5800x ja muut lämmöt idle ja pelatessa
Moi,
Tuli tosiaan hommattua tuommoinen dutzon kokoonpano muutamalla lisäyksellä:
ASUS Radeon RX 6800 XT TUF OC - 16GB GDDR6 RAM
ASUS ROG STRIX X570-F GAMING
AMD Ryzen 7 5800X CPU - 8 kerner 3.8 GHz
NZXT Kraken X63 CPU
Corsair LL120 RGB 2KPL
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 C18 DC - 32GB
Samsung 970 EVO SSD M.2 2280 - 1TB
NZXT H511 Matte Black
Corsair RM750x (2018) 750W 80 + gold
Mitä olen lukenut 5800x lämmöistä niin tosiaan voivat käydä aika kuumina, mutta onko lämmöissä nyt jotain mistä pitäisi olla huolissaan? Tuuletin prossulle huutaa täysillä 2700rpm melkein koko ajan.
    2,9 MB · Luettu: 368
    2,9 MB · Luettu: 365
Moi,
NZXT Kraken X63 CPU
Onhan tuo todella kuumana käyvä prosessori. Joku AIO jäähy tuossa vissiin on lämmöt on ok, mikä on kokonais cpu lämpö kun tuosta saanut oikein kuvaa. Oma 3700X noctuan ilmasjäähyllä pelatessa käy 70c ja piikkaa väliin sielä 81-86c jos jotain osviittaa.
Ei taida tuo kotelo olla kovin hyvä ilmankierron suhteen.
Onhan tuo kotelo yli 100-120e maksava luulisi sillä saavan kyllä hyvän. Oma kotelo auttamatta liian pieni ikivanha bitfenix beta jossa yksi tuuletin takana ja yksi edessä. Näytönohjain mahtui tämmöiseen vanhaan koteloon että jäi ihan pari milliä tilaa, todella vittumainen operaatio ottaa poijes. Voihan olla ettei tuo AIO jäähy ole viimeisen päälle, lähinnä ilmajäähyistä kokemusta huolettomuuden takia.
Lataapa hwinfo tuon hwmonitorin tilalle. Toimii ryzenien kanssa paremmin. Katso sitten putooko sulla idlessä VID 0.2 volttiin vai pysyykö se tuossa 0.975 voltin tietämillä.
En välttämättä oikein osaa käyttää tuota hwinfoa, sillä löydän aika vähän parametrejä. Jokatapauksessa CPU packagen keskiarvo idle voltit pyörii 0,968 - 1,4063
Ite laskin oman 5800X lämpöjä vaan laskemalla vakio power limittejä vähän alemmas. Pbo +200Mhz ja curve -5 2 parhaalle ytimelle ja -25 lopuille. Lämmöt tippui esim cb r20 ajossa 85c -> 70c. cb r20 pisteet laski 163pts 5930 -> 5767 eli aika olematon ero siihen nähden että lämmöt tuli ~15 astetta alaspain.
Noi mun käyttämät PPT, TDC ja EDC arvot otin suoraan tosta reddit postauksesta.
Tuleeko vaikuttamaan paljon pelaamiseen? Esim warzone fps.
Ellet pelaa jollain ihan kummallisilla asetuksilla (tyyliin kaikki minimissä ja peli pyörii jossain 300 fps) niin korkeintaan minimit saattavat tipahtaa huomaamattomasti, mutta toisaalta kannattaa ottaa seuraava huomioon: mitä viileämpänä prossu käy, sitä viileämpi näyttis on ja sitä paremmat kellot se pystyy saavuttamaan. Prossua ei kannata pitää "turhaan" ylikellotettuna lämpöä tuottamassa ja virtaa viemässä jos käyttökohde ei hyödy siitä, mikä näillä 5000-sarjalaisilla pitää paikkansa suurimmassa osassa pelejä suurimmalle osalle käyttäjistä.
Ei tämä takaa yhtään mitään. Tuossakin hintaluokassa on huonon ilmankierron omaavia koteloita, ja tuo OP:n NZXT H511 Matte Black lähes umpinainen etupaneeli tekee siitä huonon kotelon ilmajäähdytyksen puolesta.
