Build Ahdettu Define Mini (nimi muuttumassa)
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Aattelin laittaa ekaa kertaa projektille ketjun pystyyn nyt kun näille on oma alueensakin. On ollut mukava seurailla muiden rakennelmia, niin toivon että joku tykkäisi tätäkin seurata :)
(e: tuli tästä muutenkin vähän pidempi aloituspostaus kuin ajattelin)
Tuli viime vuonna aloitettua mATX kakkoskone projekti johon etsin pitkään edukasta koteloa, kunnes lähistöllä tuli sopivasti myyntiin Fractal Design Define Mini, eli Define R3/R4-aikakauden mATX-koppa.
Fractalin laatu oli minulle jo entuudestaan tuttua Define C:n muodossa ja tämä tuotos vaikuttaa melkein jopa sitä jykevämmältä!
Jonkun aikaa kopassa majaili halpa B250-emo ja Pentium G4560 2C4T-prossu; ihan kelpo yhdistelmä netinselailukakkoskoneeksi, mutta... sitten tuli raudanhimoissa ostettua i7-7700K ja pitihän sille vähän järeämpi emolevy hommata. Tästä sitten koko kone uusiksi ja kun Ryzen "pääkoneessa" oli custom loop, niin aattelin että jos tähänkin kasaisi :D
Tästä päästäänkin tämän projektin alkuun. Koska tätä koteloa ei ole todellakaan suunniteltu vesijäähdytys mielessä, niin joudun hieman soveltamaan ja tällä hetkellä vaikuttaa varsin potentiaaliselta, kunhan vain näytän sille "vähän" dremeliä :D
Ensimmäinen pikaisesti väsätty ja hyvin väliaikainen (eilen purettu) loop näytti tältä, mutta radissa oli toki pari tuuletinta enemmän:
Huom. Ylipitkät letkut, jotta tyhjentäminen helpompaa (saa radin ulos kopasta letkujen varassa). Tulen laittamaan kovaputket projektin edetessä.
Spekseinä tässä kohtaa:
- i7-7700K
- Asus Maximus VIII Gene
- 16Gb Trident Z 3200C16
- pääkoneen Aorus GTX 1080Ti Waterforce WB
- Samsung 960 Evo 500Gb
- Evga G2 750W
Loop:
- Phobya UC1 Extreme-blokki
- Barrow SPG40A-X-pumppu
- Alphacool XT45 360
- Barrow 16/10 liittimet,
- Masterkleer random (UV?) -letkut #kunhalvallasai​
Kotelossa on edessä paikat kahdelle 120mm tuulettimelle, mutta nekin asennetaan irrotettaviin muovikehyksiin, joten 240 radia ei vaikuttanut olevan toivoakaan asentaa siihen. Lisäksi se olisi ottanut kiinni 5.25"-paikkoihin.
Sitten keksin, että voin laittaa 360mm radin makaamaan keulalle jos poistan hdd-kehikot. Toinen kehikko lähti ruuvit avaamalla, mutta toinen oli niiteillä jotka jouduin poraamaan. Radi ei ollut kotelossa periaatteessa mitenkään kiinni, vaan etupuolella oleva yksi tuuletin oli työnnetty em. muovikehykseen, mutta hyvin pysyi paikallaan n. 3 viikkoa.
HDD-kehikot poistettuani huomasin, että 5.25"-paikkojen alle jää sittenkin n. 280mm tilaa, joka lienee juuri tarpeeksi lyhyelle 240-radille, jos sen laittaa aivan lattiaan kiinni ja keksii jonkinlaisen kiinnityksen. Tähän paikkaan hommasin Bykskin slim 240 radin, joka lienee 275 millisenä sieltä lyhyimmästä päästä.
Muut kotelon tuuletinpaikat ovat kyljessä sekä katossa (1x 120/140), takana 1x120 ja pohjassa 1x120, jonka pitkä virtalähde osittain peittää. Näillekin tulen jotain tekemään, sillä pelkkä 240 radi ei tällä setille riitä koska väliaikaisessa testissä ollut yksi 360 radikin oli aika rajoilla.
Tilasin tosiaan Bykskin 240 radin kanssa samaan aikaan radiator bracketin 360mm koossa ajatuksena ujuttaa kopan kylkeen 360 radiaattori, mutta valitettavasti valmiiksi löytyvä Alphacoolin XT45 oli vähän liian paksu ja joitain millejä liian pitkä ja ST30 X-flowin molemmat päät olisivat pilkistäneet kopan pohjasta ja katosta -> liittimien asentaminen olisi ollut hankalaa ja jälki rumaa.
