Akkulumilapiot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Antw
Lumilinko-thread täällä jo olikin, mutta itseäni kiinnostaisi nimenomaan akkulumilapiot ja sellaisen mahdollinen hankinta. Ainakin periaatteessa tuollainen näyttäisi olevan hyvä ja elämää helpottava laiskan miehen ratkaisu, kun ei varsinaisen lingon hankinta kiinnostele.
Olisiko jollakulla käytännön kokemuksia moisesta laitteesta? Tekeekö mitään? Meneekö helposti tukkoon? Hyytyykö? Millainen putsaamisen/huollon tarve? Säilytätkö sisällä vai ulkona? Lataatko jokaisen käyttökerran jälkeen?
Näitä näyttäisi olevan useammalla eri valmiatajalla, ja hinnat vaihtelevat jonkin verran. Korreikoiko hinta laadun kanssa, ja kuinka tyyriiseen kannattaa panostaa? Onko esim. Ryobin vehkeestä (Ryobi ONE+ akkulumilapio RY18ST25A-0 runko | Motonet Oy) ns. mihinkään?
Entuudestaan löytyy Stigan pikkuinen sähköruohonleikkuri sekä Ryobin akkuporakone, mutta en tiedä onko näiden akut/laturit yhteensopivia mahd. samanmerkkisen lumilapion kanssa.
Ei valitettavasti ole vielä kokemusta kun ei ole lunta satanut mutta ostin testiin tuollaisen Jonköping merkkisen vehkeen kun siihen käy Makitan akut. Luulisi että tuolla rivitalon pihan siistii. Akkulumilapio 40 V, Jonköping - 149,00 EUR
Tällä näköjään voi ainakin jonkin verran vaikuttaa lumen heittosuuntaan, tuolla Ryobilla se puskee vain suoraan eteenpäin, joka kyllä rajoittanee käyttömahdollisuuksia.
Sattumoisin näin noita juuri eilisiltana nimenomaan Motonetissä ja mietinkin paljonko nuo painavat ja mikä lienee toimintaperiaate, sekä toisaalta mitä hienouksia siinä toisessa, reilut 400€ maksavassa mallissa on...
Pelkkään lumen eteenpäin työntämiseen ei välttämättä akkukäyttöistä tarvita jos on jo esim. Fiskarsin lumentyönnin.
Eiköhän se etu ole nimenomaan sama kuin lumilingoissakin, ettei sitä lunta tarvitse työntää vaan homma on selkeästi kevyempää, kun kone tekee sen raskaimman työn.
Laitoin tuon Jönköpingin minäkin nyt tilaukseen, se on speksien osalta parempi kuin Ryobi. Saa nähdä sitten miten käytännössä toimii. Itse inhoan lumitöiden tekoa, ja jos tämä helpottaa elämää niin hyvillä mielin voin siitä 318 € maksaa.
Monia varmaan kiinnostaa tuo vekotin erityisesti näin talven ja Isänpäivän kynnyksellä...
Työskentelyaika ei välttämättä ole kummoinen tupla-akullakaan ja saattaa vähän närästää kääntyä puolimatkassa postilaatikolle takaisin laturin viereen odottelemaan.
Tuota yksi tuttukin sanoi kun hän oli ostanut tuollaisen akkulapion vuosi sitten. Hänellä nyt on pihalla pitkiä kävelypolkuja joihin tuo kyllä kivasti toimii kun ei tarvitse kuin kävellä polut läpi ja työnnellä tuota edellään. Täysin lapion korvikkeeksi ei kuulemma ole ja onhan nuo aika painavia joten jos joutuu edestakaisin pyörimään ja jotain aluetta "lapioimaan" niin käy ilmeisesti yhtä raskaaksi kuin tavallisella lapiolla luonti. Eli jos on suoraa luotavaa väylää niin on ihan ok mutta jos joutuu pyörimään ja vetelemään edestakaisin niin äkkiä kuulemma tulee perinteinen lapio kätevämmäksi.
