Myydään 2x aktiivikaiutinta (eli pari, molemmissa oma vahvistin), 40e, Tornio, posti
Tuote:ESI nEAR 2005
Hinta:40e (postit joku kympin luokkaa ainakin, 10kg paketti tulee)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2005
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
19 vuotta vanhoja kaiuttimia
+15 eurolla saat XLR kaapelit mukaan (2kpl)
ilman kaapeleita toi 40e + posti (kaksi kaiutinta, eli periaatteessa 20 eur per kaiutin mut ei näitä oo järkee myydä tai ostaa yksittäin)
molemmissa oma vahvistin ja täten oma äänenvoimakkuuden säätönsä
ovat puhtaasti analogiset kaiuttimet näissä ei ole digitaalisia äänisisäänmenoja
XLR analoginen tai RCA analoginen
Kaiuttimien minimi äänenvoimakkuus säätö on semmoinen että varmasti kuulee.. näitä ei saa hiljaisiksi niin että ääntä tulee mutta ääni on hiljainen vaan jos kuulet jotain niin se kuuluu jo kunnolla
Vaan sieltä tulee kohtuu voimakas ääni tai tosi voimakas ääni mutta äänenvoimakkuuden säätöön on tosiaan kuitenkin analoginen vipu
Mikäli laitat jostain headphone outista RCA signaalia kaiuttimiin ja koitat kikkailla äänenvoimakkuutta sillä tavalla hiljaiseksi niin siinähän käy niin että RCA jännite tippuu liian pieneksi ja kaiuttimet ei ota vastaan mitään signaalia
Pitäisi siis laittaa kunnon RCA outeista se input signaali noihin RCA sisäänmenoihin
XLR:n kanssa tilanne varmaan eroaa jonku verran koska et kuitenkaan mistään läppärin headphone outista saa ulos XLR liitäntää jonka laittaa kajariin
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tornio
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
ylös
hyvin nää soi mut hiljaisia niistä ei saa joten ei sovellu tietokonepelaamiseen yöllä
musiikin miksaamiseen (kitara + rummut jne) sopii hyvin koska toistaa erittäin tarkasti kaikki korkeat äänitaajuudet, bassot on sitten niin ja näin mutta kyllä siitäkin jotain kuulee
Voisin ostaa nämä jos täysin toimivat?
Ainakin XLR liitäntöjän kautta soi moitteettomasti! RCA:lla pitää hetki säätää johtojen asentoa että äänet tulee mut johtuu varmasti siitä että siinä oli arsenaali erilaisia adaptereita (läppäristä 3,5mm plugiliititmellä semmonen vanhanaikainnen kahdella johtimella oleva kaiutinpiuha : 3,5mm uros -> 3,5 mm uros, sellanne adapteriin josta 3,5mm muuttuu kahdeksi RCA liittimeksi, siitte RCA piuhat niihin ja sitte kaiuttimen puolella RCA:ssa oli tietty 6,3mm adapterit koska kaiuttimissa on siis TRS ja XLR ainoat liitäntämahdollisuudet,, en tiedä miksi kirjoitin tonne että kaiuttimissa on RCA.. läppäriltä meni TRS:ään
Mutta sitte ne XLR:t toimi tosiaan oikein hyvin kun semmosesta mixeristä missä on XLR outit, laitoin piuhat suoraan kaiuttimiin (XLR:ään)
Mikserin inputtina oli 2x RCA johon tuli äänet tietokoneesta.
ylös, hintaa ei ikävä kyllä voi tosta pudottaa onhan se nyt halpaa kuitenkin ja äänenlaatu edelleen hyvä
ainoo ongelma nykyaikana on löytää sopivat laiteyhdistelmät jotta eliminoidaan tällaisiin analogikajareihin tulevat häiriöäänet, tietokoneesta kun syöttää näihin ääntä niin se on pikkasen vaikeempi homma, mutta oikeanlaisiin analogi miksereihin sun muihin liitettynä homma yleensä toimii eikä ole matalataajuista sähköhuminaa taustalla
eli ei nää välttämättä aina oo hyvät vaihtoehdot tietokoneen kaveriksi
Vieläkös nämä löytyy? Jos löytyy niin voisin noudolla käydä ostamassa pois.
RehtoriS