Päädyin kuitenkin asentamaan 360 bracketin kopan kylkeen (melko paljon lyhennetty yms. dremelillä) ja siihen tuli nyt vain Bykskin 240 radi. Saatan vielä kiepauttaa radin tonne bracketin takapuolelle ja tuulettimet eteen, mutta pohjaan suunniteltu radi näyttää mahtuvan näinkin.
5.25"-kehikkoa en vielä poistanut kokonaan, vaan leikkasin siitä piiloon jäävän kyljen auki, jotta bracketin sai sopimaan niin että kummallekin puolelle jää tilaa.
E: syy kehikon paikalleen jättämiseen selviää tulevissa postauksissa
Lisäksi huomasin, että keulan tuuletinkehykset mahtuvat vielä paikalleen, jos tarpeen :tup: Saadaan viileää ilmaa koppaan ;)
Vielä tarvii porata noi etupaneelin kiinnitysreiät myös bracketin läpi.
Etupaneelin saa taas kiinni :tup:
Lisäksi tänään leikelty vähän kotelon pohjaa ja tämmönen kombo sinne sovitettu:
Pohjapuoli on kyllä melko järkyttävän näköinen, mutta onneksi se jää piiloon. Nyt mietin pitäisikö ilma-aukkojen reunat yms. silti vielä maalata. Radikaan ei mennyt ihan millilleen suoraan "vapaalla kädellä", mutta kyljen sentään saa menemään kiinni :DTuskin ainakaan kuvista huomaisi vinoutta, jollen olisi maininnut.
Pumppu taitaa nyt blokata alemman etutuulettimen, mutta halusin sen tuohon kohdille ihan (ulkonäkö) syystä. Pump bracket on melko rimpula ja säiliö vaikuttaa roikkuvan vähän jo näin tyhjänä. Siihen tarvinnee joku tuki keksiä...
Projekti on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäinen kovaputki-looppini on vihdoin kasassa, vaikken siihen ihan tyytyväinen olekaan.
Nyt hakusessa mistä vuotaa :confused:
Mielelläni testaan ilmalla vuodot ensin, mutta tällä hetkellä ongelmana on vuodon paikantaminen joka olisi nesteen kanssa helpompaa...
(p.s. En jättänyt pumppua kiinni. Sattui vaan kuvanottohetkellä olemaan vielä kiinni)
Oma looppi tuli testattua niin, että kytkin pelkästään pumpun ja emon virtaliittimeen tulevalla hyppylanka adapterilla, toki vuoti juuri cpu blokin liittimestä suoraan emon ja muistien päälle :facepalm:. Vähän kuivattelua ja elämä jatkui.
Vesisäiliöille on kiinnitysbracketteja, onnistuisko sellaisen + toisen pumppu kiinnitysadapterin virittäminen tuohon radin päälle?
Saippua vettä suihkupullolla
Kiitos vinkistä, mutta taitaisi olla siistimpää vaan täyttää letkut akkuvedellä ja liittimien ympäristöt paperilla :)
Vuotava kohta taisi jo löytyä ja se on GPU ja reservoirin välissä menevä putki, jossa käytin toista projektia varten hommattuja 90° liittimiä mutkina taivuttelun sijaan, koska olin kussut jo liian monta metriä PETG:iä. Nyt täytyy vaan pinnistää siihen yhtenäinen putki ja korjata samalla toinenkin veto (cpu-rad).
Hieman harmittaa kun olen heitellyt epäonnistuneet pätkät vaan menemään enkä kerännyt niitä kuvaa varten :D
Säiliön mukana tais parikin kiinnitysbrackettia tulla, mutta en haluaisi toista (ainakaan noin isoa) pumpun kiinnitysadapteria hommata sen vuoksi. Jos hommaan, niin katkon ainakin niin pieneksi kuin voin, että jää vain kaksi tukipistettä radiin.
Vähän myös visioinut DIY-brackettia joka tulis suoraan radiin kiinni ja mahdollisesti vielä tukisi lievästi roikkuvaa näyttistä samalla!
Saa nähdä milloin on taas aikaa tälle. Viime päivityksestä näyttää olevan tovi :rolleyes:
Tämä on aika siisti tapa testata vuotopaikka jos looppi on jo ylipaineistettu. Sitä ei tarvi tosiaankaan litrakaupalla ruiskuttaa. Pikku suihkaus potenttiaalisiin vuotokohtiin ja kohta nousee kuplia.
Töissä käytettään Wurthin vuodonilmaisusprayta (=saippuavettä) ja kuplat tulee vuotopaikaan todellakin pienillä ylipaineilla ja vuodoilla.
bowser
