Alphacool Eisbar Pro HPE 360 teho katos
Lyhkäsesti: Tuli hankittua näyttist lukuunottamat täys upgrade paketti. 1 päivänä kaikki vaikutti toimivan enemmä ku hyvi(jos hetkeks unohdetaan 1 viallinen lankku josta ei puhuta -.-) ja stock asetuksil lukuunottamat tuulettimet ja pumppu. Heti cinebench tulille ja heitti noin 240w tehoil 95C 30k+ pisteet. Seuraavasta päivästä lähtien pelkkää tuskaa. Lämmöt nous eikä pysy missää rasitukses kurissa. Koitettu kaikkee mahollista aina kelloista tahnoihin(4x). Tahnaa käyttetty noctua nt-h1 ja vaikettu sen jälkee jykevämpään nt-h2. Koitettu pisaraa ja itte levittää samal lopputuloksel.
Tuttu käyny todentamassa että kaikki asennukses ensimmäisel ja nyt 4 kerral kaikki ok asennuksen ja asetusten perusteel. Täl hetkel lämmöt 1.22V 60C 20W rasituksel( käytännös idle) ja 100w kohal heittää jo helposti 100C. Keinot ja hermot loppu ei tiedä mitä tehä. Ny jos käynnistää cinen nii heittää joku 1.22V about 90w ja instana trottle jonka jälkee tippuu 60W ja trottle jatkuu. Jos laittaa kaikki default tuuletint ja pumppua lukuunottamat nii hyväl tuuril pääsee 130-150w jonka jälkee pari sec 100w ja sit siihe 40-60w. Pumppu elää silmämääräisesti(veden liike) ja HW monitori sanoo et pyöriiki 2749/2500RPM.
Mitä kokeiltu:
-Kaikki default/auto
-bios 6.05/7.06/8.01
-tahnat noctua nt-h1 tai nt-h2
-alikellotust
-alivoltitust
-pumpun ja tuulettimien asetukset standard/performance/full/custom
-varmaa jotain unohtunu mainita mut lisään jos muistan.
Heitelkääs ideoita mite todeta missä vika ku ei itte eikä kaveri keksi missä vika. Jos on halua ja taitoa voi vaik sopii paikanpääl(espoo) kattomisest, jos ei mut nii heittää arviota. Heitin alphacoolilel viestii mut siin ny voi kestää ties kui kauan ja ois jees muutenki saada ulkopuolisen arviota enneku lähettä mitää minnekkää. Täältä löytää enempi inffoi ja kuvii testeist koitan sieltäki kalastella tippei toistaiseks tuloksetta.
Kiitokset näin etukäteen.
jos koneen buuttaa kylmiltään ja menee suoraan biossiin niin nouseeko se heti idlenä tuonne 60c vai tarviiko ensin jotain rasitusta eikä lämmöt enää laske?
kyllä tuo minusta kuulostaa ettei neste kierrä syystä tai toisesta jos kerran kontakti ok, tai sitten kierto on niin hidasta ettei se käytännössä jäähdytä. miksi se ekan päivän toimi normaalisti niin en osaa sanoa.
eihän pumppu ole kierron ylimpänä?
Aikalailla heti 60C+. Winukkaa ku pääsee nii 100C saavutettu muutamas sekunnis. Se on tosiaan suuri arvoitus mite se ekana päivänä toimi paremmin ku mitä odotin ja sen jälkee vaa romahti. Yli puolet tehoista vaa hävinny eikä saa millää resetillä tai default asetuksil takas. Pumppu alempana. Tuski mitää merkitystä mut pumpun valotha ei oo kans koskaa syttyny riippumatta mihi sen laittaa kii. Suoraa emoon tai jos linkittää muitte kans.
Eiköhän tuo mene takuuhommiksi. Blokin voisi kyllä tutkia onko siellä tukosta.
Äske tulin kaupast kotii ja ajattelin jumittaa sitä pumppua ku pistän päälle. Ensinnäki huomasin et sielhä on kupla ja toiseks se kupla ei liiku mihinkää eikä kyl taida pyörii mikään muukaan. Kysymys kuuluuki mil tajjal se sit pitää ittensä tos 60-70C. Nappasin video kans mut tuli nii roska laatusena ettei sitä kehtaa iskee. Pitääpi laittaa sit takuuseen viestiä. Ihme tuuria kyl emo ja ny sit jäähy maanantai kappaleit.
