    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka 42" 4K OLED Smart TV (2022)
Tuote: 42" 4K OLED Smart TV (2022)
Tarjoushinta: 1099e
Normaalihinta: 1399e
Kauppa: LG 42" 4K OLED OLED42C24LA Black
Voimassa: 30.10
Kommentti tarjouksesta:
Telialla tuli vastaan tällainen tarjous. Mielestäni hyvä hinta. Ilmeisesti parhaita Hdr telkkareita tuohon kokoluokkaan. Eli lähinnä tietokone käyttöön. Itse juuri puntaroin että onko liian iso työpöydälle.
Hintahan ei ole varsinaisesti tarjous,mutta kai tuohon cashbackiin voi luottaa että saa pienellä vaivalla 300e takaisin.
”Rekisteröidy ja kirjoita arvostelu tuotteesta osoitteessa LG.com/fi ja saat 300 euron maksunpalautuksen.
Edit: Verkkokaupalla sama kamppis.
Kampanjaanhan kuuluu siis suomessa Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, Elisa ja Telia:
Itse tässä odotellut josko kyseisen mallin ensimmäinen hintapudotus kerkeäisi tulemaan ennen tuon kampanjan päättymistä (2.10. mennessä pitää olla ostettuna ja hyvitys haettuna tuohon 30.10. mennessä), sillä 1399€ on edelleen julkaisuhinta
Tämä koko tosiaan on kovasti suunnattu PC-käyttäjille, joten arvio tuossa käytössä löytyy HWU:lta:
Suurin miinus pc-käyttöön on Displayportin puute. Vaatii siis käytännössä RTX 3000 tai RX 6000 -näytönohjaimen HDMI 2.1:llä.
Itellä ollu pari vuotta 48" LG CX töllö monitorina, eikä itellä tunnu välttämättä liian isolta. Pieni kulttuurishokki kyllä oli alkuun, kun 27 tuumasesta siirtyi 48:in, mutta kyllä tähän tottu. Oli myös työkäytössä jonkin aikaa, kun tein etänä suunnitteluhommia ja oli mukava, kun työpöydälle mahtu tavaraa (4k vs työpaikan FHD).
Mun pöytäsetupin takia se on kyllä liian lähellä ja pitäis hommata uus pöytä. Ite kaipasin myös tietokone käyttöön OLED monitoria ja silloin ei pienempää ollu tarjolla. Nyt ostaisin tuon 42:n, jos ei tätä olisi.
Joo mietin kanssa että kyllä tuo voisi olla aika sopiva koko. Nyt menty hetken aikaa gigabyte m32u ja tuntuu jopa vähän pieneltä ja olisi varaa siirtää pöydällä kauemmaksikin. Loistava näyttö tämäkin, mutta hdr kutkuttelee kun toimii ilmeisesti pclläkin ihan hyvin nykyään. Myös ps5 olisi tarkoitus liittää. Voisi myös koittaa etsiä adapterin että tämän lg saisi kiinni 100x100 Vesa mounttiin joka löytyy nykyisestä ständistä. Pitää myös tutkia tuleeko paino vastaan.
Itse ostin jo valmiiksi tämän VESA adapterin, mustaa näköjään tällä hetkellä vain käytettynä/asiakaspalautuksena, valkoista muutama kappale. Suomesta yllättävän hankala löytää 300x200 adapteria.
Tarkoitus olisi aikanaan laittaa Jimm's:ltä tarjouksesta napattuun Arctic X1-3D jalkaan tällainen C2 kiinni.
Kyseinen jalka markkinoille tullessaan oli speksattu 15kg/49", mutta ovat myöhemmin tiputtaneet (pakkauksen päälle liimattu uusi tarra, ohjekirjassa edelleen vanhat) nämä luvut 10kg/43".
Nykyisen Samsungin 49" super-ultrawiden (~11,6kg) kanssa kokeilin ja oli juuri siinä rajalla ettei jaksanut kannatella ja tämä C2 pitäisi olla pari kiloa kevyempi (~9,3kg).