Itsellä ei ole omakohtaista kokemusta noista joten en voi vahvistaa, mutta nuo kuulemani kokemukset kyllä käy järkeen. Itsellenikin tuollaisesta sähkölapiosta tuli juurikin mieleen kapeiden kulkuväylien kätevä avaaminen mutta ei minkään vähänkään isomman läntin lapiointi.
Pitää laitella kokemuksia kun pääsee tuota kunnolla testaamaan. Tuo valikoitui lähinnä tuon Makitan akkujen vuoksi kun niitä löytyy muutama nurkista. Meillä tarve on lähinnä juuri kävelytien putsaus joten eiköhän tuolla jotain saa tehtyä.
Täällä taas ei tuommoisia kulkuväyliä ole, vaan tarve on jo laajempaa aluetta, mutta eihän se sikäli eroa polusta, siinä tulee vaan vieri viereen monta "polkua". En usko tuon olevan mikään ongelma, vaan lähinnä jos tuo menee tukkoon tai ei jaksa vääntää painavampaa lunta riittävästi..
Maksumuurin takana.. oliko testissä tuo Jönköping mukana?
Ei ollut.
1. Einhell PXC GE-ST 36 V Hinta 239 € ilman akkuja ja laturia. (Kahden akun ja kahden laturin kanssa settinä 398,80 €.) Hinnat voivat vaihdella eri myyntipaikoissa.​
2. Ryobi RY18ST25A-140 18 V Hinta 229 €. (Akun ja laturin kanssa settinä 349 €). Hinnat voivat vaihdella eri myyntipaikoissa.​
3. MultiX CSS 36 V (Biltema) Hinta 139 €. (Akku 69,90 €, laturi 39,90 €.)​
4. Stiga ST 300 48 V Hinta 439 €. Akku ja laturi sisältyvät hintaan. Hinta voi vaihdella eri myyntipaikoissa.​
5. Brücke Click 18 V (Tokmanni) Hinta 139,90 €. Akku ja laturi sisältyvät hintaan.​
Toi stigan ja bilteman vehje olivat aivan samanlaisia.
Hankin viime talvena Bilteman laitteen 4ah akulla noin 100 metrin mökkitien putsaamiseen. Ensivaikutelma oli suht heppoinen ja muovisen tuntuinen, mutta siinä missä työntölapiolla tein homman useamman päivän aikana, niin akkukoneella tien saa putsattua vajaassa puolessa tunnissa. Tuo 4ah akku piisaa juuri ja juuri koko tien putsaamiseen kerralla, jos lunta ei ole tullut kovin paljoa.
Laite on suht painava ja sitä pitää työntää edellään melkeinpä nojaamalla. Se kyllä nopeuttaa merkittävästi isojen alueiden putsaamista, mutta mitenkään erityisen kevyttä hommaa se ei siis ole. Säilytän konetta myös sisällä lämpimässä ja sitä varten siitä pitää putsata suurimmat lumet pois ennen sisälle tuontia. Siksi putsaan talon ja autotallin edustan melkein aina normaalilla työntölapiolla eli ei tuo sitä ole korvannut.
Suojalunta pystyy periaatteessa kolaamaan, mutta heittoetäisyys lyhenee merkittävästi, joten parempi tehdä lumityöt pakkasella. Metsätiellä maahan jäätyneet kävyt ja kivet aiheuttaa ärräpäitä koneen tökkiessä niihin. Kävyt myös murjoo muovista lapaa jonkin verran, mutta jos se joskus hajoaa kunnolla niin Biltemasta saa vaihtolapoja.
Mahdollisuus valita heittosuunta on ehdoton ainakin tietä putsatessa. Heittoetäisyys oli tuossa Bilteman koneessa ihan positiivinen yllätys eli nelisen metriä leveällä tiellä ei tarvitse putsata samoja lumia kahteen kertaan. 4ah akku oli ihan järkevä ostos 2,5ah sijaan. Laite on tosiaan aika heppoisen oloinen, joten ei siitä varmaan perintökalua tule.
Ostin Biltemasta tuollaisen mökille n. 4 vuotta sitten. Meille oikein oiva peli. Käydään muutaman kerran talvessa putsaamassa kulkuväylät. Omalla kohdalla voittaa lumentyöntimen 6-0 kun ei kunto ole enää nuoruuden huipussa. Vaimokin tykkää käyttää kuten kuvasta näkyy. Toki ei paksua lumikerrosta putsaa kerralla mutta on sitä aikaa vedellä edestakaisin.
