3D vision
Edqar
Tukijäsen
Keskustelua 3D vision tekniikasta ja sitä tukevista peleistä.
3D vision tekniikka olisi mukava testata pelaamisessa kun sellainen näyttö löytyy.
Onko tekniikka jo menneen talven lumia vai vieläkö joku pelailee näin?
Aika kalliilta vaikuttaa nuo lasit (163€ kahdet nvidia lasit).
Pystyykö käyttämään muunkin merkkisillä kun nvidia?
Hirveän tappelun jälkeen sain omat vanhat 3d vision lasit pelaamaan ja jotenkin on aika paskalta pari peliä näyttänyt, mitä äkkiä testasin. 3d-telkkarilla taisi toimia helpommin, mutta olikohan sen vaatima softa taas maksullinen?
Ei mitään kokemusta millaisen säätämisen (tappelun) vaatii, aika useinhan vaatii aikamoista säätöä että tällaiset spessu oheislaitteet saa toimimaan hyvin (esim. ratti/polkimet tai TrackIR).
Kyllä siis muistaakseni esim live for speed 3d visionilla toimii aivan mahtavasti ja lentosimutkin pelittää mukavasti.
Löytyi "toisen" foorumin kautta kohtalaisen huokeaan hintaan lasit ja lähetin (50€). Maanantaina pääsee testailemaan. Saa nähdä pääseekö siitä vielä sillon nauttimaan vai meneekö säätäessä...
Toki näiden kanssa ei tarvitse säätää oikeastaan yhtään mitään, jos vain kaikki menee niin kuin pitää.
Itse en ollut vuosiin testaillut omaani ja kun nappasin vermeet huvikseen taas testiin, niin en saanut millään 3d visionin setup wizardia menemään läpi, vaan aina kaatui johonkin virheilmoon aina kun itse 3d-tilan piti napsahtaa päälle. Asentelin ja poistelin eri version ajureita, eikä mikään auttanut, paitsi viimein ddu:lla vikasietotilassa ajureiden poisto, bootti ja uusien asentaminen.
Eipä ole ollut taas nvidian ajureiden kanssa moista säätöä miesmuistiin, mutta nyt kaikki pelaa kuitenkin.
Sama homma, wizard kaatuu aina. Pitänee tehä ddu - clean-asennus ajureille.
Sama homma jatkuu vaikka tein ihan puhtaan ajuri asennuksen DDUn jälkeen...
Tämä tulee aina siinä kohtaa kun näyttö kohdan jälkeen painaa next.
Sain sen ilman wizardin läpimenoa toimimaan, mutta en sitten tiedä toimiiko ihan täysin oikein kun en pysty kuvaa katsomaan kuin efekti minimillään.
Sillä usbilla tietsikkaan liitettävän infrapunalähettimen takana olevalla rullalla voi säätää suoraan konvergenssia ja kaikki muutkin säädöt toimii myös jollain näppäinoikoteillä, mutta en muista toki niitä tähän hätään ulkoa.
Kannattanee myös yrittää vielä purkaa nvidian ajuripaketti levälleen ja asennella itse manuaalisesti ne 3d-visionin ajurit sieltä.
Edit: niin, ja teithän ddu-poiston vikasietotilassa varmasti, koska itsellä ei ainakaan muuten auttanut mitään?
Erikseen piti 3Dvision ajurit asentaa ja vikasietotilassa ddu:t. Sullakin näköjään win10.
Ja rullasta säädin juu efektin voimakkuutta, minimillä sitä pystyi juuri katsomaan. Oiskohan siellä wizardissa jotain mikä auttais. En tosiaan pääse näytöstä eteen päin siinä.
En vielä mitn sadetansseja ole kokeillut (näytön sammutusta ym. siinä kohtaa).
Eipä siellä wizardissa mitään sen kummempaa ole. Tsekkaa vain, että homma varmasti toimii ja vasemman- ja oikeanpuoleisen linssin synkkaus menee oikein päin.
Wizardi kun ei mene läpi niin on ihan sattumaa lähteekö 3D toimimaan. Metro last light redux näytti ihan hyvältä 3Dnä.
Ja kaikki forum keskustelut aiheesta on ajalta ennen win10, joten apuja ei juurikaan löydy tuohon.
Sitten lähtisin vaan testailemaan ajureita, aloittaen vaikka parikymmentä versionumeroa taaksepäin, niin että aina hoitaa edellisten poiston ensin winukan vikasietotilan kautta normaalisti poistaen kaikki nvidian ajuripalikat mitä irti lähtee (näyttisajuri, physx, 3d vision, hdmi audio, mitänäitänyton) ja vielä ddu:lla loputkin rippeet -> uudelleenkäynnistys ja ajuripaketin asennus ns puhtaana asennuksena, eli kaikki asetukset nollaten. Jos ei toimi, niin samat hommat poiston suhteen ja toista ajuripakettia sisään asetukset nollaten.
Kun viimein löytyy toimiva, niin tämän jälkeen uskaltanee asentaa rohkeasti vain suoraan winukan normitilassa uusimmat entisten päälle.
Mr.President
