3* LR44 lelun muutos 3,7v li-ion menee yli hilseen
Tässä huvin vuoksi leikin ja koitan muuntaa kolmella pikku nappipatterilla toimivaa lelua toimimaan ladattavalla li-on akulla.
Kolvasin siis LR44 patteripaikkojen päihin piuhat johon liitin tuollaisen halvan pienen li-ioni bms piirin
Nyt äimän käkenä ihmettelen että kun 4v ladattu li-on kenno on kytketty b+ ja b- napoihin yleismittarilla mitattuna tulee p+ ja p- navoista n. 4v niin kuin pitää, mutta kun kytken lelusta tulevat piuhat kiinni p+ ja p- näyttää voltit n 1,6 ja vehje ei siis toimi. Kuka selittäisi tyhmälle?
Jotkut kiinan bmssät tarvii laturilla startata. Pistä p+ ja p- laturi kiinni.
Hei, sehän toimi, kiitos.
Nyt vaan tuli toinen ongelma että Kiinan bms ei näytä katkaisevan latausta. 4,23 volttia näytti mittari kun otin itse laturin irti :(
Varmaan pätkäisee 4.25V? Se on ihan ok jännite vielä.
4.2V +- 0.05V on jokseenkin yleinen katkaisu mutta nykyään näkee tiukemmillakin +- arvoilla bms/latureita.
Ota joku ei-niin-tärkeä kenno ja testaa missä kohtaa se oikeasti pätkäisee. Saattaahan se olla 4.35V cutoffillakin mutta hieman epäilen.
Edit: Ensimmäinen myynti-ilmoitus mikä tuli vastaan samanlaisesta palikasta
2A PCB BMS Protection Board for 1 Pack 3.7V 18650 Li-ion Lithium Battery Cell 1S | eBay
Lue tarkemmin mitä ostat seuraavalla kerralla ;)
Jos se pysähtyy 4.25V tai ei jatka siitä enää huomattavasti ylöspäin niin käytä hyvin mielin, ei se kenno siitä itseensä ota.
Et maininnut mikä kenno sinulla on mutta esimerkiksi Samsungilta 25R, 30Q ja 26H on kaikki speksattu 4.2V +-0.05V​
Itse toki testaisin sen piirin "muutaman" kerran ennenkuin luottaisin siihen pidempi aikaisessa käytössä. Tai sitten ostat jonkun muun palikan.
Tai sitten vaan valmis akkupaketti siihen. Käytettyjä ehjiä akkuja löytää paristonkeruulootista, jos ei muutoin ylimääräistä ole.
Ok. Kiitos täytyypä antaa ladata hieman enemmän kokeeksi. Myynti-ilmossa ei muuta kuvausta ollut, kuin bms for 3,7v li-on 1s 3A 18650 protection board jne. Kenno taas on pieni 150mah miniquadcopterin kenno, eikä siis 18650 kenno. Mutta kai tuo volttimäärän mukaan silti pitäisi katkaista ja toimia pienemmilläkin virroilla?
Jaa, niin, en ajatellut tuota "3xLR44" sen pidemmälle..
Kyllä, se katkaisee volttien perusteella ja teknisestihän se toimii pienillä virroilla paremmin kun tällaisilla piireillä on se tietty vasteaika. Mutta toisaalta taas jos kapasiteetti on pieni niin se latautuu tai tyhjenee nopeammin niin ei oikein päde tässä tapauksessa :D
Ainoa mikä ei välttämättä "toimi kunnolla", riippuen siitä minkälaiset speksit siinä 150mAh kennossa on, on overcurrent protection. Tuossa myynti-ilmoituksessa listattu "overcurrent detection current" kun on 2-3A.
Kohtuullisen kova virta tuollaiselle pikku pussille, tuollaisessa tilanteessa taitaapi under voltage protection (over discharge) laueta ensin kun jännite kyykkää :vihellys:
(Ja ei, eihän 3xLR44 lelu tuollaisia vedä mutta ajattelin jotain vika tilannetta)​
Kaikista noista drone/quadcopter/RC-mitälie akuista vedetään kyllä normaalistikin todella rajuja maksimivirtoja.
Katulu