Kiinnostavan näköinen jahtimökki. sata vuotta lumitöitä itselleen tehneenä nin jossain tilanteissa tamppaaminen on parempi vaihtoehto kaikille. sähkökökäyttöinen lapio ....:lol:
Itse asiassa tuonne saunalle tulee polkua noin 30 metriä. Siihen kun lisätään kulkureitit liiteriin ym. saimme arvioitua kokonaismitaksi 120 - 130m. Kyllä! sähkölapio. Kaikki nuo polut ihan sitä varten että keväällä sulavat nopeammin. Ei tarvitse Reinoilla liukastella. :)
Ei ollut.
Oliko tuo myös testin paremmuusjärjestys?
Brucke nimittäin irtosi Tokmannilta 79€ 4ah akun ja laturin kanssa.
Ajattelin nimittäin, että saa olla melkoinen susipaska jos sillä ei autotallin edustaa ja muutamaa polkua saa kodin pihalta putsattua, luulisi olevan tuon alehinnan väärti sentäs?
Melkoisia hintaeroja näissä. Juuri tänään saapui tuo oma Jönköping. 318e tuli hintaa akkuineen ja latureineen. Ja siinäkin 12% alea ja ilmainen toimitus. Pakkohan tuossa jotakin etua olla 79e rimpulaan verrattuna.
Minulla on ryobin 36V akkuja valmiina. Onkohan siinä ryobin 36v lapiossa ideaa vai pitäisikö suosiolla ostaa se pikku linko?
Noin 125-150m2 kolattavaa pk-seudulla.
Polkujen tekemiseen toimii hyvin eli siinä tarkoituksessa korvaa lumilapion.
Parkkipaikan putsaukseen ei mikää paras työkalu.
Jos piha on sellainen, että lumet voi vain viskaista parkkipaikan tai ajoväylän reunoille, niin toimii ihan ok.
Jos sitä lunta tarvii kuljettaa pitkiä matkoja, niin perinteinen lumikola on parempi.
Toimiiko siten hyvin jos lumikolalla ensin pukkaisi isomman kasan ja akkukäyttöisellä lumilapiolla sitten heittäisi sen sivuun
Olipa muovisen oloinen se testivoittaja Einhell. 320e akkuineen ja latureineen.
Ennemmin ostan vaikka jonnköpingin 140eurolla, kun makitan akkuja on ennestään
Jönköpingistä ensifiiliksiä:
Lähinnä puuterilunta vielä toistaiseksi tullut työnnettyä. Kyllä tuo tietyissä tilanteissa helpottaa lapiointiin verrattuna, kun lumi saadaan heitettyä ilman lapion nostoa, mutta ihan pieniä lumimääriä varten tuota ei kyllä jaksa hakea varastosta, kiinnittää akkuja, tehdä lumityöt, irrottaa akut, putsata laite e enimmistä lumista, viedä laite takaisin varastoon, ja vielä ladata akut. Myöskään kovin paksusta lumikerroksesta tuo ei selviä. Miinusta tulee myös siitä, että laite itsessään on melko painava, ja joa sattuu sopivasti tuulemaan, niin pöllyävä lumi tulee takaisin omalle naamalle. Varsinainen suunnittelun kukkanen on kuitenkin älyttömän ahtaaksi tehty akkukotelo! Akut ovat todella hankalat irrottaa, kun samalla pitää painaa liipaisinta, ja saada jotenkin tungettua sormet sen alle, että akkua saa nostettua ylöspäin, ovat vieläpä todella tiukassa. Isompikätinen ei varmaankaan saisi oöman jotain työkalua akkuja kammettua ylös mitenkään. Alkufiilikset laitteesta eivät siis ole ihan vastanneet odotuksia, mutta talvi on vasta alussa, jatketaan tutkimuksia.
