Aio-rikki? Lämmöt nousee!
Noniin,tuli kasailtua konetta. 7600x prossuna ja sapphire nitro+ 360mm aio:lla.
Kaikki toimi hyvin windowsin asennuksen yli,päivitykset,ajurit jne.
Laitoin sitten steamin ja rupesin asentamaan peliä,jolloin aio:n tuulettimet rupesivat huutamaan täysillä ja lämmöt nousi yli 90.Sammutin koneen ja olen nyt tahnoja vaihdellut ja katsonut,että kaikki on oikein kytketty,mutta tuulettimet huutaa kokoajan täysillä ja lämmöt huitelee winukassakin 70-90.
Lieneeköhän halppis cooleri on vain paska? Kokeilin painella letkuja,sekä kääntelin konetta ylösalas,jotta mahdollinen ilmakupla liikkuisi,mutta ei nyt tunnu mikään auttavan.Eka kerran kun koneen laitto päälle niin pumppu piti kyllä lotinaa hyvän aikaa ja letkuja painelemalla sain sitte lotinat loppumaan.
Kerrotko mikä jäähy käytössä?
Lukee kyllä tuossa Sapphire Nitro+ 360mm :thumbsup:
Ahaa joo, sekoitin sen näytönohjaimeen. Varmistaisin että pumppu pyörii ja voisi kokeilla kääntää koneen vaikka kyljelleen, täällä oli vasta eräällä ongelmia lämpöjen kanssa kun käytössä AIO, kotelon sivussa pystyasennossa toimi hyvin mutta katossa ei.
Tullut kokeiltua ylösalaisin,kyljellään,etupää maassa jne..ei vaan tule eloa,huutaa vaan täysillä.Olisko vaan osunut sekunda arpa kohdalle tämän kanssa :rolleyes:
Voi olla maanantaikappalekin ja joku tukos siellä. Itselleni ainakin ihan uusi nimi AIO-markkinoilla, lähinnä näytönohjaimistahan Sapphire on tuttu.
Kyllä.Olen yleensä ostanut jonkun hieman laadukkaamman Nzxt tai vastaavan.Ajattelin kokeilla tälläistä,kun ulkonäkö kävi mukavasti ja hinta oli edullinen muistaakseni 109€.Eipä tässä nyt auta kun kokeilla jollain puhaltimella,että vikaa ei ole muissa komponenteissa ja sen jälkeen miettiä reklamaatio hommia.
Edit.Otin kyllä noi tuulettimetkin irti ja koitin kuunnella pyörisikö pumppu,mutta en oikein saanut selkoa.Putkissa ehkä tuntuu sormiin pieni veden virtaus,tai sitten johtuu koneen resonoinnista.
Mihin tuuletinpaikkaan laitoit pumpun? Voisi katsoa vaikka biosissa kyseisestä liittimestä että pyöriikö pumppu (tai windowsissa esim. hwinfolla) ja varmistaa myös samalla sieltä biosin puolelta että se on PWM-tilassa ja ei ole mitään zero rpm modea tms käytössä.
1
Pumppu ollut siinä cpu pump paikassa ja tuulettimet cpu fan,mistä ne lähtee jakajalla.Vaihdoin nyt tuulettimet cpu opt ja pumpun cpu fan kohtaan,sekä kaikkiin pwm mode.Tällä konstilla tuulettimet sai aikalailla normaaliksi,nyt cinebenchia voi ajaa ilman,että lämmöt on punasella,mutta korkeallahan noi on edelleen.
    423,2 KB · Luettu: 54
Joo kyllähän nuo 7000-sarjan X-variantit käyvät muutenkin kuumina. Jos cinebenchiä kärsii ajaa ilman throttlausta niin luulisi olevan nyt ok. Prossun käyttämistä wateista näkee myös että onko kaikki hyvin; jos korkeat lämmöt ja matala kulutus niin silloin prossu rajoittaa kulkuaan.
