Ratkaistu 4K120 kuvaongelma [Philips 77OLED806 + MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X OC]
Mistähän ihmeestä tällainen voisi johtua, kun käynnistää minkä vaan pelin, kuva alkaa välkkymään vihreänä tai kaikissa sateenkaaren väreissä. Joskus heittää tuollasen lumisateenkin ruutuun. Vikaa ei yleensä ole, kun laittaa 2k reson ja/tai laskee hertsejä, mutta on esiintynyt senkin kanssa. Yleensä tuo vihreys lähtee kun renkuttaa windowsin hdr-asetuksia päälle ja pois. Ei varsinaisesti vaikutusta, että onko se päällä vai pois, saattaa alkaa toimimaan ihan satunnaisesti kummalla tahansa. Sitten ongelma mahdollisesti taas palaa esim. kun pelissä aukaisee menu ruudun tai palaa peliin. Jotenkin sellainen muutos laukaisee tuon.
HDMI 2.1-piuhoja olen vaihdellut ja tilasin sellaisen optisenkin version, joka ainakin olevinaan on sertifioitu. Resetoin tv:n tehdasasetuksille ja softat päivitetty. Näyttiksenkin ajurit olen asentanut uudelleen. Herääkö mitään ideoita? Näyttis rikki vai TV rikki? Ei ole muuta vehjettä käsillä, jolla voisi testata 4k120 kuvaa. Annan mielelläni lisätietoja.
Hakuammuntaa, mut testaisin värisyvyys 8 bit vs 10 bit ja kuvamuoto ycbcr 440 vs esim 420.
420 on tosin vajaa, joten kuvalaatu heikkenee.
Itellä samaa LG C2 ja kahta piuhaa kokeiltu ja kahta eri näyttistä. Windows 11. En ole löytänyt ratkaisua. Ddu tyhjätty ajuritki ja asennettu uusiksi. Fast bootit pois windowsista. Kaikki fixit kokeiltu. Mikään ei ole poistanut tätä ajoittaista vihreää välkyntää jos on 4k-120hz asetus full rgb asetuksilla 10bit.
HDMI Ultra HD
This TV can display Ultra HD signals. Some devices -
connected with HDMI - do not recognise a TV with
Ultra HD and might not work correctly or show
distorted picture or sound.
To avoid the malfunctioning of such a device, you can
adjust HDMI Ultra HD setting when TV is in the HDMI
source. Recommended setting for legacy device is
Standard.
Set the signal quality for each HDMI connectors
 Settings > General settings > HDMI Ultra
HD > HDMI (port) > Standard, Optimal, or Optimal
(Auto Game).
To change the settings, switch to the HDMI source
first. Select Optimal to enable the highest quality
HDMI signal for 4K Ultra HD and HDR content (4K120
4:4:4, 4K120 10 or 12-bit HDR).
• The setting Optimal allows maximum up to Ultra HD
(100Hz or 120Hz) RGB 4:4:4 or YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0
signals.
• The setting Standard allows maximum up to Ultra
HD (50Hz or 60Hz) YCbCr 4:2:0 signals.
Maximum supported video timing format for HDMI
Ultra HD options:
• Resolution: 3840 x 2160
• Frame rate (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz, 100Hz#,
120Hz#
• Video data sub-sampling (bit-depth)
- 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB
4:4:4*
- 10 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- 12 bit: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
* Supported only when HDMI Ultra HD is set to
Optimal.
# 3840 x 2160p 100Hz is only supported when HDMI
Ultra HD is set to Optimal in HDMI1 and 2. 3840 x
2160p 120Hz is only supported when HDMI Ultra HD
is set to Optimal or Optimal (Auto Game) in HDMI1
and 2.
Select Standard if the picture or sound are distorted.
• Set Optimal (Auto Game) to enable TV to support
the HDMI Variable Refresh Rate/Freesync Premium*
video (on some models only and the Picture style
setting is not Monitor). This option also enables TV to
automatically set Picture/Sound style to Game
whenever it is informed by the HDMI device
connected to TV.
