Ratkaistu AIO120mm Tuulettimien optimointi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tipu
Ongelman kuvaus: Mitkä asetukset säädän Smart Fan Modeen "hiljaisuuden saamisiksi, optimaalisesti"? Yritin radiaattorin pumpun kytkeä PUMP 1, mutta Corsair Link 4 ohjelmisto lakkaa näyttämästä tietokoneen lämpötiloja.
Asetanko CPU1, eli missä pumpun pwm (vain viimeisin 4pin johdoista käytettynä) Smart fan modeen?
Siirränkö CPU1 -> PUMP1? Olen koittanut ohjelmiston asentaa uudelleen PUMP1 -> ei vaikutusta.
Millä asetuksilla teen CPU1/PUMP1 -> Smart Fan mode? 4 pistettä taulukossa.
Nykyisellä asetuksilla cpu käy max 60C rasituksessa ja pelikäytössä, mutta haluan optimoida "fiksuimmaksi mahdollisimmaksi".
Katsoin
5V-9V 7.3dbi-11dbi
10V 13.2dbi
11V 14.9dbi
12V 18.3dbi (liian äänekäs)
Tuulettimet: Radiaattoria jäähdyttää 2x3pin Corsair SP120 Quiet kytketty system 1 ja system 2 paikkaan.
Jäähdytin: Corsair h80i v1, pumppu kytketty CPU 1 paikkaan.
Emolevy: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON
Päätelmäni (nykyinen) -> Asetan Smart Fancurve:
piste 1 30C-> 4V
piste 2 45C-> 8V
piste 3 55C -> 10.92V
piste 4 65C -> 10.92V
Radiaattori-> CPU1 ilman Smart Fan Mode (en tiedä miten asetetaan säädöt ja pump1 vaikuttaa ohjelmistoon)
Käytä corsairin linkkiä tai jotain muuta, en ole kovin luottavainen että kovinkaan hyvin toimii jos tuolleen miksailet.
Itse käytin aikoinaan speedfan ohjelmaa tuulettimien säätämiseen ja lämpöjen seuraamiseen käytän edelleenkin HWiNFO ohjelmaa.
Huomasin, että parhaimmat asetukset jäähdyttimellä, ilman että vaikuttaa tehokkuuteen ovat seuraavat:
  1. Light Use:
    • Temperature Setpoint: 40°C
    • Voltage: 4 Volts
  2. Medium Use:
    • Temperature Setpoint: 50°C
    • Voltage: 7 Volts
  3. Heavy Gaming:
    • Temperature Setpoint: 65°C
    • Voltage: 10 Volts
  4. Maximum Cooling:
    • Temperature Setpoint: 70°C
    • Voltage: 11.5 Volts
Katsoin lämpöjä pitkään eri käytössä ja kyselin monesta foorumista mielipiteitä. Pitäisi näytönohjain päivittää jos haluaa koneesta hiljaisemman ja kotelotuulettimia.
Tutkin vielä tuota pumppu osuutta, voiko siihen nopeuteen vaikuttaa ja voiko jäähdytintä itse huolta.
Alle 30 desibeliä on käyttönnössä ääneton.
    65,9 KB · Luettu: 10
Näytönohjain äänekkyys pelikäytössä on 42 dBA. Ei sinänsä haittaa prossessorituulettimien humina. Vaan melu ylipäätään asunnossa. Tykkään äänettömyydestä ja näytönohjain ei idlenä tee yhtään ääntä tai nettiselailussa ja pidän kotelotuulettimet usein kiinni ja laitan päälle vain pelaessani. Lämmöt ilman kotelotuulettimia ja näytönohjainta peruskäytössä on vain 38C.
Alepa_X