Laita curve optimizerilla -30 all core niin saat lämpöjä ja kulutusta hillittyä. Jos ei ole vakaa -30 niin sitten -20 kokeiluun.
Käy joo,mutta aiemmin ollut yksi 7600x ja 7800x3d ilman mitään ongelmia,lämmöt alle 70 vaikka cinebenchi pyörinyt 15min,ilman mitään säätöjä.Voihan tämä olla huonompi yksilö,mutta veikkaan tuota jäähyä kyllä vahvasti..
Vois tarkastaa sen jäähyn pinnan suoruuden jollain tai pistää vaan suosiolla takuupalautukseen ja uutta tilalle.
löysää kiinnitystä ja pikkasen pyörittelee.. sit kirraa takas että varmasti on tahnat levenny tasasesti, ite yleensä sen 2 kertaa käytän pikkasen auki ja liikuttelen ( käyntiin, tahnat lämpimäksi, löysäys jne ) näin ikään.
Joo mä tein tän 3x,levitin tahnat,laitoin nokaretta ja kokeiltu pyöritellä,painaa,heilutella ym mahollista.Varmasti on tahnat hyvin ja kaikki kirrattu tasaisesti,ei liian tiukkaan jne.Lähden kohta ostamaan jotain jäähyä minkä nyt paikallisista liikkeiden hyllyistä saisi ja katsotaan mikä tilanne sitten.Vahva veikkaus kyllä tuohon jäähyyn,mutta heitetään nyt ilmoille,että voiko prossu olla jotenkin viallinen,jos tätä ei saa kuriin miklään jäähyllä?
Onhan se mahdollista että prossukin on kuumana käyvä, onhan näitä ennenkin ollut, mutta kielii kyllä viallisesta jäähystä jos kuitenkin aluksi toimi, siellä on voinut olla jotain moskaa kierrossa joka sitten aiheuttanut tukoksen kun lähtenyt liikkeelle.
Jep.Toi kyllä sellasta lotinaa piti ekalla,että ei kuulostanut normaalilta.Lainasin nyt pojan koneesta noctuan puhaltimen ja katson josko sen saisi paikalleen vaikka am4 kannan kiinnikkeet vain löytyy,mutta uskoisin,että miljoonalaatikosta löytyy hilpettä sen verran,että saan toimimaan.Päivittelen myöhemmin miten kävi.
Noniin.Kokeilin tollasella noctuan jyhkeellä puhaltimella jossa 2x140mm tuuletinta.Cinebench päälle ja kokeilemaan,mutta vastaavasti tässä lämmöt nosti n.91 1min,kun taas tuolla nestejäähyllä ne on n.96.Eli lienee voisi poissulkea,että olisi viallinen tuo jäähy,tosin aika heikkolaatuinen taitaa jokatapauksessa olla.Liekkö prossun kanssa osunut huono yksilö kohdalle.
Prossun takana tuollaiset pienet jäljet,tosin minusta ne ehkä lähti pyyhkimällä.
Osaakos joku neuvoa tästä curve optimizerista.
Tästä ilmeisesti enabled? Jossain youtube videossa laittoi advanced,mutta ei vaihtoehtona tässä emossa.
Tästä nyt vain kokeilemaan sitten negative ja 20-30 kokeilemalla ajelee cinebench?
Negative 30 kokeiluun aluksi, jos ei ole sillä vakaa niin sitten kokeile 20 jne kunnes vakaa.
Unohtunut päivittää tähän,mutta curve optimizerilla -10 laittoi jo sinistä ruutua cinebenchissä,tosin en tiedä oliko jotain nyt väärin sitten.
Tilasin jokatapauksessa uuden samanlaisen prossun kun en halunnut uskoa,että noin nostelee vakioasetuksill ja nyt tämän uuden kanssa lämmöt pysyy pelatessa siinä 70-75c kun tuo aiempi nosti jo windowsissa sinne 90 ja pelatessa 91-95.
Cinebenchissä tämäkin käy 90-95,mutta tosiaan tuo normaalikäyttö ei huudata punaisella.
TemppuTeemu