* With HDMI Variable Refresh Rate/Freesync
Premium supported, the TV changes its refresh rate in
real time according to the frame rate signal to
synchronize with every picture. It is applied to reduce
the lag, judder and frame tearing for better gaming
experience.
Note:
To watch HDR10+ or Dolby Vision content from HDMI
source, you may need to power off your player and
power on again when the player connected to TV
playing such content for the first time. HDR10+
content is supported only when HDMI Ultra HD is set
to Optimal . Dolby Vision content is supported only
when HDMI Ultra HD is set to Optimal or Optimal
(Auto Game)
TV:n manuaalista kaivettu. Kai tämä nyt sitten pitää niin ymmärtää, että TV:n peliasetus (Optimal Game), joka sallii VRR:n, ei sitten tue kuin 8-bit 420 eli pitäisi sitten tehdä valinta g-syncin ja parempien värien välillä. No mutta hyvä, että selvisi. Vähemmän haittaa laittaa huonommat asetukset kun tuo TV, joka vaihtaa heti puoluekantaa, kun lyö pelin päälle. LG C1:n paneelihan tässä Philipsissä on, että liekö samankaltaiset rajoitukset sitten myös tuossa C2:ssa.
Ei yleensä oo peleissä mitään eroa 8 vs 10 bit käsittääkseni.
Varmaan näin. Tää selittää nyt sitten senkin, miksi tuo kuva näyttää niin paskalta jo lähtökohtaisesti ihan windowsissakin. Kun kuvan lähettää tv:lle, joka ei tuosta pelimoodistaan johtuen osaa näyttää kuvaa rgb:nä tai paremmilla asetuksilla, mm. kaikki tekstit aivan rupuisen näköisiä. En ole tähän värisyvyyshommaan yhtään tutustunut aiemmin ja nyt aloin googlailemaan niin ihan uutta asiaa oli :D Mutta eipä tuota telkkaria tule PC:n kanssa käytettyä kuin oikeastaan pelaamiseen ja välillä änärin katseluun niin ei juurikaan haittaa. Pääasia, että pääsi eroon niistä vihreistä siirtymistä ja jäätävästä lumisadestrobosta, joka tuon tv:n ambilightin kanssa oli kyllä aina melkoinen kokemus silmille.
Ota HDMI-linkin ekomoodi pois päältä. Oli omassa 55" OLED706:ssa päällä ja esti 444-kuvan ja 120Hz , vaikka kaapeli oli kunnossa.
edit: @Bill Lumbergh (eli sinä itse) laittoikin jo todennäköisesti saman asian. Mutta TV:ssä on asetus, joka rajoittaa HDMI:tä ja se on defaulttina väärin. Tämä sitten varmaan oli se ratkaisukin. Pitäisi lukea tarkemmin, mutta yöllä tulee näitä pikkuvirheitä.
HDMI Ultra HD
Standard.
(Auto Game).
signals.
Ultra HD options:
120Hz#
4:4:4*
Optimal.
and 2.
connected to TV.
experience.
Note:
(Auto Game)
Ei ole samoja rajoituksia LG c2. Omassa toimii ainakin 120hz/4k/10-12bit/hdr/Vrr jne jne jne samaan aikaan.
Yllä joku mainitsi ongelmia c2sen kanssa. Veikkaisin laitteisto vikaa tai unohdettu laittaa tulo pc puolelle, jos siis vika oli tietokoneen kanssa.
Itellä oli C1:ssä vähän vastaavaa ongelmaa, nyt on tilanne että millään HDMI-portilla ei tule kuvaa jos lähteenä on 4K tai HDR tai gSync päällä. Kolme eri kaapelia kokeiltu, LG:n tuki vaan nillittää että onko kaapelissa sertifikaatti-tarraa vai ei. Sitten kun piti sopia huollon tulemisesta paikalle, niin ei vastausta pariin viikkoon. Johan tässä takuukin paukahtaa kohta...
pyhe
