4070ti hävittää dp signaalin, äänet jää päälle taustalle.
Hei.
Otsikon mukainen ongelma. Kone käynnistyy normaalisti mutta heti kun minkä tahansa pelin käynnistää niin splash screenin kohalla hävittää signaalin mutta kone jää taustalle päälle mm. äänet kuuluvat. Tavallinen koneen selailu ja youtube ja videot toimii normaalisti.
Mitä kokeiltu:
- DDU:lla ajuteiden downgrade
- uusi dp piuha
- kokeiltu hdmi:llä ja sama juttu
- 3dmark tekee saman, hwinfon testeillä ei kaadu, lämmöt ok ja näyttis haukkaa normaalisti 190w
- sfc /scannow
- kaikki taustaohjelmat sammutettu mm ghub, steelseries, afterburner jne...
- bios päivitetty
- kaikki ajurit päivitetty mm chipset...
- virtapiuha näyttiksessä kunnolla kiinni, ei ole käryämisen merkkejä
- varmaa muutaki mitä ei tule mieleen...
Olen olen aivan neuvoton ja näyttiskaupoille ei kehtais heti lähteä.
Kone:
Asus strix x670 mitx
Corsair sf 850w
Kingston ddr5 5200mhz
Gigabyte 4070ti aero
Nvme kingston
Ideoita?
DDU:lla ajureiden poisto kokonaan (safe modessa) ja ajureiden asennus Nvidian sovelluksen kautta, ei Windows Updatesta
Saako kuvasignaalin takaisin muuten kuin käynnistämällä tietokoneen uudestaan? Esim. vaihtamalla aktiivisen sovelluksen alt+tab, sammuttamalla pelin alt+f4 tai vaihtamalla peli pyörimään ikkunassa (jos tukee) alt+enter?
Muita näyttölaitteita kiinni koneessa?
Näytönohjaimen globaaleista grafiikka-asetuksista voisi kokeilla power management mode: prefer maximum performance. G-Sync pois, kokeile eri virkistystaajuuksia?
Mutta jos ennen toimi ja yhtäkkiä alkoi näin käyttäytymään, laitevika vaikuttaa varsin todennäköiseltä ja todennäköisimmin juurikin näytönohjaimessa itsessään. Ellei sitten näytöohjaimen ajureiden päivityksen jälkeen alkanut ongelma, muutama viime versio on ollut melkoisen buginen.
Kauempaa haettuna jos on virransyöttöpuolella muualla kuin näytönohjaimessa vikaa, voi kokeilla toista PCI-E -paikkaa ja virtälähteeseen eri liittimeen kiinni ja eri kaapelilla jos on.
Aika kaukaa haettu mutta laittaako se 3D pelin päälle integroidun kautta? Eli jos disabloisi integroidun näyttiksen kokonaan BIOSista? Tai koita ajaa ikkunassa
Pekkara
