    • Ei ref-linkkejä
Muut Aekir akkutyökaluja -70%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja GvsE
Ostin puuilosta tamforcen akun kokeeks ja kokeilin että josko noi toimis niin irrotin akun kannen ja toimihan se.....mutta ei ihan suoraan sopinu koneeseen joten ajoin rälläkällä vähän muovia pois niin nyt mahtuu....tosin tolla modauksella ainoastaan sopi mulla tohon monitoimivehkeeseen ja pyöräsahaan....muissa jäi kanittamaan sen verran ettei menny perille asti.
Yks vaihtoehto on modata itse koneet noille akuille ottamalla vähän muovia pois
Eipä ole E-villeltä rälläkät liikkunut mihinkään, ilmeisesti myivät enemmän tavaraa mitä hyllyissä on.
Hyvä tietää. Itsellä sama modaus edessä, mutta en ole vielä saanut runkoja. Onnistuuko akkujen lataaminen Aekirin laturilla? Onko sullakin nuo Tamforcen akut aika vanhoja (2020 valmistusvuosi omissa)?
Sama juttu mullakin.
Ei tainnu ladata aekirin laturilla mitä pikasesti testasin kun vilkkuu vihree ja punanen valo yhtäaikaa mutta otin puuilosta nyt toisen tamforcen akun ja laturin siihen samalla
noi akut näkyy olevan 12/2020 valmistettu...valikoin tuolta semmoset yksilöt missä palaa kaikki 3 lediä niin on ainakin virta pysyny jotenkuten
Tänään on mulla lähteny rälläkkäkin liikenteeseen
Dewaltin akut pitäis modaamalla sopia kanssa, itte taidan ostaa adapterin niin voi käyttää vanhoja akkuja. Ei oo munkaan koneet liikkunu mihinkään.
Edittiä: EI sovi dewaltin adapteri
N. Tunti sitten itselle tullut viesti, että tuotteet postitettu. Pistosaha, pyörösaha, akkuväännin ja laturi tuli tilattua. Akut vielä hakusessa.
Minkälaista adapteria tarkoitat? Löytyykö jostain Aekiriin sopivaa adapteria?
Mites tällä: Aekir 18V iskevä akkuväännin runko onnistuu esim. autoon vaihtaa renkaat? Eikö se sopiva momentti ole luokkaa about 100Nm kun kiritetään pultit? Tuossa lupaillaan 150Nm, mutta onko tuossa sitten olemassa joku säätö momentille?
Ei tunnu oikealta laitteelta kun siinä on tuo pikkuistukka. Enempi ruuvinvääntimeksi mieltäisin kuten samannäköiset makitat.
Itellä on Brucken click 18v akkumutterinväännin, sille luvataan max 280Nm. Todellisuudessa sillä kun täryttää aluvanteet kiinni niin sillä saa sen täydellisen ~120Nm renkaille mutta ei yhtään enempää. Ja siinä on ihan oikea puolen tuuman kara hylsylle.
Saahan noita adaptereita: Ampro hylsyadapteri 1/2" 72mm
Aekirin laitteessa puhutaan 150 Nm vääntömomentista, onko se sitten keskiarvo vai piikki ja adapterin käyttö hieman laskee momenttia.
Mutta kun hinta on vain kympin, niin voi vaikka mielenkiinnosta testata.
itse joskus vaihtelin renkaat tommosella akkuruuvinvääntimellä tosin joutu löysyttämään pultit ensin ja sitten lopuks kiristämään kun yleensä olin vetäny melko tiukkaan 70cm momenttiavaimella
Kiitos vinkistä. Hain paikallisesta pari viimeistä Tamforcen akkua ja laturin. Brucken akussa on vähän korkeampi alusta joten T ei mene suoraan B:hen.
Mietin että ihan kuin bruckessa olisi kaksi koloa johon akun voi liu'uttaa. Punaisella nuolella B:n orkkis liukukolo. Puukolla kun otti nuo nastat pois niin T mahtuu liukumaan ylempään koloon ja toimi.
Aekirissa on vähän enemmän muovia mitä leikata, mutta uskon että sama homma, kokeilematta vielä. Raportoin ehkä kun jaksan kairata.
Pienellä vaivalla päästään luomaan DRM-vapaata BrüeKirForce -infraa :cool:
Nyt vain pitää vielä modata porakoneen lisäksi:
Ruohonleikkuri
Led-työvalo
Pulttipyssy
+ Koko viiden sarja uusia Aekireja.
Nämä Aekirit vaikuttaa muuten laadukkaammilta versioilta noista Brücken koneista. Ainakin pistosahassa on metallinen teränpidin, kun Brücken mallissa se on joku muovirimpula, mistä moni oli valittanut sen hajonneen...
