Aio jäähyn asennusongelma
Eli. B350m mortar mobo.
Cooler master 240L V2 rgb jäähynä.
Mobossa 4-pin cpu_fan1 ja 3x 4-pin sys_fan1-3 slottia.
Pumpusta lähtee 1x 3-pin ja 1x 4-pin piuha.
Jäähdyttimessä on 2x tuuletin joissa molemmissa 2x 4-pin piuhat.
Coolerin mukana tuli kaksi haaroitinta. Toinen on 4-pin liitin josta lähtee kolme haaraa. (tämä on ilmeisesti tuo rgb controllerin haaroitin johon on tarkoitus nuo tuulettimien ja pumpun 4-pin kytkeä)
Sitten tuli kaksi haarainen 4-pin liitin jossa toisesta haarasta puuttuu #3 nasta.
Noniin itse kysymys: onko sillä merkitystä kytkeekö tuon pumpun 3-nasta johdon tuohon cpu_fan1 4-nasta liitäntään ja tuulettimet sillä kaksi haaraisella liittimellä esim. Sys_fan1 liitäntään?
Vai kannattaako tehdä toisinpäin?
Vai onko tässä jokin muu viritys nyt miten se olisi järkevä tehdä?
Jos nyt oikein ymmärsin tekstiä ja ohjekirjaa lukemalla niin tuo 3-haarainen johto on juurikin 12V RGB haaroitin johon kytketään pumpulta ja tuulettimilta tulevat 4-pinniset RGB johdot (RGB liittimissä on pieni nuoli ja ne pitää laittaa vastakkain).
Itse ainakin kytkisin pumpun syötön (liitin jossa on haitat/ohjurit) tuohon cpu_fan liittimeen, tietysti jos emolta löytyy paikka tyyliin AIO_pump tai CPU_pump tai vastaava niin ennemmin siihen ja tuulettimet tuolla 2-haaraisella sys_fan liittimeen, tietysti jos emolta löytyy erillinen pump liitin pumpulle niin silloin kytkisin tuulettimet tuohon cpu_fan paikkaan, näin ainakin ne olisi loogisesti kytketty.
Mä laittaisin varmaan tuulettimet CPU_faniin ja pumpun SYS_faniin, koska pumpun kierrosnopeuden ei juuri tarvii säätyä kun taas tuulettimien on hyvä säätyä prosessorin lämpöjen mukaan.
@L47UK mainitsemat erikseen pumpuille osoitetut liittimet taitaa yleensä olla sellaisia, että pyörittävät vakiona aina täysillä, mutta säädön voi saada avattua BIOSista. Juurikaan en ole noissa viime vuosina nähnyt keskenään eroja edes virran puolesta (useimmin ovat 1A, 12V)
Näin minäkin nyt ymmärsin, et
No mää mietin tuota asiaa myös että mikäli tuulettimet laittaa sys_faniin (cpu_fanin sijaan) niin osaako järjestelmä säätää niitä nopeuksia sitten prossun lämmön mukaan?
Ainakin tuolla ulkomaan foorumeilla oli puhetta juurikin siitä että koska pumpun on hyvä rullata koko ajan täysiä, niin se on sama laittaa ihan mihinkä tahansa liitäntään mistä saa vain virtaa.
Mutta sitten siellä oli myös erilaisita kikkailuista ja välikappaleista puhetta mikä nyt ei ole vaihtoehtona.
Eli ilmeisesti juurikin tuulettimet kaksihaaraisella tuohon cpu_faniin ja pumpulle virta sys_fanista.
Asenna tuo niin saat ihan Wintoosan puolella säädettyä pumpun ja tuulettimien nopeudet, ei tarvitse miettiä että miten biosiin pääsee asetuksia räpeltämään. Samalla voit pistää tuulettimet pyörimään näytönohjaimen lämpöjen mukaan.
Minulla myös ongelma. Emolevyni on Asus prime B365M-K siinä on vain kaksi tuuletinliitäntää joista toinen on cpufan ja toinen kotelotuulettimille. Jostain syystä Gammaxx l120 v2 aoi-nestejäähy vaatii yhteensä kolme eri virtaliitäntää. En ymmärrä miksi kolme, jos on yksi pumppu ja yksi tuuletin. Vai onko se niille valoefekteille se kolmas virtaliitin? Voiko jonkin noista virtaliittimistä jättää pois? En tarvitse valoja. Molexilta saisin adapterilla kolmannen 12v virran, mut tuskin valoja. Mihin kannattaa pumppu laittaa, mihinkä radiaattorin tuuletin ja mihin kaksi kotelotuuletinta?
Jätät tuon ledien liittimen kytkemättä kun sun emossa ei ole sille edes paikkaa.
Kiitos paljon. Voiko pumpun sit asentaa esim molexilta jatkuvaan +12v linjaan? Tuuletinhan ilmeisesti hyvä olla tuossa nopeussäädetyssäliittimessä.
Tosin tuolla ylempän väitettiin, että se tuuletin olis hyvä laittaa cpuliittimeen ja pumpulle voi olla koko ajan täys virta. Mikä lie totuus tässä?
Tuuletin huusi aika kovaa ja sitä ei voinut säätää. Asensin molexliitimeen pumpun, se saa nyt jatkuvaa 12v. Katossa on tuo jäähdytinelementti ja sen tuuletin kytketty cpu-faniin, kaksi kotelo tuuletinta 14mm tulo ja 12 mm lähtö on kytketty tuohon deepcool fh-04. Nyt hiljainen kone ja tuulettimia voi säätää. Eipä tuo i5-9500T paljoa edes tuota lämpöä. :)
Valtteri Törmälehto
