AIO kiinni heatsinkkiin? Täysin hullu idea?
MrFoxZet
R♿ T Virallinen™ Autisti
Morjes! Tämä menee teorioinniksi ja muuta, mutta tämmöisen idean sain...
Mitä tapahtuisi, jos emon heatsinkkiin laittaisi esim 120mm AIOn kiinni lämpöliimalla tms? Mahtaiskohan oikeasti jäähdyttää sitä heatsinkkiä vai olisiko turhaa?
Mietein vaan, että voisko tolleen "pelastaa" pienillä tai huonoilla heatsinkeillä varustettuja emoja tai hakea lisäjännitteitä ja kellotuksia paremmalla emolla?
Kommenttia! Kuten sanoin tämä saattaa olla täysin typerä idea mutta kokeillaa kepillä jäätä...
Kyllähän se sitä jäähdyttää jos saat kunnolla nuo kiinni toisiinsa, mikä mahdollistaa sen lämmöt siirtymisen, kuinka paljon on sitten varmaan asia erikseen.
Joo, mielessä kävi tyyliin Arctic Silver tai vastaava lämpöä johtava liima. Ehkä kovettuva nestemetallikin toimisi, tai juottamalla... Hulluja ideoita!
Aikanaan "parannellessa" adsl-modeemin jäähdytystä, kiinnitin jäähdyttimen pikaliimalla. Piirin nurkkiin tippa pikaliimaa ja keskelle normaalia lämpötahnaa. Hyvin pysyi kiinni ja lämpökin siirtyi.
Ahaa! Mielenkiintoinen ratkaisu, tästähän vois tulla jotain...
Parempi varmaan kuin pelkkä heatsink, mutta kaukana siitä jos kytkee aio:n suoraan kiinni. Näyttiksen kanssa virittelin vesijäähyn ja jouduin laittamaan 1mm paksun kupari "shimmin" väliin. Nosti lämpöjä yli 10 astetta. Siihen sitten miettii että vielä enemmän hukkatilaa väliin... ei hyvä tule. Lopulta hioin blockin reunoja niin että shimmi jäi turhaksi, kyllä kannatti.
Ideasi... ei jatkoon.
http://murobbs.muropaketti.com/posts/1715219225/
Niin siis ideana oli liimata AIO:n blokki kiinni jäähdytettävään heatsinkkiin esim. Arctic Silverillä-
Ymmärsin kyllä, mutta jos 0.5mm paksu kuparipala eristää jo noin paljon niin turha kovin kovia jäähdytystehoja odottaa. Toki johonkin piirisarjalle voi toimia, mutta 10€:llä saat isomman piirisarjasiilen ja sille jonkun tuulettimen. Varmasti parempi kuin AIO heatsinkin kyljessä. ;)
http://www.ebay.com/itm/DIY-Northbr...622846?hash=item2ca23f5dfe:g:R74AAOSw4HVWC0lP
Uusi hullu idea! Liimataan NH-D15 heatsinkkiin! Tai vaikka Macho...
Kerrohan yksikin syy mikset vain hanki pientä piirisarjalle tarkoitettua jäähyä...
En ole heti muokkaamassa emoani, ideana vaan oli herättää keskustelua toimiiko tämmöinen ylipäätään/onko joku ollut tarpeeksi hullu kokeillakseen tämmöistä.
Piirisarjan jäähyn vaihto on yleensä aika triviaali toimenpide. Kiinni monesti sellaisilla jousijutuilla, jotka saa ongelmitta irti. Liimailusta jää isommat jäljet. ;)
Pitää katsella huomenna miten tohon sopii. Tuli Jimms'in murotarjouksesta ostettua halvalla tämä jäähy. Muistaakseni @9700 Pro sai tällaisen myös itselleen? Onko tuo ollut sinulla kiinni missään näyttiksessä ja mitä mieltä jos kokeilen virransyötölle? Onko ihan tyhmä idea? :think:
Edit: Ei tainnut olla murotarjous vaan joku muu Jimssin juttu, mitä iltoja ne nyt pitivätkään tuolloin perjantai-iltaisin.
Wat, Wut, mihin olen sekaantunut? :nb:
Ostettiin joskus nuo näytönohjain jäähyt Jimmsin murovalvojaisista ja oli jotain puhetta että katellaan mihin asti meidän näyttikset kellottuu noilla jäähyillä. Mulla jäi tuo jäähy kaapinpohjalle avaamattomana, sinusta en tiedä ;)
Suoraan piirille toimii ihan samallalailla kuin prosessorinkin kanssa, kunhan saa sopivan kiinnikkeen säädettyä ja riittävän puristuksen. Mutta jos suoraan siileen tuon haluaisi kiinnittää, niin siinähän menettää aika älyttömästi pinta-alaa (ja jäähdytystehoa), jos siis kikkailee sen johonkin siilen reunaan tai suoraan siilen päälle.
Toimii jossei siili ole hirveän pitkillä ja teräväkärkisillä piikeillä varustettu, tosin jäähdytysteho kärsii vaihtelevassa määrin.
Anodisoidun alumiinisiilin päälle et varmasti ikinä juota kiinni yhtikäs mitään. Arctic Silverin Thermal Adhesivella tarttuu kyllä ja pysyy, luultavasti sen verran hyvin ettet irti saa ilman rautasahaa.
Tämä on Hieno klassikkokikka mitä harrastettiin puolitoista vuosikymmentä takaperin kun Thermal Adhesiveja ei ollut vielä keksittykään. Irrottaminenkin onnistuu vielä tarvittaessa. :tup:
Ei tule toimimaan; siili painaa ihan liikaa hentoisille jousitapeille/muille pikkupylpyröille millä se alkuperäinen siili on kiinnitettynä. Kannattaa suosiolla ottaa se alkuperäinen siili irti ja pistää iso (tuettu) siili emolevyn rei'istä läpi pulteilla. Näytönohjaimissa tuota on aiemmin käytettykkin suurella menestyksellä.
Tuosta jää melko varmasti isommat jäljet mitä siilien vaihtelusta ees-taas. Järkeä ei ihan hirveästi mutta tuo "vesijäähy siilin päälle" voi olla toimivin ratkaisu jos alla olevaan siiliin on jyrsitty roppakaupalla koloja ja lovia allaolevien komponenttien mahduttamiseksi. (Tuota koneistettua siilin pohjaa näkee enemmän näytönohjaimissa, emolevyissä ei vielä ole tullut vastaan.)
Miksi pitäisi keksiä pyörä uudestaan? AIO:t eivät ole mitenkään halpoja ratkaisuja, jota voisi muutenkaan viljellä pitkin jäähdytystarpeessa olevia komponentteja. Siihen on jo olemassa valmis ja parempi ratkaisu joka on yhtä kallis - fullcover blokki.
Paskojen emolevyjen kellotettavuuden parantaminen moisilla virityksillä on vähän ehkä kun koittaisi laittaa ladaan bbs:t.
Niitä hulluja tosin on jotka ovat kokeilleet laittaa emolle fulcover blokin ja niitä ketkä niitä eivät halua laittaa ovat laittaneet aktiivi tuulettimen, koska se on tarpeeksi tehokas esim kulhokellottajille, niin miksei sinulle?
noselintu