Tulossa pitäisi tosin olla ilmeisesti vielä tarjous/hintavirheellinen jalka, joka lupailee 15kg kantavuutta: Tekniikka - Prokord LC24 monitorinvarsi (Dustin) (11,90€)
Tästä kiinnostuneena kannoin vanhan 43" (FHD) telkkarin työpöydälle testiin. Onhan tuo valtavan kokoinen vaikka asensin sen 80cm syvällä pöydällä niin takareunaan kuin mahdollista: n.100cm silmistä. Ehkä tuohon kokoon tottuisi, mutta ainakin paluu 34" ultrawideen tuntui miellyttävältä (toki resoluutionkin takia). Onneksi vielä pari kuukautta aikaa miettiä, josko sittenkin :hmm: Saattaa Black Fridaynakin olla 999-tarjouksessa
Saisko otsikkoon mallin ja hinnan ettei tarvitse turhaan klikkailla näitä auki?
Otsikolle ei ole valmista pohjaa (liekkö edes mahdollista), joten ketjun tekijän vastuulle jää. Toisekseen, otsikko lukittuu muistaakseni 3 minuutin jälkeen, ettei sitä pääse enää muokkaamaan jälkikäteen (koska BOT muuten sekoaa).
Jos vaan viet hiiren kursorin ketjun linkin päälle, niin siihen aukeaa pieni esinäkymä, josta kyllä näkee tärkeimmät jutut, ei tarvii koko ketjua avata. Mobiilivehkeistä en tiedä, onko tuo sitten mahdollista, itse en käytä ku tietokoneen ruudulla paljon kivempi käytellä nettiä.
Tuolla kannattanee antaa palautetta asian suhteen:
Paras koko tietokonenäytöksi imo, ja tätä odotettiin jo viime vuodesta, mutta fiilistä on laskeneet a) kova (edelleen jatkuva -cashback) julkaisuhinta b) muita kokoja himmeämpi kirkkaus (tätä selittää myös tiheämmät pikselit) ja c) käyttävät vielä vain tässä koossa vanhaa ei-evo-paneelia seassa. Myöhemmin valmistettavissa on kaikissa evo.
Tuo Prokordin jalka toimii kyllä hyvin tämän 42C2n kanssa ja tuntuu kaikinpuolin laadukkaammalta kuin Arcticin jalat. Kantavuutta tuntuu olevan reilusti enemmän ja ruutu on paljon vakaampi, Arcticilla pienikin pöydän liike aiheutti ärsyttävää huojuntaa hieman kevyemmän Acerin X34 kanssa. Plussaa myös siitä että näytön kiinnityslevy on pikalukituksella Prokordin varren päässä niin ei tarvinnut pahemmin ähistä ja kikkailla telkkarin ripustamisessa jalan päähän.
Ei muuten voi luottaa että saa pienellä vaivalla cashbackin. Ostin Elisalta 5.6. tuon LG C2 42" ja kesä-heinäkuun vaihteessa tein LG:lle tuon revikan ja cashback-hakemuksen. Laitoin liitteeksi Elisan ostokuitin ja tilausvahvistuksen, jotka LG on nyt kaksi kertaa hylännyt vedoten siihen että alkuperäisestä Elisan ostokuitista ei selviä myyjäyritys, ostaja, hinta eikä myyty tuote. Luonnollisesti kaikki nämä lukevat siinä ihan päivän selvästi. Kysyin sitten Elisalta mitä tehdään, antoivat Elisalta heidän käsin tekemänsä kuitin, jossa on myös edellä mainittujen asioiden lisäksi laitteen IMEI-koodi. LG ei ole luonnollisesti tätäkään hyväksynyt todisteeksi ostosta vaikka toimitin sen 14.7. Nyt laitoin uuden viestin LG:lle ja uhkasin kuluttaja-asiamiehellä jos ei rahoja ala kuulumaan. LG:n toiminta on ollut ihan helvetin ala-arvoista.
Kävin tänään LG:n aspan chatissa jossa varmistivat, että tilausvahvistus ei käy todisteena ostosta kun tuote oltaisiin voitu palauttaa.. Eli siis Elisan sivuilta kun lataa takuutodistuksen ja sen jälkeen palauttaa tuotteen niin asia on ok ja saa cashbackin. :D Ja luonnollisesti missään vaiheessa prosessia LG eikä Elisa kerro, että pitää nimenomaan tämä Elisan sivuilta asiakkaan itse ladattavissa oleva takuulappu LG:lle toimittaa, josta siis ei löydy mitään tietoa mitä tilausvahvistukselta/kuitilta ei jo valmiiksi löytyisi. Kyllä tuo LG:n toiminta on vaan vittuilua asiakkaille siinä toivomuksessa että osa jättää asian vaikeuden takia cashbackin hakematta. Aina uusien dokumenttien toimituksen yhteydessä niiden käsittely kestää sen 1-3 viikkoa.