EDIT: tuli vaa täs mielee et jos ei liiku mikään niiku silt näyttää nii mite softat sanoo et pumppu vetää 2789rpm...hmm
Kokeilepa käännellä sitä konetta lähtisikö sillä kiertämään, tarkista myös onko siellä nestettä riittävästi.
Kallistelin äske nii kyl kupla liikku sen verra mut näyttää iha ku ois jääny just pumpu jälkee. Kyl erikoinen ku tosiaan softa sanoo et pyöris mut en kyl näe mitää mekaanist liikkuva tos ikkunast. Huonostiha tost näkee tosin. Uskaltaakoha samaa..pirun kalliski ku oli mut sen 1 päivä toimi kyl erinomaisesti vaik aika äänekäs. Lämmöt atm 75C idle -.-
Itsellänikin oli vastaavassa AIO-setissä tuo kupla alkuun ennen kuin pikkuhiljalleen hävisi, eli siirtyi ylemmäs jäähdyttimeen. Tuo kupla myös liikkui jonkunverran tietokoneen ollessa päällä pumpun tuomasta nestevirrasta.
Muuten kyllä on toiminut oikein hyvin, eikä ole itselläni mitään ongelmia ollut ja on hiljainen.
Älytön hinta kyllä kun Arcticin Liquidfreezer on tehokkaampi, 3x pidemmällä takuulla ja puolet halvempi...
Pyöritin konet äske melke 90 astett joka suuntaa. Sitä isompaa kuplaa ny ei näy mut pienempi ilmesty toho pumpun pintaa. lämmöt vielki 20w "rasitukses" noin 75C.
Se oli 1 vaihtoehto kyllä mut saatavuus oli 0. Enkä tiiä onko suoraa tukee vieläkää LGA1700. Sillo ei saanu kittiä edes valmistajalta. Kaveri kans varoitteli tuosta kupari+alumiin yhdistelmästä joka itessään rajoittaa kyl. itelle ku ensimmäinen vesi nii ei nii tietävä.
Tuossa ku toi 1 mainitsi tuon "contact frame" nii pitäskö sitä kokeilla ensin enneku tilailee uut/lähettää vanha takuuseen? Oks kellää kokemust? Täst ku katoin nii ilmeisesti mahdollisuus et evää takuun kokonaan? Ja voiko toi defaultti tosiaaan 1 päivässä sulaa alta?
EDIT: nii ilmeisesti evää takuun jos hio rossua mut ei jos vaa vaihtaa ton framen? On tää kyl hemmetin turhauttava täl hetkel ku ei vaa voi homma toimii eikä oike tiiä mitä tehä.
Tuo ikkuna on vesitankki, pumppu on suoraan ikkunan alapuolella väliseinän takana missä on tuollainen filtteritorni minkä läpi vesi pääsee virtaamaan pumppuun. Pumpun pyörivä roottori siis on nähtävissä tuon ikkunan kautta.
Ihan ensimmäiseksi suosittelen tarkastamaan ettei mikään letkuista ole kinkannut, eli taivuttanut itseään tukkoon. Sitten voi tarkistaa että lämpeneekö radiaattori yhtään ja että pyöriikö pumppu varmasti kunnolla.
Jos pumppu pyörii, prosessori kiehuu ja radiaattori pysyy kylmänä niin todennäköisesti tukos blokissa. Eisbaerit voisi helposti putsata ja vaihtaa nesteet akkuveteen, mutta uudessa jäähyssä parempi pistää takuuseen.
Minulla oli vastaava vika. Vetosin virhevastuuseen. Ei ollut vaikutusta kääntelyillä tai akkuveden lisäyksellä.
Heiluttelin vähä letkui nii kupla liikkui sen mukan vähäsen mut ei liikkunu kyl siitä eteenpäin. Radiaaattori tuntu kädenlämpöselt. Äske ku kävin pelailee pari tuntii assasin creed black flag joka käytännös 1 coree syö 80-90 ja 4-5 muuta noin 5%, nii lähes koko ajan 100C trotlaust, sillo toinen putkista ja pumppu tuntu kuumalta kans. Nyt ku palas winukkaan nii laski 47C ja pumppuki viileni. Ehk ny sit viimeisenä keinona nappaan viel contact framen(en kylläkää rupee hio mitää) ja sen jälkee sit takuuvaihtoo jos ei homma vieläkää pelitä. Eiköhä sit oo kaikki mahollinen paitti se nesteen vaihtaminen kokeiltu.
