5900x ja Lian Li Galahad 240 kovat lämmöt
kone ollut käytössä noin 11 kuukautta nytten, aluksi ei ollut mitään ongelmia ja en osaa sanoa missä vaiheessa ongelmat alkoi kun koko kuuman kesän ollut tuuletin päällä huoneessa enkä ole kuullut tietokonetta, mutta nyt kun sen päältä otin pois huomasin kuinka äänekäs masiina onkaan kun tekee tiettyä asioita ja aloin tietysti tutkia lämpöjä.
prosessori iskee miltei heti 90C pelatessa ja cinebench r23 käy samoin mutta kuitenkin tulokset ovat alle keskitason, jopa CBP pois ottamalla multicore testissä saavuttaa prosessori 90C lämmön.
myös biosissa istumalla nousee cpu package lämpö tuohon kesähellettä muistuttavaan lämpötilaan.
hwinfo ja bios sanoo että pumppu pyörii 3400rpm, tuuletin pyörii 800-1800rpm rasituksen mukaan. bios pyörii cpu vcore 1.408V.
outoa tosiaan on että idlessä lämmöt laskee normaalisti, 35C työpöydällä jos ei heiluttele hiirtä ja mitään ei ole päällä ja 45C-50C kevyessä käytössä jotka on varsin normaalist lämpötilat tälle prosessorille.
missä ongelma?
Kokeilisin säätää cpu voltagen offsettiä hieman alaspäin. Miten sitten emolevysi biossissa se ilmoitetaankaan. Curve optimizeria kannattaa myös säätää, kokeilun kautta että löytää vakaan.
Tuo cpu vcore +1.4V kuulostaa hieman turhan korkealta, joka aiheuttaa ainakin lämpöjen nousua. Ainakin pikaisella googlauksella moni on saanut 1.35V ja 4.8ghz maksimeja.
mutta mitä luin niin lämpötilan pitäisi tuolla 1.4V olla huomattavasti alhaisempi kuin mitä minulla puskee eli 79-90c pelkästään biosissa. unohtui mainita että nämä lämmöt siis biosissakin cpu package oli 90c ja joku toinen cpu lämpötila oli 79c mutta tuossahan tuo throttlailee. miten mahdollista että idle ja pieni käyttölämpötilat kuitenkin alhaiset? pumpussa ei kulje tarpeeksi nestettä pitämään lämmöt alhaalla kovassa käytössä?
Onko pumppu/jäähy/ilmankierto miten koneessa, ettei pumppu kavitoi tai letkut liian tiukalla mutkalla/lutussa et estää virtauksen?
Tuo 3400rpm ole aika maksimi pumpulle eli tavaraa pitäisi liikkua kyllä. Toki jos jäähyn läpi menee kuumaa ilmaa, ei sekään paljoa jäähdytä.
koppana reikäjuustoa ja edessä 3 tuuletinta, radiaattori kopan katossa kiinni. letkut on kyllä aika jännästi kopan perälle suunnattu ja radiaattorista letkut tulee oikealta puolelta.
Suuntaa katse siihen mitä voltteja siinä cinebenchissä pusketaan cpu:lle. Kaikkien ydinten rasituksessa ei 1,4V todellakaan ole ok. Biossista kaikki auto-oc jne. kököt pois päältä. Curve optimizerilla voi ylikellotella alivolttien kera, jos jaksaa perehtyä aiheeseen eikä pelkää mustaa ruutua ja cmos-resettiä.
mieluiten stockki boostien kanssa jos vain mahdollista eikä tuo iskisi 90c.
otin cbp pois päältä ja ei taida antaa enää 1.4V vaan lähemmäs 1.05V tj. ja siltikin multicore testissä lämpötila nousee 90c vaikka prossu ei boostaa enää 3.7ghz ylitse.
Jäähyssä pakko olla jotain vikaa sitten. Tuohan antoi esim. GN:n testissä ihan siedettäviä lämpöjä vielä 3950X:llä 200W:lla.
Itellä myös 5900X (vakioasetuksilla) Galahad 360:n kanssa, tuulettimet olen vaihtanut SL120-malleihin. Lian Li:n L-Connect ohjelmistolla olen säätänyt radin tuulettimet 1020rpm, ja nuo 6 muuta 800rpm. Tommoset tulokset sain, kun ajoin CB R23:n. Ei tosiaan luulis, että 240:n ja 360:n ero on noin monta asetetta, eli on varmaan jotain vikaa (pumpussa?) sitten.
kehtaatko katsoa minkä RPM hwinfo ilmoittaa pumpulle?
Eli jos radis on pohjalla, voitko kääntää koko kone ylösalasin?
