Ratkaistu AIO:n pumppu ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lucki
Rakensin juuri uuden tietokoneen käytetyistä osista ja vaikuttaisi, että AIO:n pumppu ei toimi, koska Ryzen 5 3600 lämpötila BIOS:sissa on yli 80 astetta. Emolevynä on Asus Prime B550M-K ja AIO:na Alphacool Eisbaer 240. Onko kyseinen emolevy edes yhteensopiva AIO-jäähdytyksen kanssa vai mikä voisi olla mahdollisesti vikana?
Onko pumpun liitin yhdistetty varmasti ja hyvin emon cpu fan headeriin? Näyttääkö BIOS jotain rpm arvoja sille headerille?
CPU fan headerissa on kiinni AIO:n tuulettimet, jotka pyörivät normaalisti. Olen kokeillut kytkeä pumpun molempiin emolevyn fan headereihin, mutta kumpikaan ei näytä BIOS:sissa mitään rpm arvoja.
Oliko tuossa pumpulla 3-pinninen? Eli sille pitää vaihtaa qfan conrolista dc mode käyttöön.
Joo, liitin on 3-pinninen. Tuossa on kuva qfan controllista, eikö tuossa ole jo automaattisesti dc mode käytössä?
    298,1 KB · Luettu: 50
Voihan se olla automaatilla tunnistanut oikein. Itse kyllä kokeilisin kaikki tuuletinpaikat läpi ja ottaisin manuaalisesti käyttöön monitor menun kautta.
Pumpun propellin näkee blokin kyljessä olevasta ikkunasta. Jos se ei pyöri niin pumpussa vikaa ja jäähy takuuseen.
Eisbaerin DC-LT pumppu ei ole mikään virtasyöppö, toimii ihan kaikilla tuuletinliitännöillä mitä emolevyistä löytyy.
Emolevyssä on vain kaksi tuuletinpaikkaa CPU fan headerin lisäksi ja kumpikin on automaattisesti asetettu dc modeen. Olen kokeillut molempia ja pumppu ei toimi kummassakaan.
Jäähy on ostettu käytettynä ja edellisen omistajan mukaan oli täysin toimiva. Näyttäisi kyllä siltä, että pumpun propelli ei pyöri, kun katsoo blokin ikkunasta. Täytyy varmaan yrittää vielä laittaa viestiä edelliselle omistajalle asiasta.
Jos takuuta ei ole niin AIO:n voi huoltaa itse.
Voi olla että pumpussa on töhnää minkä siivoamalla AIO:n saa takaisin henkiin.
Onnistuin saamaan pumpun toimimaan purkamalla sen irti ja pyörittelemällä propellia vähän. Ilmeisesti moottori oli vain juuttunut kaapissa seisomisen jäljiltä. Nyt pumpun RPM-arvot pyörivät 3000 paikkeilla BIOS:sin mukaan. Kuitenkin nyt on seuraava ongelma edessä, koska prosessorin lämpötila on BIOS:sissa edelleen aivan liian korkea, tasaisesti 84 astetta. Nyt tätä kirjoittaessani vilkaisin tietokoneen näyttöä ja prosessorin lämpötila oli noussut 87 astetta. Joku ei siis selvästikään ole vieläkään kunnossa. Ideoita?
Kontakti vaikuttaa huonolta. Tarkista että olet laittanut oikeat osat ja kiristyy kunnolla. Kun otat irti niin pitäisi näkyä miten tahna on puristunut.
Ainakin oikeat osat ovat kiinni jäähyssä, koska sen mukana tuli vain AM4 ja AM5 kantoihin sopivat kiinnikkeet. Ruuvit on kiristetty niin kireälle kuin ruuvimeisselillä käsin vääntämällä saa. Olen ottanut jäähyn sen verran monta kertaa irti koneesta, että lämpötahna ainakin tekee hyvän kontaktin prosessorin ja blokin välillä. Sen voi huomata siitä, että kun ruuvit irrottaa niin blokki pysyy edelleen melko hyvin paikoillaan.
Tuntisitko, että kiertääkö putkissa vesi?
Yleinen ongelma Eisbaerissa on että vakiomehuilla blokkiin kerääntyy töhnää mikä estää veden kierron. Oma suositus Eisbaerissa on huuhdella vanhat töhnämehut ulos loopista ja pistää akkuvettä tilalle (kaikki loopin metalliosat on puhdasta kuparia).
Ei sitä pysty oikein tuntemaan. Huomasin kuitenkin, että blokki lämpenee aika paljon ja radiaattori taas ei yhtään, joka voisi viitata siihen, että vesi ei pääse kiertämään.
Omakin epäilykseni on, että veden kierto on tukossa. Täytyy varmaan yrittää seuraavaksi putsata tuo AIO ja laittaa akkuvettä sisälle. Kiitos vinkistä.
Mulla oli aiemmin kanssa eisbaer jossa pumppu tuntui toimivan mutta vesi ei kiertänyt. Muistaakseni pumppu oli kunnossa, mutta yksi pikaliitin ei päästänyt vettä eteenpäin eli oli jotenkin jumissa. Purin pikaliittimen atomeiksi ja koitin saada ehjänä kasaan. Mitään varsinaista vikaa en siitä löytänyt muutakuin vesi ei kulkenut kun liitin oli mukana kierrossa. Siirryin takaisin ilmajäähyyn ja jätin vesileikit harrastajille.
Tuo töhnän kertyminen pumppuun tuli myös huomattua, saattaa liittyä asiaan.
Hyvä tietää, että tällainenkin mahdollisuus on olemassa. Saattaa itsekin olla, että laitan tähän kokoonpanoon kiinni kaapissa lojuvan Arctic Freezer 34 eSports Duo -prosessorijäähdyttimen, jos en saa tuota AIO:ta helposti kuntoon.
Onnistuin tänään saamaan AIO:n kuntoon. Tyhjensin vanhat nesteet pois ja putsasin blokin kunnolla, jonka jälkeen täytin jäähyn uudella akkuvedellä. Nyt kaikki vaikuttaisi toimivan ja prosessorin lämpötila BIOS:sissa on tasaisesti 32 astetta. Kiitos kaikille avusta!
JoonasRa