Kappas. Tutkailin juuri aivan samanlaista modausmahdollisuutta omaan Tamforce+ / Aekir-settiin. Ainakin äkkiseltään vaikutti helpoimmalta tavalta modata noita runkoja hieman tuon akun silpomisen sijaan. Ainoa mikä vähän epäilyttää on se, että tuolla tavalla akun kontaktiliuskat eivät ota työkalun liuskoihin koko alaltaan, eli riittääkö virransiirtokyky tai alkaako kuumenemaan liikaa...
Erittäin hyvä huomio! Tuolla tyylillä ottaa tamforcen akun nastoihin vain puoliksi, eikä ihan sitäkään!
Jep. Kokeilin juuri tuolle Aekirin monitoimisahalle. Modaus itsessään oli parin minuutin juttu, mutta tosiaan edes ylempi pari "nipistimiä" ei ota kokonaan kontaktia. Toimisi varmaan pienivirtaisemmilla työkaluilla ok, mutta en todellakaan luottaisi esimerkiksi akkurälläkän tai sirkkelin osalta. Täytynee sitten vain modata akkua rankemmin.
Rälläkkä saapui tänään mutta eilen modattu tamforcen akku ei menny tohon perille asti....mietin jos modais itse koneita koska aekirin akkuja ei juuri saa ja brucken akut on todella kalliita....Hyundain akut näyttäs olevan suoraan käypäsiä mutta noita ei juuri suomesta löydy
Tällä setillä nyt mennään....akut tosiaan käy noihin mutta aekirin oma laturi ei noita lataa...rungoissa itsessään on vain 2 pinniä eli plus ja miinus poislukien pyöräsaha ja rälläkkä joissa on 4 pinniä.
teknisesti noi tamforcen akut näyttäs toimivan noissa mutta melkein taitaa joutua modaamaan itse koneita että saa yhden akun mahtumaan kaikkiin viiteen eri runkoon
Mitenhän Bilteman akut tai Skil akut (huom.20V)?
Tällähetkellä halvin suoraan käypäinen akku taitaa olla tuo Julan 3Ah akku hintaan 35€ (tarjouksessa vielä tämän päivän).
Tamforcella olisi 4Ah akku 20€, mutta vaatii modaamista joko akkuun tai laitteisiin, joka ei itseäni innosta.
Omat laitteet odottelevat postista noutoa ja akut minulta vielä puuttuvat. Varmaan laitettava tuo Julan akku tänään tilaukseen niin pääseepähän käyttämään laitteita kun niitä sattuu tarvitsemaan.
Onko muut huomanneet tuossa pyörösahassa mitään erikoista? Testailin äsken nopeasti pari kertaa ihan tyhjäkäyntiä ja vehkeestä pukkasi vahvahko ”palaneen elektroniikan käry” Mitään savua tms. ei näkynyt ja laite kyllä toimii edelleen. Mahtaako olla ihan jotain ylimääräisten käämilakkojen katkua mikä häviää ajallaan vai mahtaakohan olla maanantaikappale viittä vaille hajoamassa?
Kiinnitin samaan huomiota. Katsotaan miten laite kestää kunhan pääsee paremmin testailemaan.
Tokmannilla muuten tänään klubi-ilta (-15% valmiiksi kalliista hinnoista) jos tarvetta akuille..
Eiköhän siellä vain tehtaan jäljiltä olevat rasvat käryä laitteen sisällä.
Hain monitoimityökalun tänään postista ja tajusin samalla, että olisi pitänyt ostaa enemmänkin näitä saman sarjan laitteita. Nyt tuntuu typerältä ostaa laturi ja n. 50 euron akku vain yhtä laitetta varten, kun kaikkiin muihin kotipajan laitteisiin käy erityyppiset akut.
Jos joku haluaa myydä käsipyörösahan pois, niin voin ostaa. Tai vastaavasti voin myydä monitoimityökalun ja laturin. Nämä Jyväskylässä, mutta posti kulkee.
Voi olla, mutta tämä on ainoa Aekir-sarjan laitteista, mikä päästää moista hajua. Kyseessä siis hyvinkin tuttu haju, kun sähkölaitteesta pääsee ns. toimintasavut ulos, mutta toivottavasti tässä tapauksessa kyse on muusta.
Jep, hyvin toimii
Täälläkin alkaa setti kasvamaan. MEEC toolsin pulttipyssyn 4Ah akku sopii täydellisesti kaikkiin Aekirin vehkeisiin. Huudelkaa tänne, jos tulee vastaan hyviä tarjouksia muista yhteensopivista vehkeistä (Brucke, MEEC, Aekir…)
    866,6 KB · Luettu: 172
Itse ratkaisin kanssa akkuongelman ostamalla julasta Akkumutterinväännin Multiseries 350 Nm 4ah akulla 79,99€.
