää kummassa verkossa pitäisi olla, jonka seurauksena laite pollaa taukoamatta verkkoja.
temppuja