Cashbackien koko idea on tehdä hommasta mahdollisimman hankalaa, että max määrä ihmisiä jättää homman tekemättä loppuun asti.
Jos ostit tuotteen ajatuksena että se maksaa summan minkä maksoit miinus cashback summan niin onneksi olkoon, sinua on kusetettu.
En kyllä allekirjoita tätä väitettä. Tullut vuosien aikana haettua cashbackeja mm. Asukselta, Philipsiltä ja Olympukselta ilman minkäänlaista ongelmaa. Toki rahojen saannissa taisi Asuksen kohdalla mennä hieman pidempään (joku 2kk), mutta hakemuksien täyttö ollut erittäin yksinkertaista noin muuten.
Kuulostaa hieman erikoiselta LGn touhu.
Itse olen kyllä eri mieltä.
Ostin viimekuussa LG:n 77" C2:n Powerista 3550€ cashback siitä 350€
Aikaa meni varmaan yht. 10min kokonaisuudessaan hakemuksen tekoon. Tein arvostelu, otin siitä screenshotin. Täytin vaadittavat tiedot ja latasin kuvan arvostelusta ja powerin kuitista. Taisi 3-päivää mennä niin mailitse tuli ilmoitus päivämäärästä koska rahat maksetaan tililleni.
Niin mun laskutaidon mukaan maksoin telkusta 3200€
Täsmälleen sama ralli ollut itselläni LG:n kanssa just meneillään, latasin sinne niitten portaaliin sitte kaikki asiakirjat mitä löyty, myös tuon takuutodistuksen. Saa nähdä meneekö nyt läpi vai pitääkö itekki mennä chattiin vänkäämään.
Juurikin tämä, samaa perseilyä oli Samsung S22 kampanjan kanssa, se on tehty vaikeaksi siinä toivossa ettei ihmiset jaksais vaivautua tekemään asian eteen mitään.
Nyt luettua näitä cashback sekoiluja tein päätöksen jättää ostohousut kaappiin ja odotella oikeaa tarjousta. Villi veikkaus että kampanjan loputtua hinta asettuu tuohon 1099€ muutenkin ja BF näitä saa 999€ :love2:
Ei kuitenkaan kannata pidätellä hengitystä, sillä tälle hetkellä ei ole olemassa suoraa kilpailijaa, joten hintapaineita ei juuri sen puolesta ole. Ensi keväänä varmaan irtoaa viimeistään alle 1k€.
Juu kyllä tuo vaikuttaa olevan ihan LG:n anti consumer toimintatapa, jonka tarkoitus on tehdä asia niin vaikeaksi että osa luovuttaa rahansa sen takia.
Toki on, 42" pää kohderyhmä on pc käyttäjät. Siellä on alienware qd oled, neo g7 + 55" qd oled.
Samsungilla on QE43QN90B, joka olisi todennäköisesti burn-in kammoisille sopiva vaihtoehto.
Rtings on tekemässä kyseisestä mallista monitoritestiä käyttäjien äänestyksen perusteella:
Edit: 43" ja 50" mallit ilmeisesti tukevat 4K@120Hz lisäksi myös 4K@144Hz
Enpäs muistanutkaan tuota, tosiaan tuota kehuttu jopa paremmaksi kuin LG C2, parempi kirkkaus, ei ABL:ää, paremmat värit jne.. pitääpä seurata milloin Rtings saa testin pihalle.
Kiinnostaa myös, mutta tämä saa ainakin minut jättämään tv:n vielä kauppaan. Harmi kun tätä kokoa ei ole C1- malleissa. En todellakaan maksa 42- tuumaisesta 1399e kun tuolla hintaa alkaa saamaan melkein jo 65- tuumaisia OLED:ita tarjouksista. Tarjoushaukka nappaa parhaimman hintalaatusuhteen aina edellisen vuoden malleista varsinkin kun laatu ei parane uusissa lähellekään niin paljoa kuin hintaero kasvaa. Katellaan tätä sitten kun C3- mallit uhkaavat saapua markkinoille.
