4G Modeemi + MESH, siltaus vai ei
Tervehdys,
hommasin mökille Huawei B715 4G-modeemin ja sen perään TP Deco M9 MESH kiekot (modeemi + deco kytkettynä kaapelilla toisiinsa).
Systeemi tuntuu toimivan erinomaisen hyvin jo nyt, mutta ajattelin josko modeemi kannattaisi laittaa siltaavaksi.
Tuntuu vähän hölmöltä että tuo modeemi jakaa omaa wifiä ja MESH tarjoaa omansa.
Onko erityistä haittaa muutoin kuin että jatkossa modeemiin kohdistuvat asetusmuutokset pitäisi tehdä läppäri/kaapeli-yhdistelmällä? Hyötynä se että modeemin 2G/5G verkot jäävät pois eetteristä. Vaikuttaako siltaus modeemin tehokkuuteen?
Kiitos mahdollisista kommenteista.
B_V
B715:ssä on legendaarisen huonosti toimiva siltaus. B715-langasta löytyy lisää havaintoja.
Yleisesti ottaen silttatussa tilassa olevassa modeemissa on staattinen IP (v4 lähes aina) ja sen DHCP-serveri on disabloitu. Toisen reitittimen LAN-subnet ei törmää tämän modeemin subnetin kanssa. Tällöin modeemin hallintaan pääsee ihan kaikkia reittejä ilman kaapelileikkejä, kuten minne tahansa internetissäkin (käyttäen modeemin IP:tä).
Suomalaisten operaattorien IPv6 /64-prefiksiköyhyyden takia cellumodeemin siltaus ei ole suositeltavaa, jos IPv6 kiinnostaa.
Mutta miten tuo normaali kuvio toimii B715:llä, ei ihan niin kuin olettaisi
Jätä B715 reitittäväksi, sulje sen WiFi lähetys ja muuta Decot router-tilasta access point-tilaan.
@Kilkenbland Tuo kuulostaa kokeilemisen arvoiselta.
Olisiko vaihtoehtona jos vain sulkisin B715:n WiFin? Muutoin kuten tällä hetkellä eli molemmat toimii reitittävänä...
Jos laitan decon AP:ksi, niin tietyt ominaisuudet tippuu pois ja mielestäni noi on hyödyllisiä:
4. In AP mode, since all the clients are managed by the root router, some advanced features will not be available in the Deco app, including Antivirus, Parental Controls, Port Forwarding, Address Reservation, TP-Link DDNS, etc.
5. Ethernet Backhaul is also working in AP mode.
BV
Siitä ylimääräisestä NAT-tasosta on vähemmän haittaa kuin yleisesti meuhkataan. Jos joku appis siihen hajoaa, niin se tuskin toimii yhdellä vähemmällä tasolla sen paremmin.
Ainoa todellinen pieni kiusa on se, jos pystytät servereitä, niin niiden IPv4 NATtaukset pitää tehdä kahteen paikkaan, mutta senkin voi kiertää jos B715:ssä on DMZ
mikajh'ilta aika tyhjentävä vastaus. Peruskäytössä ei haittaa vaikka jättäisi reitittäväksi B715n. Mutta jos ei suuri vaiva ole niin kävisin sen sieltä kyllä itse tekemässä.
Onko B715 kytketty verkkokaapeleita? Jos on niin silloin pitää meshit laittaa AP tilaan. Muuten B715n laitteet ja meshin verkossa olevat laitteet ovat eri sisäverkoissa mikä aiheuttaa ongelmia jos laitteiden tarvii löytää toisiaan.
Ok, kiito skommenteista.
-> Onko B715 kytketty verkkokaapeleita? Jos on niin silloin pitää meshit laittaa AP tilaan. Muuten B715n laitteet ja meshin verkossa olevat laitteet ovat eri sisäverkoissa mikä aiheuttaa ongelmia jos laitteiden tarvii löytää toisiaan.
Kyllä on kytketty. B715:n ja DecoM9:n välillä on kaapelikytkentä. Tavoite olisi että B715 hoitaisi vain yhteyden tukiasemaan ja kaikki muu toiminnallisuus tulisi Decon kautta. B715:een ei kytketä muita laitteita vaan kaikki muu wifi liikenne on kytketty Decon kautta.
BV
BV
No juu, tämä ei haittaa. Juuri noin se kannattaa tehdä. Oma asia sitten laittako B715 siltaavaksi vai ei.
Minulla on B715 siltaavana ja se toimii ihan ok, mutta jos sen asetuksia haluaa muuttaa, pitää siltaus laittaa pois päältä. Varsinaisen kotiverkon reitityksen hoitaa OpenWrt:llä WRT3200ACM. Kannattaa myös laittaa reitittimeen SQM, jottet laita 4G:n täysin arvaamattomia puskureita tukkoon. Täytyy kyllä myöntää että B715:n softa on silkkaa kuraa, mutta siitähän taitavatkin operaattorit vastata.
Kiitos! Taidan kokeilla tuota siltaamista tulevana viikonloppuna, decossa tuntuu kuitenkin olevan paremmat softat kaikkineen. Ja en tosiaan tarvi Huaweilta muuta kuin 4G-yhteyden.
Muistaakseni piti jättää DHCP päälle ennen siltausta. Muuten ei mennyt reitittimen DHCP-kyselyt läpi. Jotakin muutakin kummallista piti tehdä. EDIT: ja muista asettaa eri osoitesarja reitittimeen ja modeemiin. Pääset sitten modeemin osoitteella (esim. 192.168.1.1) siihen kiinni.
Minulla myös oli B715 ja Nokia Beacon3 -mesh, Huihai sillattuna eikä mitään ongelmia. Näin juurikin siksi että nokialaisissa on huomattavasti parempi hallinta ja metriikat kuin huikkelissa
sjkl
