Myydään 2x866MHz Slot1 P3 prossut, Wanhaa muistia YM, Salo (Perniö)
Lisäsin kuvat ja löytyi lisää aarteita; Asus P2B-D rev.1.06 emolevy + 2x866MHz P3 ja lisäsin tietoja sekalaisista tavaroista
Myytävä tuote:
2kpl 866MHz Pentium III prossuja isoilla passiivijäähyillä
Hinta: 50€ yhteensä
Myytävä tuote: Sekalaisia osia
L2 välimuistiton 266MHz Celeron Slot1 ilman jäähyä = kellotusihme (prossu hiottu kuparille jonkun toimesta)
2 melkeen aikakauteen sopivaa poweria (30A 5V, mutta myös P4-liitin)
Näyttikset:
-PWA-G4000PRO = joku TNT2 AGP kortti?
-Intel 740 AGP 3D-kortti
-R92 AGP näyttis
-Ei kuulu joukkoon, mutta Radeon HD 5770 OC-malli PCIe
-Iomega ZIP 100 IDE-asema
-5kpl ZIP 100-levykkeitä
-Ilmeisesti 16MB SIMM 72pin muistikampa, tällä on neljä piiriä reppuselässä... 4kpl = 4bit? pariteettipiirejä? Toimi ainakin 486 Compaqissa yksinään, eli ei tarvitse laittaa pareittain.
-Voin noita dimmejä myydä erikseenkin. 32, 64 ja 128MB kokoa, PC66 - 100
-Ja vähän uudempaa 2x1GB DDR2 800
Muuta huomioitavaa: En jaksa yhteensä alle parinkympin edestä tavaroita alkaa postittelemaan.
Hinta: 20€/roju tai muistikampa (koska joku hinta piti laittaa, tingi hinta)
Sijainti: Perniö
Toimitustapa: Posti, nouto
Maksutapa: MobilePay, Pivo tai Tilisiirto
Kuva:
2kpl P3 866MHz passiivijäähyillä:
Myytävä tuote: AOpen MX3L Socket 370 mATX emolevy (AGP + ISA) + 466MHz Celeron + 3x128MB PC100 muistia
AOpen MX3L Motherboard Specs
Muuta huomioitavaa: Jäähy irrotetaan postittaessa erilleen.
Hinta: 40€
Socket 370 emo + prossu (jäähyn kansi napsahtaa paikoilleen):
Myytävä tuote: Gigabyte GA-5SMM SuperSocket 7 mATX emolevy + AMD K6-2 400MHz prossu + yht. 192MB muistia (myytiin 1x256MB kammalla)
GA-5SMM | Motherboard - GIGABYTE Global
Muuta huomioitavaa: Muistit on herkkäsielusia. Toimii vain noissa paikoissa tuossa järjestyksessä (vika ei ole muistipaikoissa). Prossutuuletin huutaa kuin pieni sika, kuten tänä aikana oli tapana. Mulle tullessa oli vissiin 550MHz kelloille ylikellotettuna. Tais olla vielä normaalijännitteellä. Jäähy irrotetaan postittaessa erilleen.
Hinta: 50€
Myytävä tuote: AOpen AX6BC Slot 1 ATX emolevy + 450MHz Pentium III prossu (myyty ilman prossua)
http://global.aopen.com/products_detail.aspx?auno=299
Muuta huomioitavaa: Slotin kiinnitysmuovit hajalla. Prossu pysyy paikollaan, mutta ei esim. kuljetuksessa. Stock jäähy. Myös P3 600MHz ghetto-jäähyllä ja välimuistiton Celeron-prossu löytyy myös ilman jäähyä.
Hinta: 40€
Slot1 emo:
450MHz Pentium III Slot1 prossu vakiojäähyllä
600MHz P3 Slot1 ghettojäähyllä
-WG-6000 (Tseng Labs ET6000?) PCI
-S3 Trio64V+ PCI
-ISA 3COM RJ45 verkkokortti
-ISA 3COM RJ45+BNC+ihme D-liitin verkkokortti
-Ja esim GUS:iin tai 486(+386?)-luokan koneeseen 4kpl ilmeisesti 4MB SIMM 30pin muistia (eli lyhyitä, 9kpl KM41C4000BJ-7 piirejä per moduli = 32+4Mbit = 4MB + parity/error detection 4Mbit?)
Myytävä tuote: Asus P2B-D rev.1.06 Slot 1 ATX emolevy
ASUS P2B-D - Specs | Manual | Drivers | BIOS | Download
Muuta huomioitavaa: Prossut toimii 650MHz tolla emolevyllä 100MHz väylällä. PCI näyttiksellä (tai väyläkellottuvalla AGP-näyttiksellä) toimii 133MHz väyläkin. Emolevyn takana on kaksi modauslankaa prossusloteille, joiden alkuperästä tai tarkoituksesta ei tietoa. Saattaa olla tehdasrevisiokorjaus.
