2x360 AIO sijoitus
Kävi tuuri ja onnistuin samaan tilaukseen Asus Astral 5090 LC OC kortin. Nyt mietin että miten toi kannattais koteloon sijoittaa. Kotelo on tämä NZXT H9 Flow, ikkunallinen miditornikotelo, mattamusta - 174,90€ ja siinä on nyt katossa prossun jäähy ulos puhaltamassa.
Ite mietin että siirtäis sen tohon sivuun puhaltamaan sisään, näytönohjaimen jäähy kattoon puhaltamaan ulos. Takatuuletin sais kans puhaltaa ulos ja siirtäisin noi sivussa olevat tuulettimet pohjaan puhaltamaan sisään. Korvaan ne laadukkaammilla jos tarve vaatii. Se olis 6 sisään ja 4 ulos. Ei ihan tasapainossa, mutta ainahan positiivinen paine on parempi kuin negatiivinen ja ainahan sisään tulevien nopeutta voi säätää.
Toinen vaihtoehto olis pistää molemmat puhaltamaan ulos, mutta sitten olis 4 sisään ja 6 ulos.
GPU sisään ja CPU ulos taas kuullostaa väärältä puskea jotain 650W lämpöä sisälle koppaan. Tosin CPU (9800X3D) on paljo helpompi pitää viileenä kuin GPU eikä ehkä niin kärsis lämpimämmästä ilmasta.
Melkeinpä sanoisin et tuo 3/4 sisään ja 6 ulos voisi olla ihan toimiva vaihtoehto, nuo ulospäin puhaltavat kuitenkin pöhisee radiaattoreiden läpi jossa ilman liike kärsii/rajoittuu jonkin verran, rohkenisin väittää että tuolla saisi melko tasapainoisen kombon. Käytännössä siis laittaisin sivulle ja ylös radiaattorit puhaltamaan ulospäin, ja pohjasta vetämään ilmaa sisälle. Tällä kotelon muutkin komponentit pysyisivät varmasti parhaiten viileinä, ja lämpö pääsisi ainakin luonnollisesti poistumaan kopan yläosasta. Oma asiansa on sitten se, kuinka suuria eroja näillä nyt käytännössä voi saavuttaa, kunhan nyt siitä huolehtii että näyttiksen 600W menee suoraan katosta/sivusta ulos.
Kysäsinpä huvikseen ChatGPT:ltä. Täytyy varmaan kokeilla eri vaihtoehtoja. Tää olis helpoin pistää aluks.
1. Fan Configuration (Positive Pressure for Best Cooling & Dust Control)
  • Top: 3x 120mm fans as exhaust (mounted on the radiator for the CPU)
  • Front: 3x 120mm fans as intake (mounted on the radiator for the GPU)
  • Bottom: 3x 120mm fans as intake (extra airflow for GPU & case pressure balance)
  • Rear: 1x 120mm fan as exhaust (helps hot air escape quickly)
This setup ensures:
  • Fresh air is pulled from the front and bottom.
  • Hot air is exhausted from the top and rear.
  • A slight positive air pressure, reducing dust buildup.
2. Radiator Placement & Loop Order
  • Front: GPU Radiator (intake) – Pulls in fresh air directly over the GPU.
  • Top: CPU Radiator (exhaust) – Expels CPU heat out of the case.
This setup ensures:
  • The GPU gets fresh cool air directly from the front intake.
  • The CPU's heat is expelled out of the case rather than adding heat to the GPU.
Kirjottelinki tästä toiseen threadiin mutta tännekin:
Tänään tuli Proshopista se Astral 5090 LC OC. On toi kyllä tajuttoman iso kortti. Siis sekä kortti että jäähdytin. Oli tarkotus pistää toi sivuun puhaltamaan sisään., jotta saa viileetä ilmaa ja koska katossa on jo prossun jäähy. Mutta en millään saanu sitä mahtumaan. Siinä on semmonen metallinen teline joka pitää irrottaa ja siihen laittaa kiinni eikä sitä vaan saanu enää takas jos radin pisti siihen kiinni. Myös katon 360 AIO on vähän siinä tiellä.
Toinen ongelma on että tota ei saa mukana tulevilla tuulettimilla puhaltamaan sisään. Se piuha joka tulee letkuista ulos on liian lyhyt että sais käännettyä tuulettimet puskemaan toiselta puolelta radia. Vielä yllättävämpää oli että myöskään niitä ei voi kääntää nurinpäin pull asetukselle. Se piuha joka kiinnitty tuulettimiin on magneettinen ja tule samojen napojen ongelma ja ne työntää toisiaan pois. Taitaa olla ainoa vaihtoehto korvata ne toisilla tuulettimilla jos haluaa vaihtaa suuntaa.
Jouduin laittamaan nyt sen jäähyn pohjaan puhaltamaan ulos. Kyllähän toi tossa toimii, mutta ei ihan optimaalinen. Nyt sisään virtausta on aika vähän suhteessa ulos. Mitähän tässä tilantessa kannattais tehdä? Olisko parempi ees vaihtaa radien paikkaa, GPU kattoon ja CPU pohjaan. CPUn vois myös kääntää sisään päin. 9800X3D kehittää aika vähän lämpöä suhteessa GPU. Muutenki undervoltanu ja kevyesti ylikellottanu prossun
Pitäisköhän tota tuulettimien sijoittelua vielä säädellä? Koppa ei ollu kallis, vois periaatteessa vaihtaa. Mutta en jaksais koota sitä. Tän kokoamisenki ulkoistin tällä kertaa Jimmsille.
Itse lähtisin katselemeen kyllä kokoonpanolle uutta koteloa johon saa kaikki asennettua juuri kuten haluaa ilman kompromisseja, sen hinta kun on tippa meressä verrattuna muihin osiin. Lähtisin itse siitä että CPU radi puhaltamaan edestä sisään, ja GPU radi kattoon puhaltamaan ulos, 1 tuuletin taakse puhaltamaan ulos (tai mahdollisesti sisään voisi olla jopa parempi GPU lämmöille), ja kopan etuosaan tai alas muutama tuuletin lisää puhaltamaan sisään.
Ei pohjaan radeja, pumppu on näin asennettuna kierron korkeimmassa kohdassa ja on riskinä että pumppu pääsee pyörimään tyhjää jos/kun nestettä haihtuu kierrosta ja ilmaa kertyy kierron korkeimpaan kohtaan eli pumppuun. Molemmat radit puhaltamaan ulos, katosta GPU ja kylkeen CPU AIO.
Itseasiassa pumppu ei ole korkeimmassa kohdassa. Letkut menee kortista ylöspäin, tekee mutkan ja menee alas radille, eli korkein kohta on siinä letkuissa. Parempi tietty että olis radissa. Jos vaihdan radien paikkaa, sitten prossun pumppu olis kyllä korkeimmassa kohdassa, joten se ei tunnu hyvältä.
Tuli oikeestaan ostettua kyllä liian iso AIO tolle prossulle. 9800X3D käyttää sen verran vähän tehoa että pienempiki jäähy riittäis. Vois olla ehkä helpoin vaihtaa se. Uus koppa vaatis sit täyden uudelleenrakennuksen.
Mut ihan hyvin toi nyt tos tuntuu toimivan. Ehkä jos vaihtais kopan tuulettimet tehokkaammiks et sais enemmän ilmaa koppaan meteliä nostamatta.
Jos letkut on korkeimmassa kohdassa niin ilmaa voi silti kertyä pumppuun. Ilma ei pysy letkuissa, vaan kerääntyy blokkiin/radiin. Radin tulisi olla pumpun yläpuolella ettei näin kävisi.
hmh