Ja tosiaan tämä on siinä kintaalla, että onko kyseessä ylipäätään mikään tarjous. Tämänkin ketjun kokemusten perusteella ei todellakaan kiinnosta maksaa ensin täyttä hintaa ja alkaa sitten kinuamaan takaisin "tarjousosaa" firmalta, joka ei ilmeisesti halua sitä kovin helpolla maksaa kampajasta huolimatta. Onhan tuo ihan käsittämätöntä. Jotain arvoa joutuu laskemaan omalle ajallekin jos tuossa tosiaan pitää setviä asiaa edestakaisin myyjän ja LG:n kanssa.
Tuon takuutodistuksen toimittaminen näköjään kelpasi kun tuli maili että cashback on hyväksytty ja rahat ilmestyy tilille joskus 45 pvän sisällä.
Mulla lukee näin "reklamaatio hyväksytty ja odottaa käsittelyä" kun menin katsomaan. Ei vaan tullut mitään sähköpostia asiasta. On kyllä ollut harvinaisen vittumainen prosessi LGn kanssa tämä asiointi. Ei varsinaisesti herätä mitään haluja ostaa LG:n tuotteita jatkossa.
Joo, sama lukee mullakin. Sain sähköpostin varmaan siitä syystä kun tivasin niitten kanssa sähköpostin välityksellä aiemmin.
Oli kyllä hankalin cashback kamppis mihin olen osallistunut. Kaikki etukäteen mainitut ehdot oli täytetty, jo toimitetusta tilausvahvistuksesta/kuitista kävi ilmi kaikki tiedot mitä ne halusi ja halusivat myös uudelleen siinä ekassa mailissa missä hylkäsivät hakemuksen. Syytä tilausvahvistuksen/kuitin hylkäykselle ei tietysti voinut siinä mailissa imoittaa, kuten ei myöskään sitä että minkälainen lippulappu sitten kelpaisi. Lähetin vastauksena hieman kitkerän sävyisen utelun että mikähän heille sitten kelpaa vai onko niin ettei kelpaa mikään ja latasin taas sen tilausvahvistuksen/kuitin sekä takuutodistuksen ja jonkun muun lapun, oisko ollu lähetyslistan sinne portaaliin. Seuraavana päivänä näin sitten tuon Mazzu1:n avautumisen täällä samoista hankaluuksista.
Etenikö tuo cashback homma? Itse vieläkin aloin harkita tämän ostoa, mutta jos menee kuukausi tolkulla aikaa tuon 300e saamiseen niin pitää vielä harkita.
Edit: poltteli nyt liikaa ja oli pakko ostaa. Toivottavasti cashback onnistuu.
Tämä lähti kaveriksi että saa tuohon nykyiseen jalkaan.
Eipä sen cashbackin hyväksymisen jälkeen ole mitään uutta tapahtunu. Kai ne oottaa tuohon portaalissa ilmoitettuun 19.9. eräpäivään asti ennen ku massit liikahtaa meikäläisen tilille.
Okei! Mitkä kaikki laput laitoit lopulta että homma eteni? Tai jouduitko vielä laittamaan muuta noiden pyydettyjen lisäksi ? Tietää suoraan toimittaa oikeat.
Kai se OmaElisasta ladattu takuutodistus asian ratkaisi, mutta siitä ei ilmene läheskään kaikkia pyydettyjä tietoja ja siinä Cashbackin hakuvaiheessa voi muistaakseni lähettää vain yhden asiakirjan. Tuolla LG:n portaalissa, kun sinne saa tunnukset ja pääsyn, voi lähettää vielä lisäksi kolme eri asiakirjaa.
Mistä löysit VESA-adapterilevyn, jolla LG:n saa kiinni tuohon Prokordiin?
Ketjun alkupuolella olin linkannut jo Amazon linkin adapterilevyyn, mutta taisi jossain toisessa ketjussa tulla vastaan, että (olikin tässä ketjussa) verkkiksestä löytyy vastaava:
Edit: Itse asiassa verkkiksen levyssä ei näytä olevan 300mm reikiä (ellei itse poraa), joten ei taidakaan sopia tälle, mutta Amazonin adapterissa löytyy tuo 300x200 (vain valkoista varastossa tällä hetkellä):
Tämä löytyy mustana jos värillä on väliä https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B083WK93K2
Ketjun alkupuolella olin linkannut jo Amazon linkin adapterilevyyn, mutta taisi jossain toisessa ketjussa tulla vastaan, että verkkiksestä löytyy vastaava:
Kiitos, meni itseltä ohi tuo aiempi viesti. Näköjään tuohon Verkkiksen malliin menee kuitenkin 300*200mm telkku kiinni, koska tuotekuvauksen lopulla tällainen lisäys:
" Huom! Tuotekuvasta poiketen, tuotteessa on myös 300x200 välitys. "
Ostin juuri tuon verkkokaupan neomountsin lc2 kaveriksi ja voin vahvistaa että sopii. Mukana tuli myös kasa ruuveja ja spacereita joten ei tarvitse niitäkään erikseen hommata.
