Ostetaan 90-luvun Osborne Pro retro-pc
Pitempään ollut jo hakusessa otsikon (ja alla olevan kuvan) mukainen, Suomessa kasattu laatu pc jostakin 90 luvun lopulta.
Yleisesti tavattu kouluissa ja muissa kunnallisissa instanseissa. Rupeaa ser-konteissa olemaan melkoinen harvinaisuus
Huutonettiä olen yrittänyt selata ja heti kun se viikoksi oli unohtunut oli siellä myyty näitä 3kpl. Sieltä lainasin alla olevan esimerkki kuvankin..
Näitä on ollut monenlaisella raudalla Pentium 1 lähtien mutta mieluisin olisi P2 malli.
Tarjoa omaasi, ilmaiseksi en ota eli ihan rahaa on tarjolla. Varaudu postittamaan jos et asu Kuopion nurkilla.
Mulla ois Pentium 1 tason Osborne, en muista onko Pro, kotelo ei ole kuvassa näkyvää mallia, mutta jos kiinnostaa?
Mulla olisi samanlainen kuvan versio osborne koneesta, pro nimenomaan, eroten 5.25" asemien värillä jotka ovat mustia, myös etu usb 2.0 4kpl joista yksi data/charge kytkimellä oranssi. Diskettiasema on kotelon värinen vaalea, koneessa noctua tarra muiden tarrojen vieressä kotelon alaosassa oikealla. tähän koteloon tilasin, kolvasin ja vaihdoin power napin identtiseen samanlaiseen, ledit vaihdoin uusiin, todella kirkas vihreä virtaledi ja keltainen kirkas hddled. kotelossa myös uusi noctua kotelotuuletin 80mm, ja uusi seasonic 550W virtalähde, toukokuussa 2023 vaihdettu, (takuuta on 5vuotta valmistajalta).
Speksit:
osborne kotelo (muistona sininen alkuperäisasennus paperi koneen ensiasennuksen hardwaresta, löytyi kotelon pohjasta muovitaskusta.)
Emolevy: MSI MS-6119 (josta kaikki kondensaattorit uusittu 2018)
CPU: slot1 pentium III 600mhz passiivisiilillä (emolevy pentium 2 speksattu mutta p3 toimii kans)
RAM: 3x 128 sdram kampaa
Power: Seasonic G12 GC-550 ATX 550W
2kpl 5.25" asemapaikka-> laptop cd/dvd/hdd adapteria joissa molemmissa yksi kannettavan dvd asema ide adaptereilla, eli 2 dvd asemaa joista toinen kai polttava dvd-rw asema.
3.5" etu usb josta kaapelein kotelon taakse pin adapterein usb2.0 korttiin liitetty
3.5" Floppy asema
AGP: ati radeon ddr vivo 64M
PCI 1: gemtek radiokortti johon 3.5mm mono antenniplugi jossa antennikaapeli (jatkettavissa 3.5mm stereojatkokaapelilla)
PCI 2: delock usb/sata/ide kortti
PCI 3:terratec aureon 5.1 pci
PCI 4: Compactflash portti ide liittimeen (varalla, ei kytketty toistaiseksi)
ISA 1: kohdalla äänikortin gameport liitin
ISA 2: kohdalla alimpana AXAGON RHD-P25, asennusrauta kahdelle 2.5" kiintolevylle PCI-paikkaan jossa 2 ssd pata asemaa.
HDD1: pci paikassa Transcend 2.5" PATA SSD 32 GB (laptop pata adapterilla ide väylään emolle. noin 5 vuotta vanha
HDD2: pci paikassa Transcend 2.5" PATA SSD 32 GB (laptop pata adapterilla ide väylään emolle. noin 7 vuotta vanha.
S-ata hdd 250GB wdc bevs s-ata hdd 2.5" kotelon hdd paikassa 2.5" -> 3.5" axagon RHD-P25 adapterilla, noin 10 vuotta vanha kovo.
Sarjaportissa 1 ir vastaanotin, joka sinitarralla kotelon edessä
Käyttis win 98se EN eiaito
CPU fan paikassa emolevyllä fan split adapterilla siis 80mm kotelon etutuuletin ja 120mm tuuletin(joka nippusitein kiinni kotelossa), siksi iso tuuletin koska prossu myytiin fanlessina isolla alumiini-siilillä, mutta uuden virtalähteen myötä ilmavirta on hyvin minimaalinen virtalähteen virransäästö ominaisuuden takia, joka pienentää tuuletusta kulutuksen mukaan, eikä tää kokoonpano montaa wattia kuluta. kotelo suunniteltu jatkuvasti täysillä puhaltavalle virtalähteen tuulettimelle. tuo fanless prossu siis ylikuumeni uuden virtalähteen takia ilman 120mm tuularia, tai sitten nuita pentium 3 prossuja ei oo fanlessina ollenkaan.
3 tuntia pyöritti 3Dmark 99 softaa hyvin, enempää en testaillut vaan pelailin pelejä
suspend tilassa pysähtyy molemmat tuulettimet automaattisesti ja käynnistyy hiirtä liikuttaessa
vara näyttiksenä mukaan ati rage 128 ultra gl 32M johon 2 uutta kondensaattoria vaihdettu viikko sitten. ati ragella toimi oman television ja muiden näyttöjen vga resoluutio POST check, ja bios, ati radeon vivossa pitää kytkeä tv-out komposiitti kaapeli kiinni jonnekkin inputtiin jotta sai puristetun kuvan ulos vga:sta minun omassa televisiossa että näki biossin asetukset. nykyinen 32" näyttö tukee resoluutioita 1920x1080 asti radeon vivolla.
kotelossa on emolevy pelti ovi jonka saa muutaman ruuvin aukaisemalla "auki" sivulle kuin oven tai kallelleen kotelon viereen nostamalla se saranoilta
uudet kondensaattorit emolevyllä ovat panasonic low-esr sarjaa
pc speaker on myös.
koteloa ei ole kummemmin modailtu, paitsi 5.25" asema paikkoja on sivuosasta 0,5mm levennetty kynnystä jotta uudet asemapaikka adapterit sopivat paikalleen.
20230920_172716 – kopio.jpg20230920_173413 – kopio.jpg20230920_172617 – kopio.jpg
usb pin header adapterit on modattu itse ohuesta rautalangasta jotka on kytketty usb korttiin reiän kautta kotelon taakse
tähän olen laittanut paljon aikaa ja rahaa ihan hyvin vuoksi
ei enää tarjolla.
mukaan voin laittaa half life, operation flashpointin lisäosin, tombraider 2 3 4 5, return to castle wolfenstein, colinmacrae 2.0 aitoja pc pelejä jotka toimii tällä koneella. gameport joystick, joitakin kaapeleita. radiokortin antennikaapeli tulee mukaan jonka voi laittaa kiinni johonkin metalli antenniin. 30cm stereoplug kaapeli radiokortin audio out liitännästä äänikorttiin, tarvittaessa ps/2 näppäimistö tai/ja ps/2 adaptereita hiirelle ja näppäimistöille.
kotelosta irroitettu viime vuonna kontaktimuovi peltikehyksen ulkopuolelta, se ainakin on hyvässä kunnossa päällepäin.
3dmark 99 tulos noin 3700
tuossapa ilta lukemista :)
Kassi