Prossuslottien vieressä olevissa konkissa on pienet lommot, kun ilmeisesti joku jäähy on ottanut asennettaessa niihin kiinni.
Hinta: P2B-D yksinään 50€.
Asus P2B-D rev.1.06:
20 eur voin maksaa jos haluut sillä myydä. Olisin myös kiinnostunut ostamaan pelkän emolevyn eli prossun ja muistit voi jättää tarvittaessa pois.
30 euroon voin tiputtaa.
No juu, kelpaa :) En vain tiennyt oliko tuo 30e ilman noita muisteja ja prossua vai ei. Ja ainakin yksi sopiva jäähy on itsellä tuohon, eli ei ongelmaa jos ei löydykään. Vastaan YV:hen.
AOpen AX6BC
Tarjoan 25€ sis. pk.
Ei tarvitse prossua tai muisteja. Hajonneet kiinnitysklipsit voit ruuvata myös irti, laitan omat tilalle.
AOpen AX6BC
Kaipa mä voisin tuon myydä. S-koon pakettina normaali emolevylaatikossa pahvivahvistuksin. Laita viestiä, jos kelpaa.
Meinasin myös kysyä tuosta WG-6000:sta, että onhan kyseessä WG-6000 REV. A+ (Tseng) eikä esim. WG-6000VL (Western Digital).
(edit: linkkireferenssit ylläoleviin malleihin: REV. A+ / VL)
Jos siinä on tuo Tseng Labs ET6000, niin maksan pyydetyt 20€.
Jäähdytyssiili päällä, joten piiriä ei näy. Tseng Labs modulilla tunnistuu linuxissa.
WG-6000 (Tseng Labs ET6000) PCI
10€ sis. pk kuplakirjeessä?
Tämä menossa tonicille ja en tosiaan alle 20€ edestä osia viitsi alkaa postittelemaan.
Vielä ehtii ostaa ennen kun alan muuttohommiin. Sitten ei varmaan jaksa säätää myyntien kanssa pariin kuukauteen.
- 450MHz Pentium III Slot1 prossu vakiojäähyllä
- 600MHz P3 Slot1 ghettojäähyllä
- ISA 3COM RJ45 verkkokortti
- S3 Trio64V+ PCI
Mikäli nämä jäljellä, niin tarjotaan 25e posteineen.
- Asus P2B-D rev.1.06 Slot 1 ATX emolevy + 2kpl 866MHz Pentium III prossuja isoilla passiivijäähyillä + 2x256MB muistia
Mikä olisi näille "tiukka hinta"?
- S3 Trio64V+ PCI
35€ posteineen pitäis saada, kun on sen verran monta.
100€. Päivitän ilmoitukseenkin, kun en ole enää niin kiintynyt noihin prossujäähyihin.
P3-866MHz prossu hieman napostelisi tuohon nykyiseen P2B rev1.10 emoon mutta kun se ei oikein ota väylää täysin vakaasti kuin 112 asti. 124 alkaa muistin määrän tunnistuksessa tulla ongelmia... Ei ole jemmoissa mitään 100 väylällä olevaa copperminea?
Tuo P2B-D taitaa olla jo vähän overkill Win98SE-käyttöön.
Pahoittelut ei ollut näyttävästi sähköposti-ilmoitukset käytössä vastauksiin, joten en tiennyt uusista viesteistä.
900/100MHz Socket 370 + siihen slotket löytyy periaatteessa ylimääräsenä. Jäähyä ei ole ylimääräsenä.
Ja 700MHz SL3XM löytyisi, mutta se on käytössä retrokoneessa tällä hetkellä (133 väylällä kellotettuna), joten en siitä ihan helpolla luovu.
Näille yhteishinta noudettuna? Oikeastaan tarve olisi kolmelle, mutta näillä pääsisi jo alkuun.
Saa noutaa vaikka yhteensä 15€. Tarvii toi toinen purkaa koneesta. Maksu vain Mobilapayllä, Pivolla tai sitten tilille pari päivää etukäteen.
Löysin tarvitsemani 3 kpl muualta, näille ei enää tarvetta. Kiitos kuitenkin tarjouksesta.
No mitäpä kustantaa tuo prossu slotketin kanssa? Kerkesin tosin jo ebaysta tilata P3-800 slottimallisena mutta kelpaa tuokin kylkeen jos hinta on oikea :)
Ok, mä pidän omissa kokoelmissa vielä siinä tapauksessa. Oli tarkoitus leikkiä siellä vielä vähän.
Ylöstetään ettei mene bittitaivaaseen. En tiiä poistetaanko täältä vanhoja.
Ylimmästä 370 paketista 30 sis postit
Ei sulla ajurilevyä olisi joukkoon..
Paljonko näistä tarvisit? 20€ posteineen?
20+pk pitäis saada. Tuo verkkokortti oli sitten ainakin DOS-puolella vaikea saada toimimaan aikoinaan, mutta toimii oikein. Vaati tietyt oikeat ajurit ja käytettävän liittimen valinnan.
Sana