Kävi ~2500 tuon parin minsan ajan, minkä ajoin tuota testiä
Vähän OT, mutta onko sinulla muistit oikeissa liittimissä kiinni?
Pitäisi olla parittomissa (DIMM [1] ja DIMM[3]), nyt on 2 ja 3.
Esim. omat muistit:
Esim. omat muistit:
Kyl niiden pitäis olla, emon ohjekirjasta katoin kasatessa ja tunnistuu kyllä muuten oikein (2x16). Eivät ole peräkkäisissä paikoissa niinkuin tuo indikoisi.
Kyllä ne tunnistuvat ja toimivat 2x16GB tilassa, vaikka olisivatkin väärissä sloteissa. Saattavat vain toimia single channel-moodissa.
Todennäköisesti tuo on vain joku HWInfon härö, mutta kannattaa tarkistaa vaikka AIDAlla että nopeus on kohdallaan.
Tuo cinebench r23 suorituskykyongelma voisi viitata single channel -tilaan.
Sitten kannattaa katsoa, että SMT on päällä (vaikka Ryzen Masterilla).
edit. MIkä power plan on käytössä? Kannattaa käyttää Ryzenin omia power planeja.
Muistaakseni muuten CPU jännitteet nousivat ilman Ryzen power plania minullakin tosi korkeiksi (1,38V ja päälle).
Nyt on (raskaalla kuormalla) luokkaa 1,15V (vasen kuva), kun tuossa sinun kuvakaappauksessasi jännitteet olivat todella korkealla (1,481V, oikea kuva)
Mikä suorituskykyongelma, eikös tuo 20.5k ilman PBO:ta ole aika standarditulos 5900X:lle? Kyllä mä uskon, että toi on vaan joku hwi:n bugi.
Hups, Tätä lukiessa meni ongelmakohteen (DevilHimself) ja sinun kuvakaappaukset ja ongelmat ristiin
:oops:
Joka tapauksessa, DevilHimself:n koneen jännitteet (1,408V) ovat liian korkeat -> power planien chekkaus tarpeen.
Reactions: wzu
Mulla vähän samaa ongelmaa, tuossa toisessa topikissa, tosin ilmajäähy. Ryzen masterilla? Voi kait säätää Power plania ja undervoltagea?
:oops:
ei tosiaan ole ryzen 5000-sarjassa power planeja, windows balanced on jo käytössä ja tuo 1.481V on wzu:n kuva, toki itselläkin 100% käytössä 1.45v pintaan nousee mutta mitä lukenut niin pitäisi olla ihan normaalia näille.
en tiedä miten paljon parempi 1.15V olisi jos lämmöt olisi tuota luokkaa mikä linkkaamassasi kuvassa eli 102C, ellei prosessori ole Harvian valmistama.
Eiköhän se ole jäähystä kiinni, kun kerta aiemmin toiminut normaalisti. 100%:n varmuuden saa hommaamalla jonkun 30€ tornin ja testaamalla - samalla saa jäähyn koneen käyttöä varten takuuvaihdon ajaksi.
Tulee muuten väkisinkin mieleen ne enermaxin möhnää täyteen tulevat aio:t, kun pumppu ja tuulettimet edelleen pelittää, mutta lämmöt karanneet käsistä.
missä ongelma?
1. Pitää selvittää prossun lämmöntuotto ja palauttaa tarvittaessa vakioksi.
2. Siirtyykö watit radiin?
3. Siirtyykö watit radista huoneilmaan?
Ohjeita:
Katsoisin ensin HWInfolla seuraavat Maximum-arvot, kun on ajanut yhden kierroksen CB23 multicorea:
-CPU TDC, pitäisi olla 95 A
-CPU EDC, pitäisi olla 140 A
-CPU PPT, pitäisi olla 125-140 W
Jos arvot ovat tuota korkeammat, niin laita prossusi vakioksi.
Jos arvot ovat oikeat, niin laittaisin radin tuulettimet pyörimään hitaasti, esim. 600 rpm. Sitten CB23 multicorea vähintään pari minuuttia ja kädellä kokeilee, siirtyykö lämpö radiin asti. Radin pitäisi olla selvästi kättä lämpimämpi.
Jos radi on lämmin, niin lämpö siirtyy. Silloin vakioprossulla, radin tuulettimet@800-1800 rpm sekä 90 C prossurasituksessa tarkoittaa, että lämpö ei pääse pölyn tai jonkin muun esteen takia kotelosta ulos. Putsaa radi ja kokeile kädellä pääseekö lämmin ilma radista huoneilmaan.
Jos taas radi@600 rpm on kylmä, niin kontakti on huono/kierrossa ilmaa/pumppu rikki. Voisit myös kokeilla pumpulle 2000-2500 rpm.
JaskaJokunen12
