ADSL-kaapeloinnin uusiminen
Ois ajatus uusia vanhempien talon sisäinen ADSL-kaapelointi. Tilanne se, että toteutunut nopeus ollut vähän päälle 7 Mbps, ja modeemin statistiikka näyttänyt linjanopeudeksi muistaakseni 7,5 Mbps. Kirjahyllyjä siirrellessä tuli vissii nyittyä lankalinjan narua sen verran, että linjanopeus taisi tippua 6,5 Mbps. Samalla selvisi, että vanha ja ohut linjajohto tekee usean metrin turhan lenkin. Meinasin, että tekisi tuosta talon linjavedosta mahdollisimman lyhyen ilman rasiaa ja veisi modeemin yläkertaan lähelle kohtaa, jossa kaapeli tulee tolpalta ilmassa talon seinään ja vetäisi sen seinän läpi suoraan modeemille.
Olisiko fiksuin vaihtoehto napsaista tuollaisesta haun 1. kaapelista toinen pää pois ja liittää suoraan tolpan johtoon?
adsl2 rj11 cable | eBay
Kuinka suuria terveysriskejä tuohon paljaiden puhelinlinjajohtojen kanssa näpräämiseen liittyy? Faija muisteli, että vain kaksi johtoa olisi kytketty rasialle asti. Luultavasti vaan ne pitäis liittää tuon RJ11-liittimen oikeisiin karvoihin.
Terveysriskejä löytyy lähinnä jos kesällä ukkosellä näpertää.
Sinäänsä tuo viimeinen talon sisällä oleva pätkä on vain aika pieni osa sitä koko linjaa joten mitään valtavaa parannusta ei kannata odotella.
Minkälaista kaapelia tuo on mikä taloon tulee? Onko litteää 2-napaista killua vai jotain nelikierrettä (eli 4 johdinta). Mielestäni kaikkein paras tapa on päättää tuo ulkoa tuleva kaapeli joko RJ11, RJ45 tai perinteiseen puhelin rasialla ja siitä sitten kaapelilla modeemin. On kaikkein siistein ja toimii kyllä riittävän hyvin.
Lisäksi jos kerta kyseessä on ilmalinja niin suosittelen jonkinlaista ylijännitesuojaa modeemin ja puhelilinjan väliin. Ei pysty ihmeisiin mutta ainakin pienemmät räpsyt suojaa.
Edit: Käykö tuo nykyinen taloon tuleva puhelinkaapeli jonkun boksin kautta ennen rasialle menoa? Siellä voi olla ylijännitesuojat ja maadoitus niille valmiina. Jos näin niin jättäisin kulkemaan tuon kaapelin sen kautta ja vetäisin sieltä uuden kaapelin modeemille.
Taisi näyttää aika vaatimattomalta ja mahdollisesti litteältä, kun ilmajohtoa tuossa yksi päivä katselin. Luultavaa, että tuo tulee vain talon seinään, menee seinän sisään, kiemurtelee siellä neljä viisi metriä ja sitten tulee olkkarin seinästä sisään kaksi metriä vanhalle rasialle. Tuossa faijakin kommentoi, että tuskin on mitään jänösuojia tai muuta, edes maadoitusta välissä. Tuo on ihan hyvä pointti, että saako noita missä määrin lähteä räpeltämään, josko jossain määrin katsotaan palveluntarjoajayhtiön omaisuudeksi? Toisaalta kuka noista on viimeksi ollut kiinnostunut? Epäilen, että menee 80-luvulle tai pidemmälle, kun ehkä joku yhtiön mies saattanut käydä infraan liittyen talolla jotain tutkimassa.
Mikäli kiinteistö on teidän omistuksessa niin ei tuolle sinäänsä estettä ole. Periaatteessa se ulkoa tuleva kaapeli on operaattorin mutta ketäänhän se ei kiinnosta vaikka sitä lyhentäisittenkin.
Jos se on tuota kaksinapaista litteän mallista killua niin se on sitten äärettömän paskaa ADSL kannalta, tosin se teillä sisällä oleva matka tuskin ratkaisee mitään jos se kaapeli ei ole poikki siltä osuudelta. Myöskin sen johtimet on paksut ja kovat joten mihinkään RJ rasiaan sitä ei suoraan saa, korkeintaan siihen vanhanmalliseen puhelinpistokkeeseen.