Vaikka hintakaaressa olisi päivällä ollut myös duron akkua saatavilla (kaikki menneet tällä hetkellä)
On kaikki yksittäiset akut niin kovissa hinnoissa.
joku vois postata jonkun ohjeen tosta aekir/tamforce modauksesta miten toi olis järkevin tehdä....itsellä on vielä kamat seisomassa poislukien toi pikainen kokeilu
Ei taida olla helppoa tapaa siistiin toteutukseen ja vaatii myös runkojen rajumpaa muokkausta, mitä en itse halunnut tehdä. 3d-tulostamalla uudet kannet akkuihin saattaisi onnistua, mutta onnea vaan sen osan mallintamiseen…
Yks tamforce proto nyt tehty, tavoitteena että muovi ei menisi puhki kuten tossa hg:n versiossa. Päivän heiluin dremelin kanssa joten ei tossa tuntipalkoille pääse jos aikaansa arvostaa. No eikö se sarjatuotannossa onnistu jo paremmin.
Sivut pitää vetää ihan nahalle, toisesta reunasta muovi puhkesi vähän, ei paha. Liukuhahlon sisäkorkeutta pitää suurentaa mahdollisimman paljon, ottamalla seka ylä- että alareunasta. Etuosan pykälä pitää erittäin reilusti hieraista "alamäen" muotoiseksi. Noi on pääpiirteet, enempi vähempi kokeilua loppu Nyt toi menee just ja just aekir/brucke, myös ruohonleikkuriin ja myös lukittuu... Piukka on kyllä ilman lukkoakin.
Hyvin toi valkonen muovi ottas väriä dremel varusteista ja mustiin työkaluihin liu'uttelusta. Ei oikein maha mittään. Työkaluja ovat kuitenkin.
    1,6 MB · Luettu: 211
Kävikö parksiden akut aekir-laitteisiin?
Lidlissä olisi tarjouksessa
Kokeilin nyt modata yhtä aekirin konetta että otin tosta urasta muovia pois, uloimmasta kohta mattoveitsellä leikkasin palan pois ja loppu sitten poranterällä, menee nyt tamforcen akut suoraan paikalleen mutta lukitusklipsi ei yllä runkoon saakka niin saattaa käytössä akku valua pois mutta ainakin nytten on sen verran nafti vielä että pysyy paikoillaan hyvin ilmankin.
4:n auton renkaat vaihdoin tolla ruuvinvääntimellä hylsyadapterin kera ja ainakin ton kesti hyvin ja yks tamforcen 3ah akku kesti ilman latausta välillä
Tilasin vielä toisen ruuvinvääntimen kun tolla on eniten varmaan käyttöö ja vielä noita saa kympillä niin kakkoskoneeks vaikka tai jos entinen hajoaa.
Varmaan käsin löysäsit ensin auton pultit? Ei kai tuo jaksa tiukalle vedettyjä pultteja avata, kun sähköiset pulttipyssytkään ei usein jaksa?
Joo käsin löysäsin ja tein loppukiristyksen pitkällä avaimella, muu pyörittely sitten tolla koneella.
Vois ehkä vielä käydä yhden tamforcen 2ah akun hakemassa varalle....ostin aikasemmin 2,3 ja 4 ah akut mutta toi 3 ja 4ah akut on saman kokoset ja painoset niin kanattaa suosiolla ottaa sitten toi 4ah jos isompaa akkua haluaa
Mites nuo bilteman multix 18v akut? Käykö aekiriin? Itse koneet näyttävät ainakin huomattavasti brucke/aekir/meec tools näköisiltä.
Napaisuus on yhtäkkiseltään oikein mutta remeliä vaatii että saa mahtumaan, jos sattuu toimia. Ei tossa oikein tolkkua ole kun tokmannin akut on jo saman hintasia ja sopii heti.
Julassa olisi nyt tyrkky 2x4ah akkua 79e. Jonku femman bonarin kanssa jäi 75e hintaa näille. Itseltä löytyy brucken ruohoraivuri ja aekiria joihin aion käyttää näitä
Onko kukaan kokeillut toimiiko Meec Toolsin akut myös Brucken laitteissa?
En nyt ihan 100% varma ole, mutta muistaakseni olen käyttänyt meec 18v akkua brücken ruohonleikkurissa ongelmitta. Nuo työkaluthan ovat käytännössä identtisiä brücken ja meecin välillä. Eri väriset muovit ja jotain pieniä eroja saattaa olla.
simppa57