Tuskin. 5800X on sen verran kova IPC, että muutama sataa megahertsiä ei varmasti vaikuta juurikaan. Jos löytyy Afterburner ja siihen Rivatuner, niin tuollahan voit kokeilla miten vaikuttaa keskimääräiseen FPS ja minimeihin. Warzonessakin GPU tuppaa olemaan pullonkaulana, paitsi jos laskee grafiikka-asetuksia kovalla kädellä. PBO voi ottaa pois päältä, ja jos lämmöt ei parane etkä saa kotelon ilmanvaihtoa parannettua, niin sitten alivoltitus ja pieni alikellotus voi olla paikallaan. Alivoltittamalla saa lämpöjä selvästi alas, eikä 5800X pelitehot juuri tipu 200-400mhz laskemalla. Jos tavoitteena saada prossusta kaikki irti, niin sitten kotelon ilmanvaihtoa paremmaksi, jos se nyt on tuolla kotelolla edes mahdollista..
Tuolla on 3000-sarjalla testattu:
Nyt tuossa pelissä keskimäärin erot luokkaa 0.5fps ja alle 0.5%.. (jos käytti normaalia ilmajäähyä). Ei niitä kukaan näe oikeasti ja jos näin väittää, valehtelee.
Minimit tuskin muuttuu niin paljon kuin maksimit. Itse asiassa, jos PBO on päällä ja se hyppii ympäriinsä, niin peli voi stutteroida ja pelikokemus häiriintyä.
Min fps on vertailuissa mukana, koska sillä saadaan prosessorin satunnaiset nytkähtelyt kiinni. Yleensä tilanteessa, jossa FPS notkahtaa, prossu tekee töitä 100% kuormalla ja mittaamalla fps saadaan kiinni prosessorit, jotka ei vaan riitä jollekin pelille. Nykyään neliytimet alkaa näyttää tältä, varsinkin jos ei ole hyper threadingiä/SMT.
Itse pitäisin PBO:n päällä vaan vesijäähdytetyssä järjestelmässä (tuossa videolla CLC), hyvällä virransyötöllä varustetulla emolevyllä ja silti siinä olisi takatuuletin vieressä sidottuna CPU-lämpöihin.
Viileä prosessori elää pidempään.
Tässä on mielenkiitoinen kokoonpano, kun on se vesijäähdytys, mutta hieno kotelo on ilmanvaihdoltaan aika huono. Ottaisin PBO:n pois tässä tapauksessa.
Paljonko HWinfo64 näyttää kuormassa CPU package poweriksi?
Siitä näkee onko emolevyn asetukset perseellään vai jäähy surkea.
Ei parempia lämpötiloja PBO:n ollessa pois. Itseasiassa jopa korkeampia.
Muistelisin, että monen emolevyn tapauksessa PBO:n auto-asetus on yhtä kuin OFF. Joten sikäli ei ihme, että lämpötilat eivät laskeneet, kun et välttämättä tullut muuttaneeksi oikeasti mitään.
Suosittelisin pientä alivoltitusta. Sen verran, että ei suorituskykyyn vaikuta. Itse pystyin pudottamaan aikaisemmin R5 3600:llä lämpötilaa lähes kymmenellä asteella käyttämällä semmosta 50 mV:n alikellotusta, eikä se vaikuttanut ainakaan Cinbebench-tuloksiin negatiivisesti. Päinvastoin – tulos vaan parani, kun prossu sai alhaisemmissa lämpötiloissa ajaa korkeampia kelloja.
Millä asetuksilla PBO ajelee? Tuolla samalla tavalla sen saa pois (laittaa disabled):
Lisäksi kopassa voi olla kuuma, miten siellä on tuulettimet?
Jeep varmaan ongelma surkeassa kopassa ja riittämättömässä tuuletuksessa. Muut kuin prosessori käy ok lämmöillä.
Katossa 1, takana 1, edessä 2. Corsair LL 120:siä
Idlessä pyörii 12-35A, jos sitä tarkoitit. Tämä HWmonitorista. Oikein osaa löytää tuosta hwinfo64:sta.
Ei tosiaan mitään kokemusta alivoltituksesta, mikä olisi omalle kokoonpanolle paras. Varmaan pitäisi ihan kädestä pitäen näyttää.
Armour Craten voltit.
Pumppu iddle.
    4,5 MB · Luettu: 50
    7,4 MB · Luettu: 50
Laita täppä tuohon "Sensors-only" kohtaan ja klikkaat run, niin saat kaiken sensori datan näkyviin.
Sulla on kotelossa tai jäähyssä jotain todella vahvasti päin peetä.
T: D15 noctua, 16 core ja 220W package power ja pysyy alle 95 asteen.
Tässä jäi nyt vielä hieman epäselväksi, että mitkä lämpötilat vastaavat tuota vajaan 50 watin kuormaa.