Lähinnä puuterilunta on vielä toistaiseksi tullut työnnettyä. Kyllä tuo tietyissä tilanteissa helpottaa lapiointiin verrattuna, kun lumi saadaan heitettyä ilman lapion nostoa. Mutta ihan pieniä lumimääriä varten tuota ei kyllä jaksa hakea varastosta, kiinnittää akkuja, tehdä lumityöt, irrottaa akut, putsata laite enimmistä lumista, viedä laite takaisin varastoon ja vielä ladata akut.
Myöskään kovin paksusta lumikerroksesta tuo ei selviä. Miinusta tulee myös siitä, että laite itsessään on melko painava, ja jos sattuu sopivasti tuulemaan, niin pöllyävä lumi tulee takaisin omalle naamalle.
Varsinainen suunnittelun kukkanen on kuitenkin älyttömän ahtaaksi tehty akkukotelo! Akut ovat todella hankalat irrottaa, kun samalla pitää painaa liipaisinta ja saada jotenkin tungettua sormet sen alle, että akkua saa nostettua ylöspäin. Akut ovat vieläpä todella tiukassa. Isompikätinen ei varmaankaan saisi ilman jotain työkalua akkuja kammettua ylös mitenkään.
Alkufiilikset laitteesta eivät siis ole ihan vastanneet odotuksia, mutta talvi on vasta alussa. Jatketaan tutkimuksia.
Einhell ostettu
Viikon aikaiset lumityöt oli rästissä niin hyvä testata.
Laite on heppoisenpi kuin odotin mutta silti aika painava. Kahdella kädellä käyttäminen on epäergonomista. Pitäisi varmaan olla 160cm pitkä jotta saisi hyvän asennon.
Polut meni ihan jees. Oli nopea pyyhkäistä 40cm leveä väylä.
Itse pihalla ei hirveästi apua. Kolalla saa sen 1-1.2 metrin leveästi pukattua kerralla niin tuolla pitää tehdä sama reitti 3 kertaa. Lisäksi 30asteen kääntö heittosuuntaan ei tunnu aika riittävältä.
Ja kola tuntui jopa mukavammalta käyttää kuin tuo laite yhdellä kädellä tai selkä kumarassa työntäen kahdella kädellä.
Kivirappusissa ei apua. Lapio kevyempi. Tämä laite kuitenkin painaa 7kg.
Ristiriitaiset fiilikset on. Polkuihin ihan ok, mutta onko järkeä omistaa 280euron laite sellaista varten?
Ehkä myöhemmin talvella käyttöä kun kinokset korkeammat niin ei tarvi pukata ylämäkeen kasojen päälle.
Saattaapi mennä myyntiin...
ASSET_MISC_41098926
Lumilapiolisälaite Makita SN400MP tilattu, mutta nyt pitää vielä jostakin etsiä järkevään hintaan "Puutarhan monitoimikone" DUX60Z.
Minulla on jo ennestään makitan akkuja ja tuplalaturi niin siksi tähän ratkaisuun päädyin.
siitä ei ole vielä täällä ollut mainintaa mutta tosiaan nuo akkulumilapiot ja halvemman pään lumilingotkin soveltuvat vain käytännössä sellaisiin pihoihin joissa on tasainen asfaltti tai kivetys tms.
sepeli/karkea hiekkapinta voi olla tekemätön paikka, sillä sepeli varsinkin nousee helposti lumenkin "läpi" lumilingon kierukkaan ja vaarana on että lumikierukka hajoaa samalla (varsinkin jos on kokomuovinen tms eikä sellainen parempi jossa on esim teräsakseli jossa "kumisuikaleet" kierukaksi taivutettuna tms)
itselläni kun meni ryobin lumilinko muovikierukalla juuri viimevuonna kuukauden käytön jälkeen sököksi kun ko kierukka hajosi sepeliin :D (ja keskellä talvea uuden kierukan hommaaminen oli työlästä kun muillakin niitä kierukoita hajoaa joten vasta kesällä sain uuden....)
näihinkin oikeastaan juuri siitä syystä kaipaisisi siihen eteen jonkinlaisia etujalaksia jotta kierukka ei ottaisisi ihan liian nuolemalla sitä maanpintaa ja siten kierukkakin kestäisi paremmin ja kuormitus kierukalle vähenisi yms.
immu62