Hmm, että sellaista. Pitäisköhän tilata 15 metrinen Cat7 ja kiivetä tolppaan korvaamaan tuo veto talolle? Vois olla terveyden kannalta ekstra-huono ratkaisu, kun samassa tolpassa vahvavirta katuvaloineen... :)
Se riippuu jatkuuko se kaapeli killuna siitä tolpasta eteenpäin vai vaihtuuko se siinä joksikin oikeammaksi parikaapeliksi. Siltikin nuo ilmaverkot tahtoo olla sellaisia pommeja jos on vanhaa infraa. mutta jos se vaihtuu siinä ensimmäisellä tolpalla joksikin muuksi niin se 10-20 m killua ei vielä tapa signaalia mutta jos sitä on satoja metrejä niin sitten. Mutta silti kannattaa tolppa kiipeilyt jättää.
No, joka tapauksessa tilasin ton kahden metrin Cat5 RJ11 piuhan eBaysta. Etenen varmastikin ap planilla. Onko sokeripala ok tuon tolppajohdon kanssa yhdistämiseen? Päälle tietysti sähköteippiä ym. eristeeksi.
Toimiihan se sokeripalakin, mutta itse katselisin siihen sellaisen pienen pinta asennettavan jakorasian jonka sisälle tuo sokeripala. Tulee siistimpi.
esim: • Putkilankarasia AP6 60x60mm IP20 • ABB 1602006
Joo. Kiitos kommenteista. Palaan asiaan, kun tarvikkeet saapuu. Pitäisi tulla Briteistä vkossa.
Itse laitoin asuntoon tulevan maakaapelin päähän suoraan CAT6 RJ45-rasian. Parani signaaliarvot huomattavasti. Johtimet oli sen verran paksut, ettei CAT5-liittimeen menneet. Oli aikaisemmin sokeripalalla jaettu tuosta noususta useampaan huoneeseen ohutlankaisella puhelinkaapelilla.
Rj45-liittimeen siis käy RJ11 suoraan, liitinrasian minäkin siihen väliin laittaisin, mutta sokeripalalla tehty jatkos seinään kiinnitetyssä jakorasiassa OK myös. Kunhan se ilmajohdon osuus jää kiinteäksi, se on jäykkää eikä tykkää liiallisesta liikuttelusta.
Tuollaiset sivuhaarat on vallankin ongelmallisia adsl kanssa jos ovat pitkiä joten ne kannattaa irtikytkeä.
Kerran yhen tutun talossa mettästettiin syytä adsl linja umpisurkeisiin arvoihin. Lisäksi yhteys pelasi talon yhdestä ainoasta rasiasta. Kun löydettiin rakennuksen puhelinjako boksi niin sinne oli asennettu prioriteettirele joka siis irtikytki muut lankapuhelimet jos makuuhuoneen(ilmeisesti joskus ollut työhuone) luurin nosti, ei voinut salakuunnella.
Tykkääkös muuten puhelinyhtiön infra kyttyrää, jos noi puhelinjohtimet kytkee sekunniksi oikariin? Meinaan niin käy aika helposti jos tuon pätkäisee sivuleikkureilla.
Ei ne siitä miksikään mene. Ne on suojattu siltävaralta sillä tuollainen vikatilanne on kuitenkin verkossa täysin mahdollinen kaapelivaurion yhteydessä.
Jos siellä on pelkkä adsl niin ei se puhelinlaitos edes tajua sitä, jos siellä on vielä lankapuhelimen jännite, niin se kyllä haistaa sen, mutta nopea oikari oli alunalkaenkin lankapuhelimessa signalointitapa.
ADSL:n kannalta paras tilanne on se että lanka tulee puhelinlaitokselta suoraan siihen adsl purkkiin, ilman että siinä on ylimääräisiä rasioita. Pahimpia on sellaiset sivulle lähtevät avoimet haarat, ne muodostavat eräänlaisen antennin josta tulee heijastumia adsl sinkkuun.
Se ilmakaapeli on toennäköisesti MU kaapelia, jossa on siis kovan ulkovaipan sisällä nelikierre teräsjohtimin. Ihan asiallista kaapelia ADSL:n kannalta ajateltuna. Sinne tolppaan ei kannata lähteä omin nokkineen kekkaloimaan, ellei hommasta ole kokemusta. Jos sinne nyt kuitenkin lähtee, niin kannattaa muistaa että tavallinen kaapeli ei sovellu sellaisenaan ilmassa roikotettavaksi. Ulostarkoitettu kaapeli toimii, jos sen sitoo esim siihen vanhaan ilmakaapeliin esim 30cm välein kiinni, niin että se toimii kannatusvaijerina.
