Alle 1000 euron kone jimmsiltä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pleist
eli ois hankinnassa alle 1000€ kone jimmsiltä ja sain ny tämmöset osat valittua. Tosta kotelosta en ole ihan varma mutta sillä kait voi mennä iha hyvi. Jonkinlaista päivitystä sitten vuoden päästä koneelle.
Osta jäähy prosessorille:
(tuossa RGB:llä)
Signum on hyvä, muttta myös Ventum.
Siihen saat rahat ostamalla jonkun kevyemmän virtalähteen, nuo riittää heittämällä:
Tässä parempi ratkaisu valmiiksi kasattuna 1030 €:lla:
Koneessa on 12100f, 16 gb ram rx6600 750 gold virtlähde
Rx6600 on 30 % tehokkaampi, kuin 1660 ti
Toivotaan vaan, ettei mene liian vaikeaksi, kun viimeeksi meni 4 sivua, 2kk - ja konetta ei silti saatu hankittua.
Jooh : D
Sit ehkä vuoden päästä ku lisää rahaa hankittu nii hankin jostai ehkä jonku rtx 30 näyttiksen.
Tulee kannettuu konetta välil niin tuleekohan painavaks/hankalaks tolla Regnum kotelolla
Ja tästä onko kuinka järkevää maksaa 170€ emolevystä?
Jaahas toi emolevy nous jo vhä yli 190€ hintaa
Tein muutoksen toho datatronic ostoskoriin otin saman emolevyn ja prossun mikä tos jimmsin bundlessa olis nii siinä ny säästy vhä rahaa ku toi emolevy oli noussu johokki 193€ kohille. Vaihdoin kotelon nii siinä säästä vhä yli 10€ myös.
Linkki: Ostoskori
parempi virransyöttö maksaa enemmän.
Linkki: Ostoskori
Vaihtaisin emon tähän:
Parempi virransyöttö mahdollistaa parempaan prossuun päivittämisen.
Lisäksi linkkaamassani kotelossa on valmiikisi enemmän tuulettimia ja etupanelin läpi saa otettua paremmin ilmaa ja koteloon mahtuu pidempi näytönohjain. Täten mahdollistaa paremman päivitettävyyden.
Aika painavaks tulee kone sillä tulee kanettua jonkin verran ja virtalähde kait nousi hinnas pikkase myös. Ostoskori ois täl hetkel vhä yli 50€ budjetin.
Jäähyn voisi vaihtaa tuohon, se on vähän kevyempi:
Kevyempiäkin on, mutta sitten näkyy tehoissa ja äänessä. Myös mukanatuleva toimii, mutta sillä jää prosessorin tehot pari prosenttia vajaaksi ja se on äänekäs.
mATX kulkisi koon puolesta paremmin mukana, mutta se vaatisi taas uudelleensuunnitelun kotelon ja emolevyn suhteen.
Tuolla muutoksella ei säästä edes 100 grammaa, joten pitäytyisin ferassa.
Näköjään. Samaan rahaan saat laadukkan 850w virtalähteen jonka ottaisin tilalle. Riittääpähän virtalähteessä tehot seuraavalle 10 vuodelle(takuu).
Ja kuten @Härkönen sanoi, ei kannata enään vatvoa. Tuossa on sulla nyt hyvä paketti, eikä edes tarvii itse kassta.
Joo mutta oisko ehotuksia niten tosta sais sen 50e säästettyä hyvä paketti toi on joo mutta se o ylibudjetin
Ei ole paha homma kasata itse, sillähän sen viis kymppiä säästää. Ohjeita on netti pullollaan. Oletan tosin, että tämä oljenkorsi on jo moneen kertaan käyty läpi mutta sanotaan nyt silti.
edit. Emossa tosin ei bios flashbackiä ole, eli varmaan voit koittaa Datatronicin aspasta kysellä varastossa olevien emojen bios-versiota.
Onko tämä tosiaan 50 € kiinni? Tuo ei ole kuin puoli prosenttia koko summasta ja saat hyvän koneen.
Kuten @rradon sanoi saat sen 50 € säästettyä kasaamalla itse tai sitten ostat näytönohjaimen käytettynä. Esim tästä hieman parempi näytönohjain 100 € halvemmalla:
Myös käytetty 3060 on ihan ok valinta
Tuo Kolink k11 koppa näyttää edestä kovin umpinaiselta, en ottaisi sitä kyl pelikoneeseen.
