    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka 2x Philips Hue Bridge Pro -30% (kaksi Hue tuotetta -30%)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Teomo
Tuote: Philips Hue Bridge Pro EU älyhubi
Tarjoushinta: 63€ x2 tai sitten ostaa toiseksi tuotteeksi jonkun toisen hue laitteen.
Normaalihinta: 89.99€ x2
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 15.9.–28.9.2025
Linkki: Philips Hue Bridge Pro EU älyhubi (musta)
Kommentti tarjouksesta:
Toinen vaikka kaverille tai sitten jotain muita hue tuotteita itselle: Philips HUE -kampanja
Vasta julkaistu Hue pro bridge nyt jo saatavilla pienellä alella.
Tässä siis uusi ominaisuus joka muutta valosi eräänlaisiksi liiketunnistimiksi:
"Tämä Bridge Pron jännittävä uusi ominaisuus antaa valaistusjärjestelmällesi mahdollisuuden reagoida intuitiivisesti liikkeisiisi kotona. Käyttämällä 3 tai 4 valoa samassa huoneessa voit luoda liiketunnistusalueen, joka havaitsee läsnäolosi ja aktivoi siihen määrittämäsi valot. Erillistä liiketunnistinta ei tarvita!"
Hyvä tarjous! Tuosta liiketunnistimen korvaavasta Motion Aware - toiminnosta voisi mainita sen verran, että sen voi määrittää vain neljään huoneeseen tai tilaan. Tämä saattaa monelle olla ihan riittävä määrä, mutta isommassa asunnossa raja tulee nopeasti vastaan.
Tarkalleen tietoa miten tuo MotionAware toimii? Voiko sijoittaa esim rappukäytävään missä valot kahdessa eri tasossa? Saisi korvattua kaksi liiketunnistinta
Tais olla minimi 3 valoa, ja mielellään eri tasossa (lattia/katto). Eikä seiniä välissä.
Se toimii siten että seuraa signaalia, jos siellä joku este tulee väliin niin signaali heikkenee ja sen mukaan se sit arvaa että jokin liikkuu.
Ahaa, eli esim pelkillä kattolampuilla tuskin toimii (gu10)? Pron tilasin kun noita spotteja on about 80, niin loppuu vanhasta kaista.
Luin vähä lisää ja taitaa jopa toimia kahdella valolla, mutta tietysti vähä heikommin.
Sekä taitaa myös toimia pelkillä kattolapuilla mutta samoin vähä heikommin.
Itelleni tuo kuulostaa vähä tuommoselta tekniikalta että en lähtis ees luottaa vaan suosiolla hommaisin PIR sensorin tai jonkun mw sensorin, säästyy päävaivalta. Ellei sit hommaa just jotain koristevaloja vähä alemalle tasolle.
Mitenkäs tuo on, saako kaikki vanhat asetukset jne siirrettyä vanhasta uuteen hubiin helposti? Vai pitääkö kaikki erikseen siirtää ja vanhat valokohtaiset setupit kirkkauksineen jne häviää? Ja esim jos osan säädöistä on tehty Hue essentials apilla.
Houkuttaisi siirto Bridge Prohon, mutta nyt ei ollut kampanjassa muita järkeviä tuotteita omaan käyttöön, joten alennusta ei heruisi ilman pakko-ostoa.
Haluaisiko joku lähteä 2x Bridge Pro kimppaostoon mukaan? Noudolla Espoo tai sitten postilla jokunen euro, kuitenkin halvempaa kuin erillisen uuden sillan ostaminen.
Muoks:
Tulikin tilattua Bridge Pro ja 1 kpl Tap-kytkin, sellaista kun on kiinnostanut kokeilla.
Just mietin ihan samaa että pitäs ostaa kans kimppana, mut hyöty menee postitteluihin täältä keskisuomesta.
Tuo kamppanja yhdistettynä näihin uutuuksiin on aikalailla halvimmasta päästä tapa saada E27 RGB-hue polttimoita mitä on ikinä tullut vastaan, 6 lamppua 70 eurolla. (ja voi tietty ostaa vain kolme 35 eurolla ja jotain muuta hueta lisäksi)
GU10 spotit samaan hintaan.
Tämä setti varmaan menee tilaukseen
Onkos tuossa Bridge Pro:ssa mitään muuta syytä päivitellä vanhaa kuin tuo liiketunnistus (itseäni ei se kiinnosta) jos on vain ~10 lamppua käytössä?
Vähän nopeampi taitaa olla, ja tosiaan sitten tukee isompaa määrää lamputtimia.
Bridge Pro:ssa on myös wifi minkä puutuminen on monia sapettanut vanhemmissa versioissa.
Ei mielestäni. Valot reagoi vähän nopeammin kytkimiiin/sovellukseen, mutta levossa ollut sovellus ei ainakaan itsellä yhdistä sen nopeammin kuin ennenkään.
Minimi on kolme lamppua ja maksimi neljä. Ihan hyvin tuo toimii ja varsinkin liiketunnistimen kaverina Sensor Groupina tosi hyvä ominaisuus isommassa huoneessa, jossa pelkkä liiketunnistin ei riitä.
Hyvin Gigsu vetää, kassalla luki "Osta 2 ja säästä 20%" ja lopulta sähköpostiin tulleessa tilausvahvistuksessa "Osta 2 ja säästä 15%". Noh, lyhyellä matikalla laskin että summista oli kuitenkin tuo luvattu 30% miinustettu.
Tiedätkö, ovatko nuo Philipsin uudet Hue-valot värintoistoarvoiltaan yhtään parempia kuin vanhat?
Melkein tekisi mieli vaihtaa näitä vanhoja seinäpainikkeita uudempiin, joissa on CR2450:n sijaan CR2032-paristo.
Tässä ainakin yksi vertailuvideo. Toistaa värejä ilmeisesti aika vastaavasti kuin kalliimmat uusimmat Hue-polttimot, eli varmaankin hiukan paremmin kuin vanhat, mutta ei himmene yhtä hyvin kuin nuo kalliimmat. Kaveri sanoo videolla noiden kaikkien olevan käytännössä toisiaan vastaavia, myös vanhojen polttimoiden. Laitoin alkamaan vertailukohdasta.
Linkki: https://youtu.be/yOG2YoqYCRo?feature=shared&t=285
Dalle96