Kirjoitetaan tännekin tämä:
Tuli tilattua tuo LG:n 42" C2 pc-monitoriksi ja onhan tämä aivan huikea parannus aiempaan 28" ips paneeliin verrattuna.
Yritän saada sen 300 euron hyvityksen mutta tuota kyseistä tv:tä ei löydy lg:n omilta sivuilta että voisin rekisteröidä sen ja kirjoittaa arvostelun siitä. Sieltä löytyy vain 48" ja siitä ylöspäin meneviä toosia. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
Edit: eli siinä kohtaa kun pitää alkaa kirjoittamaan tuon tv:n mallinumeroa niin se ei löydä sitä sieltä ollenkaan enkä pääse rekisteröimisessä eteenpäin..
Ihan tuotteita selaamalla LG:n sivuilta löytyy mustalla taustalla ja jaloilla oleva OLED42C24LA
ja valkoisella taustalla ja jaloilla oleva OLED42C26LB
Tuolla cashback-kaavakkeella ne näkyyy olevan nämä kaksi:
Mulla oli sama homma. En löytänyt tuota mallia ensin ja sen takia ei voinut sarjanumerollakaan etsiä. Menin sitten vain linkistä suoraan oikeaan tuotteeseen ja kirjoitin arvostelun. Lähetin kuvakaappauksen ostosta ja lähetyslistan paketista sekä arvostelusta. Nämä ei tietenkään riittänyt, piti erikseen telian chatista ruinata PDF kuitti. Mutta nyt näyttää siltä että homma on paketissa ja maksun eräpäivänä näkyy 19.10.
edit: eli tuotetta ei tarvitse rekisteröidä että voit kirjoittaa arvostelun
Sähköpostiin kun kilahti ilmoitus Gigantin synttäreistä, niin piti käydä heti tarkistamassa mahdolliset tarjoukset tälle 42" OLED:ille ja kyllä vain, tähän saa nyt -23% alennusta (vain myymälöistä)
Cashbackin jälkeen hintaa siis jää ~777€ :tup: Elcare lisätakuu kun kattaa kiinnipalamisenkin, niin täytynee tässä piakkoin lähteä poikkeamaan myymälässä ja tilata molemmat (varastosaldoa kun ei näytä olevan kuin parissa myymälässä).
Taitaa tarjoukset olla vain myymälässä oleville tuotteille ? Ei varmaan onnistu tilaus?
Mitä vastaavia Gigantin "vain myymälöistä" kampanjoita seurannut, niin muistikuva olisi että kattaisi myös tilaustuotteet, kunhan ostoksen kuitenkin tekee myymälässä.
Pianhan sen näkee kunhan tuolla pääsee poikkeamaan.
Edit: Sähköpostissa tai kampanjasivulla ei myöskään missään mainita, että koskisi vain myymälöiden saldoja.
Hyvin onnistui television osto alennettuun hintaan, ei tarvinnut edes erikseen alkaa vänkäämään mitään. Toimitusta lupailtiin loppuviikolle.
Hetkinen, siis mistä linkistä? Yritin etsiä lg:n sivuilta sitä paikkaa missä voin kirjoittaa arvostelun mutta en löytänyt sitä. Ajattelin että se tv pitää ensin rekisteröidä ja sitten voi arvostella sen.
Itsellänikin oli vaikeuksia tuon cashbackin kanssa, ei kelvannut telian sähköpostissa olleet kuitit, eikä myöskään television mukana tullut kuitti skannattuna :D.... Täytyi kysyä erilainen suoraan Telialta, toivottavasti nyt onnistuu, melkoinen prosessi ja hidas.
Hyvä jos sinulla kävi tuuri ja myyjä myi sen sinulle tarjousehtojen vastaisesti. Tarjous ehdoissa lukee, että ei koske kampanjatuotteita.
LG C2 on kampanjatuote.
Isälate
