AIO "kurluttelee", ilmaa kierrossa?
No niin elikkäs sellainen "vika" tullut viimeaikoina koneeseen että Kraken X62 Aio pitää lähes jatkuvaa sammakkomaista ääntä :D Alla lyhyt video jonka lopussa ääni kuuluu selvästi. Hiljaisessa huoneessa kohtuu rasittavaa tuo ääni. Aio viriteltynä kattoon. Olen koittanut pumppua ajaa maksimeilla nyt pari viikkoa, mutta ääni jatkuu edelleen. Joskus tuo saattaa olla useammankin tunnin hiljaa, mutta yleensä enemmän tai vähemmän jatkuvaa.
Sain erään kaupan kylkiäisinä AIO:n, jonka kanssa oli vastaava ongelma. Hommasin muutaman litran akkuvettä, johon lisäsin hieman pakkasnestettä.
Kaadoin liuoksen korkeareunaiseen astiaan, irroitin AIO:n blokkiin integroidusta pumpusta lähtöpuolen letkun ja ajoin pumpulla/valutin vanhat nesteet kokonaan pois.
Tämän jälkeen kiinnitin lähtöpuolen letkun takaisin paikoilleen ja irroitin tulo-/imupuolen letkun ja upotin blokki-/pumppuyksikön em. omatekoiseen jäähdytysnesteeseen.
Käynnistin pumpun ja odotin kunnes nestettä alkoi tulla irroitetusta imupuolen letkusta, jota pidin em. astian päällä, jotta nestettä ei menisi hukkaan/lattialle.
Kun ko .letkusta tulevassa nesteessä ei enää silmämääräisesti näyttänyt olevan ilmaa. upotin sen pään samaan nesteeseen pumpun kanssa ja annoin pumpun käydä vielä jonkin aikaa,
jonka jälkeen kiinnitin ko. letkun paikoilleen nesteen alla. Ei kurnuttanut enää, ja nestekin tuli vaihdettua.
P.S. Voipi myös olla, että omassa AIO:ssasi on täyttötulppa, jonka kautta nestettä voi lisätä ja ilman ajaa ulos järjestelmästä.
Onko vihersammakko?
Kerro sille että kevät ei ole vielä...
Mutta vesiputkijäähyjen ominaisuushan tuo on että sieltä pikkuhiljaa häviää nestettä kierrosta.
Yksittäisiä vesimolekyylejä kun pystyy haihtumaan letkujen materiaalista ja paksuudesta riiippuvalla nopeudella.
Ja noiden ilmakuplaäänien kuuluminen pumpun ollessa kennoa selvästi alempanakin viitannee siihen että kierrossa on jo ihan jonkin verran tyhjää.
Vesiletkujäähyt kun eivät ole mikään huoltovapaa laitos.
Kiitos vastauksista. En taida viitsiä ruveta täyttöhommiin. Pitänee tilailla joku perus ilmajäähy. Nykyään r5 3600 koneessa niin pärjää vähemmälläkin. Ehkä jopa mukana tullutta voisi kokeilla.
Vaikkei nyt aivan Intel-tasoa olekaan, niin kyllä se bundlattu kannattaa unohtaa.
Vain kuusiytimiselle Ryzenille riittäisi hyvin "normaali"kokoinen vajaan 30€ tornijäähykin. (Arctic Freezer 34/SilentiumPC Fera 3)
Tai no oikeastaan Spartan 3:kin olisi varmasti pätevä vain satunnaiseen raskaampaan kuormitukseen.
Mutta jos haluat että voi päivittää mihin tahansa prossuun, niin hyvin kohtuukokoinen Scythe Mugen 5 on vain askeleen päässä parhaimmista ja haastaa täysillä keskimääräiset vesiletkujäähyt jatkuvassa jäähdytystehossa per melu.
Täytyypä harkita tuota mugen 5. Jimmsillä kävi jo noctua NH 15D black korissa. Noctua ainakin jakanut päivitys paketteja hyvin uusille kannoille. Ja pitkä takuu. Hintaa tosin 100e, mutta jos tällä menee vuosia eteenpäin niin vois olla kannattava sijoitus
No nyt on Mugen kiinni! Oikein hyvä ja hiljainen. Lämmöt ei edes kovin paljoa noussut verrattuna X62. Plussaa helposta asennuksesta!
Kotin kyllä vielä laittaa X62 radin pystyyn kotelon eteen niin että putket ylhäällä. Tuo kurnutus väheni huomattavasti toisinaan jopa loppui. Voi olla että olisi mennyt noinkin, mutta tuli tilattua ja asennettua niin mennään tällä. Pitää laittaa tuo X62 huokeaan hintaan myyntiin :)
Itseasiassa sama ääni alkoi taas kuulua:oops:
Nyt en kyllä ymmärrä mistä tuo voi kuulua. Koneessa siis kolme tuuletinta ja mugen 5 kiinni. Sammutin kaikki tuulettimet ja ääni kuuluu silti... Koneessa pelkkiä ssd levyjä. Voiko tuollainen ääni tulla virtalähteestä? En oikein keksi mikä muu voi pitää ääntä....
Mikä virtalähde? Aikanaan corsairin GS sarja piti tollaista rasittavaa kurnutusta kun flekti oli pysähdyksissä. Ilmeisesti myös Seasonicin Focus sarjassa ollut jotain saman suuntaista.
Joo, melkolailla kuulostaa laakerivikaiselta tuulettimelta, jos muut oli kerran sammutettuna niin sopii epäillä virtalähteen tuuletinta.
Perhana.. Ainut osa mikä puuttuu että vois testata vaihtaa... No pitää ehkäpä laittaa takuisiin. Poweri kuitenkin vain puoli vuotta vanha
Koita varmistua asiasta ensin. Ota virtalähde pöydälle ja kone käyntiin niin saat kuunneltua paremmin. Kokeile myös kääntää virtalähde ns. katolleen, niin kuulet onko tuulettimen asennolla vaikutusta ääneen.
kaurakeksi