Niinhän siinä kävi, että vanhemmilta ei irronnut mielenkiintoa hommaan, ennen kuin netti alkoi talon kehnosta kaapeloinnista johtuen olemaan pitkiä aikoja pois toiminnasta. Tänään otin tehtäväkseni tuon urakan, eli liitin katkaistun uuden hyvälaatuisen RJ11 kaapelin pään suoraan ilmajohdon juureen ja toinen pää modeemille. Modeemin ilmoittama yhteysnopeus nousi sieltä noin 6,5 Mbps noin 8,5 Mbps, eli kolmenkymmenen prosentin luokkaa.
Liitos oli kyllä perhanan hankala ja työläs sokeripalalla, kun kaapeli on 26AWG, eli seitsemän hiusta ohuempaa hienon hienoa säiettä per johto, joita kaksi kappaletta. Tuo ilmakaapeli oli yllättävän vakuuttavan oloista kamaa ja sisältä vielä hyvässä kunnossa, mitä muovikuoriin tulee ym. Oli jäykkää yksikarvaista, halkaisijaltaan jotain noin 0,5 mm johtoa.
Tuli vielä lopuksi mieleen, että olisikohan tuo RJ11-johdon ulko-osuus syytä suojata UV:lta jollain? Tuotetiedoissa ei taideta mainita mitään UV-suojauksesta. Tuohon kaapeliin ei pitäisi missään vaiheessa paistaa suoraan auringonvalo, mutta samaan seinään kylläkin vähäisessä määrin alemmas. Toinen juttu on pakkasen ja talviolosuhteiden kesto, mikä on ihan täysi kysymysmerkki - tuli muuten vasta tätä naputellessa mieleen.
Kuva valmiista asennuksesta:
https://photos.app.goo.gl/Ma9wwkcfOXpVBpLs1
Käytetty kaapeli on sama, kuin alun valkoiset kaapelit Briteistä:
Eikö tuo liitos olisi kannattanut tehdä talon sisällä? Olisi ainakin ollut suojassa säiltä. Eihän tuo valkoinen ulos tietenkään ole tehty mutta kyllä se varmasti vuosia siellä kestää kun saa olla rauhassa.
Ilmajohtoa olisi kyllä riittänyt ennen pätkäisyä puolisen metriä tuosta liitoskohdasta reikään päin, mutta tarkoitus oli saada tuo johto tulemaan yläkertaa, niin reikä oli porattava tuohon kohtaan, ja liitos jäi ulos. Jostain sain päähäni, että myyjän hehkuttama RJ11 on parempaa, kuin tuo paksu ilmajohto, niin käytin sitten edellistä pidemmälti jälkimmäisen sijaan. Näin mä itsekin ajattelin, että luultavasti johto kestää ulkona vuosia suht suojaisissa olosuhteissa, vaikkei sinne ole tehtykään.
Jos UV-suojaa tuolla johdolle haluaisi, niin onko fiksuja ehdotuksia, näin jälkiasennukseen, kun kumpaakaan päätä ei saa vapaaksi?
Täytyy sanoa näin ex-teleasentajana, että voi veljet taas mikä viritys. Ei oo yks eikä kaks kertaa kun vastaavia joutui korjaamaan. Joko kosteus tai aurinko tekee tuhojaan (tai sitten tikka/orava). Onko sokeripala suojattu miten? Pelkkä teippi ei kyllä suojaa kosteudelta, vaikka liitos nyt onkin räystään alla.
Parempi olisi tullut käyttämällä IP44-luokiteltua koteloa jonka sisälle jatkos scotchlockeilla (Liitin 3M Scotchlok UY2 | Clas Ohlson) ja kaapeliksi vähintään MHS:sää, tosin ulos parempi olisi ollut VMOHBU UV-suojauksen takia. Sisälle sitten RJ45-pistorasia.
Antaa ajan toimia tuomarina, kuinka hyvä asennus tosiasiassa on. Vaikka nopea silmäys saattaa ehkä joillekin näyttää tuollaiselta, niin on kuitenkin tehty huolellisesti ja aikaa säästämättä. Soperipalaliitoskaan ei ole ihan sitä miltä päällepäin näyttää, eli on käytetty sähköliittimiä apua. Sähköteippiä on suojana runsaasti. Ajatus oli välttää ylimääräisiä liitoksia ja rasiaketjutuksia, siksi johdon toinen pää on suoraan modeemissa "tehtaalta" tulleella RJ11-liitoksella.
Helmi