Pitäis jonkinlainen näyttö saaha myös nii kyl se 50e semi paljon vaikuttaa
Tuolta näytönohjain ja muuten ehdotettu paketti. Näytönohjaimen asennus on helppoa ja tässä nopea video aiheesta:
Säästät sen 60-70€ tuossa ja budjetti riittää taas.
Tein datatronicil tämmösen ostoskorin muutin emolevy havelmpaa ekaa vaihtoehtoo, virtalähde muutin jakotelon muutin. Jos jimssilt konee oisi hankkinu nii sama emolevyn jimssilt oisin ottanu ja saman virtalähteen oisin jimssilt ottanu. Kotelossa 1 tuuletin mutta itteä se ei paljoa haittaa sillä nyt on just siinä 1000€ kohalla (999,80€)
Tuota koteloa ei ole datatronicilla, ei tukkurilla, eikä tietoa toimitusajasta.
Siinä säästökohde
Koteloita:
Antec NX300 Midi Tower Musta onkos tästä kotelosta mitä negatiivistä sanottavaa?
Ostoskorissa toi kotelo
Näethän kuvasta että tuossa Antecissa se etupaneeli on hyvin umpinainen. Pelikoneeseen olisi parempi ottaa sellainen missä etupaneelissa on reikiä, mesh paneeli. Voihan tuokin riittää. Kuumempana vaan käy näytönohjain ja prossu.
Selvä koitetaan vielä vilkaista jos löytyis jotain
Vaihdat tuon Samsungin SSD:n WD SN570 niin saat puuttuvat 14e tähän, josta löytyy mesh ja rgb..
Mitenkäs Aerocool WAVEBKV3 täs ois 4 tuuletinta 3 edessä 1takana. Mutta toi max näytönohjain pituus ois 29.7cm mutta sanokaa jos täs kotelos myös jotai huonoa on.
Sulle on tarjottu jo useita koteloita, miksi ne ei kelpaa? Aerocool on paskista paskin merkki, ihan sekundakamaa. Mutta jos se hivelee silmää niin miksei, tuo ostoskorin näyttis kyllä tuonne pitäisi mahtua, mutta päivittäminen voi olla tulevaisuudessa hankalaa. Itse en ostaisi. Tuulettimia ei todennäköisesti pysty ohjaamaan, noissa markan koteloissa ne ovat yleensä kiinteillä kierroksilla ja siten äänekkäitä.
En tarjoa mitään, etten sotke ketjua enempää, mutta ei se Aerocool niin huono ole. Peruskotelovalmistaja, jolla vaan on huonompia tuulettimia. Ihan hyviä koteloita löytyy halpaluokasta, mutta sitten jossain 60€+ ja muilla valmistajilla on selkeästi parempia. Se on vaan, että niissä on ne molex-tuulettimet vakiokierroksilla, ja sitten rakennettu muovihäkkyröitä siihen tueksi, niin sillä ei tule hyviä koteloita. Uskaltavat sentään kokeilla ja mielestäni heillä on ihan näyttäviä koteloita. Ostin viime aikoina yhden perusmallin yhdellä tuulettimella ja se oli ihan hyvä. Oikeasti. Tuulettimet pistin uusiksi: 2x120mm eteen ja 1x120mm taakse ja kyllä sillä GTX 3060 jäähtyi. Edessä oli rei'itetty etupaneeli, ilman turhia koristeita ja RGB-himmeleitä.
Samaa luokkaa on Kolink, mutta niitä halvimpia Kolinkkejä ei oikein tuoda Suomeen. Niissä oli takana 92mm tuuletin, virtalähde ylhäällä ja siten niihin oli hankala saada kunnon jäähdytystä. Vielä yleensä edestä umpinaisia, niin hakoteillä ollaan. Onneksi niillä nykyään on nuo RGB-tuuletinkotelot kohtuuhintaisia ja niihin voi helposti vaihtaa ne tuulettimet. Myös ilman RGB:tä saa ja siellä on ihan hyviä koteloita kohtuuhintaan.
SilentiumPC on paras näistä halpavalmistajista - osittain sen takia, että heillä on hyvät, hiljaiset tuulettimet, joita voi ohjata emolevyltä. Näyttävät vaan vähän tylsiltä.
Sitten on muita valmistajia, jotka yleensä ovat budjetista ulkona. Jimm'sistä joskus linkitän, jos ovat Paahdetuissa, mutta nuo kolme em. valmistajaa ovat nykyään ne, joista halpakotelo pitää valita.
Toivottavasti nyt sait sen 200€ näytönohjaimen. Jos et, niin minulta vähän lopahti into linkitellä uusia tarjouksia, sori.
Sipsipussi
