Ratkaistu Aggressiivinen Clock_Watchdog_Timeout RTX 5080 jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Peitse
  • Avainsanat Avainsanat
    bsod
Eipäs lähtenyt uuden näyttiksen kanssa ihan niin ruusuisesti hommat pyörimään :D
Elikkäs asensin RTX 3080 tilalle Gigabyten Gaming OC RTX 5080. Virtalähteenä toimii vanhempi malli, Corsairin 1000W HX1000 (ostettu 2021, Core i9-12900K kone kasattu 2021, Windows 11 23H2 atm), eli näyttiksen mukana tulleen adapterin avulla pistin virrat näyttikseen. Aluksi täytin adapterin kaksi paikkaa yhdellä johdolla, missä jakaantui kahdelle 8pinniselle johto, viimeinen johto omanaan.
Kaikki toimi aluksi hienosti, lämmöt pysyivät alhaalla jne, KCD2 kesti pitkän session kaikki karkit täysillä, ja sen jälkeen testasin Nvidia appin automatic tuneria, mutta antoi aika laiskat kellot. Virtaa oli syönyt kuitenkin ihan sinne 360W asti. Asensin MSI Afterburnerin takaisin. En koskenut voltteihin kun olin lukenut että niitten kanssa oli jotain ongelmaa. Virrat 125% ja maltilliset kellot 200/400 aluksi. Kaikki toimi loistavasti eikä tullut artefakteja ruudulle.
Sitten pelatessa kävin selaimen puolella kuten olin käynyt aiemmin, mutta kone jäätyi. Katsoin MSI Afterburnerista että muistit käyneet aikalailla tapissa, joten ajattelin että ehkä ei muulle riitä sitten muisti pelatessa, 4K resolla siis pelaan, mutta DLSS4 päällä Nvidia Appin kautta KCD2:lle. Tätä oli alkanut jo käymään RTX 3080 kanssa hieman eri tavalla Nvidian 572.16 ajurin jälkeen (eka RTX 50xx ajuri), hotfix ajuria myös kokeiltu. Jos alt tabasi liian nopeasti esim KCD2:sta, niin kone jäätyi ja reboottasi. En muista lukiko silloin jo clock_watchdog_timeout, sillä BSODia ei usein edes näkynyt, ja jos näkyi niin siitä näkyi vain pieni pala keskellä näyttöä neliön sisällä, mutta tämä tosiaan ei häirinnyt päivittäistä käyttöä ja selailua, eikä yleisesti pelatessa, piti vain vähän katsoa ettei alt tabaa liian nopeasti näissä muistia syövissä peleissä.
Sitten kone alkoi kaatumaan jo pelin ensi hetkillä, ja sitten jo Windowsiin mennessä, usein jo ennen kuin pääsi laittamaan salasanan sisään, ja jos pääsi sisään niin minuuteista puhutaan että pysyi päällä. Kaikki onneksi backupattu, sitten poistin Afterburnerin, BIOS defaultiksi ja XMP pois, rollbackasin Windowsin eiliseen kun oli vielä RTX 3080 kiinni koneessa, DDU:lla useita kertoja putsannut ja pallotellut 572.16 ja hotfix ajurin välillä. Tämä watchdog BSOD tuli myös, kun DDU:lla oli otettu ajurit kokonaan pois, kaatui silti heti Windowsiin mennessä. Mitään eriskummallista ei mielestäni tapahdu tehtävienhallinnan graafeilla, kun kaatuminen tapahtuu. Pistin myös kaikki 5080 adapterin 3 paikkaa täyteen omina johtoinaan, eli 3 eri johtoa kiinni virtalähteeseen.
CMD:lla tsekattu C asema ja kaikki sektorit ja klusterit yms kunnossa.
Sitten luovutin, pistin RTX 3080 takaisin koneeseen kiinni ja emolevy näytti AO, mutta näytönohjain ei herännyt. Käytin näyttistä irti ja vaihdoin virtajohdot (!), heräsi henkiin, mutta kaatui sitten hetken ajan kuluttua taas clock_watchdog_timeoutiin joko hetken oltua Windowsissa tai jo ennen sitä. Tämä on tämänhetkinen tilanne.
Oma päättelykyky on vienyt siihen lopputulokseen, että virtalähteessä joku vika. Mikään ei haise, eikä mikään johto ole palanut kuitenkaan. Pölyt putsattu. Takuuseen? Virtalähde ollut kokoajan Single rail asennossa.
Tässä odotellessa asennan pian Windowsin uusiksi.
Speksit tarkemmin:
ROG Maximus Z690 Hero emolevy
Corsair DDR5 32GB 5200
Noctua NH-D15
i9-12900k
1TB M2 levy C-asemana, + 2x2,5" ssd ja 2xHDD
RTX 3080/5080
Corsair 1000W HX1000 vanhempi malli
Tarkista että prossun jännitteet on kunnossa. Se voi antaa myös BSOD joka vittaa clock_watchdog_timeoutiin.
Kiitos viestistä. Juuri koitin asentaa Windowsia uudestaan, kaatuu kielen valinnassa. Memtest kaatuu myös, pääsee 40-60% 1/4 kohdalla.
Joillakin on koneet kaatuilleet jos biosissa näyttiksen pcie slotin väylän nopeus ollut Auto tilassa, eli tätä voisi myös kokeilla ja laittaa manuaalisesti Gen4 tilaan.
Bios-päivitys voisi myös olla paikallaan.
Kiitos viestistä. RTX 5080 kohdalla kokeilin tuota Gen4 kikkaa, unohtui mainita. BIOS on viimeisin versio eli Z690 Herolle 4101, kokeilin juuri asentaa uudestaan + toki cmos patteri käytetty parin minuutin ajan irti. Nou help.
Virtalähde saapui ja vaihdettu, edelleen jatkuu. Otin prossun irti, näyttääkö tämä normaalilta?
ja lähikuvan lisäksi voisi myös ottaa socketista kuvan että miltä ne pinnit näyttää.
Speksit tarkemmin:
Noctua NH-D15
i9-12900k
RTX 3080/5080
no miks hemmetissä sitä pitää heti mennä ronklaamaan uutta näyttistä ja yrittämään ylikellottaa ku riittävästi on varmasti potkua?
Huomautus - henkilökohtaisuudet, foorumilla ei ole tarkoitus keskustella toisista käyttäjistä
Speksit tarkemmin:
Noctua NH-D15
i9-12900k
RTX 3080/5080
Peitse rassas lantatalikkoa ja se räjähti! :D täs hyvä esimerkki yhestä arjen sankarista miltä pitäis kaikki asetukset olla salasanojen takana
Mielenkiintoinen näkökulma! :) hävisitkö F5-kisat vai mikä homma?
Prosessori yksinkertaisesti, näköjään, kuoli. Ainakin osittain. Prosessoriahan siis ei ikinä oltu kellotettu (tarkennuksen vuoksi mainitsen), ja kuten mainitsin, niin BSODeja oli alkanut näkymään jo ennen kuin 5080 iskettiin sisään, joten jokin kytevä ongelma siellä jo oli, eikä reseattaus auttanut. Uusi prosessori sisään ja kaikki toimii kuin junan vessa taas. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta kun prosessori tässä maailmassa kuolee.
Kaikki muut osat toimivat edelleen ja nämä kauheat kellot ovat tälläkin hetkellä käytössä. Koita kestää!
johanlauren