Kyllä vaan, mutta viesteistä ei ainakaan meikäläinen vakuuttunut, että tässä ois nyt onnistuttu mittaamaan nimenomaan tuota 90 astetta vastaavaa kuormaa.
Joo tuo wattimäärähän oli idlessä ja eihän sillon lämmöt olekaan cpu packagella kuin 40-50 astetta.
Ongelma on lämmöt pelatessa, jolloin nousee 91 asteeseen.
Kaikki muut komponentit pysyvät hyvissä lämpötiloissa.
Kokeiles paljon lämmöt jos otat kylkipaneelin pois. Sillä näkisi onko ongelma kopan ilmanvaihdossa.
BIOSista voltage offsettiä näin alkuun vaikka -0.050 volttia. Onko Cinebench sinulle tuttu? Tätä alivoltitusta varten olisi hyvä mittailla jollain ohjelmalla prossun suorituskykyä. Tavoitteena siis mahdollisimman suuri alivoltitus ilman että suorituskyky kärsii.
Paljonko se package power on pelatessa? Tuo HWinfo tallentaa min/max lukemat
Yksi helppo vaihtoehto on myös laskea niitä PPT, TDC ja EDC limittejä ja laittaa pbo +200Mhz kuten tuolla ylempänä jo mainitsin. Lämmöt tulee reippaasti alas ja singlecore kellot nousee sinne 5Ghziin ja allcore pysyy 4.5-4.7Ghz välillä riippuen kuormasta. Ei tarvitse prossun vakautta testailla mitenkään, kun ei kajoa niihin core jännnitteisiin vaan antaa ne olla autolla.
Ite kokeilin hioa prossun täysin suoraksi ja nestemetallit väliin, mutta se ei paria astetta enempää auttanut vaikka custom loop onkin jäähynä.
Tämä on huomattavasti parempi tapa rajoittaa prossun sähkötehoa kuin alivoltittaminen.
Itsellä vähän samoja ongelmia ollut lämpöjen kanssa eli tuolta redditistä tuo toinen kuva ja core 0 ja 1 -5 ja sitten samat asetukset mitkä sinulla tuolla spoiler kuvassa? Itsellä B550-F strix, thermalright machro rev B ja 5800x.
Kokeile ensin vaan laittaa noi limitit ja pbo +200. Sit kattoo mitä tapahtui lämmöille. Curven kanssa säätää sitten myöhemmin.
Itsellä tippu lähes 10 astetta cinebenchillä nopeasti katsottuna ja pisteitä tipahti sen 50 eli ei paha. Voi olla, että itselläkin vähän huonosti tahnat kiinni, mutta pitää kattoo jos pelatessa nyt pysyy 70 tienoilla, niin se on ymmärtääkseni ihan ok. Ennen meinasin mennä 80 asteeseen, niin ei mikään ideaali tilanne.
Ei mennyt kuin strömsöössä. Alkoi netin selailussa kaatuilemaan kone. Ei mitään BSOD yms. vaan suoraan sammuu ja käynnistyy uusiksi. Mikäköhän voisi olla ongelmana? Ei saa tarpeeksi virtaa?
Onhan sulla curve disabled? Liikaa miinusta jos laittaa niin kaatuu juuri noin. Toinen on että toi +200 pbo on liikaa eli laske sitä.
Edit. Todennäköisesti sun prossu ei vaan kestä noita 5050Mhz maksimi boosteja, mihin noi ytimet boostailee kevyessä käytössä. Voit laittaa vaan +0Mhz niin pysyy varmasti kaatumatta.
Jos Ryzen Master löytyy, niin sillä voi myös syöttää niille parhaille ytimille korkeammat kellot, ja lopuille vähän vähemmän. Kun ajaa Ryzen Masterilla apply/test, niin pitäisi viimeistään tulla maininta molempien CCX:n kahdesta parhaasta ytimestä.
Warzone ja monet muut pelit ei hyödy 8 ytimen kovista kelloista mitenkään vaan 4-6 riittää, ja siksi laitoin parhaalle ytimelle kovimman kellotaajuuden, ja 2-4. parhaille vähän alhaisemman, ja lopuille 4 selvästi alhaisemmat. Näin sai myös reilumman alivoltituksen = virrankulutus laskee ja lämmöt pysyy alhaisempana.
Jos kaikille ytimille tunkee samat säädöt, niin jää 1-4 ytimen suorituskykyä helposti lunastamatta, kun kaikki ytimet ei yllä samoihin kelloihin. Toki tuon PBO:n pitäisi kai boostata parhaita ytimiä korkeammalle, mutta käsipelillä saa varmasti paremmat tulokset.
juha777