EDIT: Vedin ny 10min cinebench, 10sec jälkee 100C rasitus luokkaa 125w sit alko trotlaaminen ja rasitus tippu noin 88-96w pisteet 22500. Toinen putkista lämpeni huomattavasti koko matkalta, radiaattori tuntu viileältä ja pumppuki kädenlämpöselt. useampi min nii tippu takas 50C idles. Voltit ollu min 0.880 ja max 1.368. Offset tosin -0.102.
EDIT2: tuttu korjas ettei se roottori tosiaan ole vaa suodatin. oppii joka päivä jotain uut.
Itsellä i7-13700K + Deepcool LS720 ja tuossa lämmöt cinebenchin tai parin jälkeen.. Ja 5.5/4.5ghz. Tosin kyllä push'n'pull ja 6× Lian Li tuuletinta.
    112 KB · Luettu: 40
Kaiken tän säätämisen jälkee rupeen epäilee itteeniki mitä muistan mut oisko about samaa luokaa ollu se mun eka runi. Aikoinaan ku mietin nii täält kattelin vaihtoehtoi. Aika lähelhä oikeestaan kaikki toisiaaan pienil eroil.
Kenno tulis olla toisin päin keula-asennuksessa AIOn kanssa. Letkulähdöt alareunaan, tai sitten kenno kattoon mahdollisuuksien salliessa. Nyt jos on vaikka desinkin vajaatäytöllä niin "ei pysy paine päällä", AIOn heikkotehosella pumpulla ja pyörii vaan itekseen. Ilmat meni ekana päivänä kennon yläosaan ja siellä on nyt tyhjää. Joissain Jayz2cents/Gamers Nexus videoissa samasta asiasta myös. Kun sen asentaa kuvailemallani tavalla, pumppu ei jaksa hörppiä ilmoja kiertoon mukaan, vaan vajaus pakkaa kennon umpinaiseen päähän.
Letkulähtöjen ollessa nyt yläreunassa, se röpöttää ja ryystää ilmoja mukaansa hissuksiin ja riippuen pumppublokin rakenteesta, voipi jäädä nalkkiin sinne.
    114,9 KB · Luettu: 78
Kattoasennushan se parhain on, koska samat AIOt vaikkapa 0.1-1dl vajaatäytöillä, niin hämmentävää kuin onkin. Tuossa kattoasennuksessa ilma kun jää vaakaan ja letkulähdöt pinnan alla, pumppublokki myös nesteessä. Vajaatäytöillä kompensoitu nesteen lämpölaajenemista ja Deepcoolilla nähty jopa paisuntasäiliötä. :D Jotta pysyy kierto täynnä ja AIO pumppu jaksaa paremmin.
Eihän siellä customloopeissa paremmallakaan pumpulla painetta ole vaikka vesi kiertää lujaa, oon täyttänyt kennon kautta liittimen portista tulpan ottamalla pois. :kahvi: Siinä se vetää samaa tahtia ku työntää, ni ei tuuppaa reijästä ulos suihkulähteenlailla, vaikka voisi äkkiseltään kuvitella näin käyvän.
Heiluttelin vähä letkui nii kupla liikkui sen mukan vähäsen mut ei liikkunu kyl siitä eteenpäin. Radiaaattori tuntu kädenlämpöselt. Äske ku kävin pelailee pari tuntii assasin creed black flag joka käytännös 1 coree syö 80-90 ja 4-5 muuta noin 5%, nii lähes koko ajan 100C trotlaust, sillo toinen putkista ja pumppu tuntu kuumalta kans. Nyt ku palas winukkaan nii laski 47C ja pumppuki viileni. Toi roottori ei kyl näytä pyörivän yhtää. Ehk ny sit viimeisenä keinona nappaan viel contact framen(en kylläkää rupee hio mitää) ja sen jälkee sit takuuvaihtoo jos ei homma vieläkää pelitä. Eiköhä sit oo kaikki mahollinen paitti se nesteen vaihtaminen kokeiltu.
Ei sillä contact framella ole tähän merkitystä, jos jäähyssä on vika. Laita tuo AIO takuuseen.
Joo siihe oon itekki kallistumassa. Äske viel epätoivos kokeilin laittaa pumpun toisen pinnii joska se ois hajal emos mut ei muutost. Jotenka pitänee sit takuu hommia ruveta vääntää.
Ja kaveriksi mikä tahansa tuuletin hubi mikä saa virtansa sata/molex kautta, nuo kaksi asiaa auttaa huomattavasti tietokoneiden vianetsinnässä ja korjauksessa. Etenkin kun koneessa on vesijäähy, oli se sitten AIO tai custom looppi koska voit testata looppia koneen ulkopuolella.
Eisbaerien blokissa on reservoir mihin ilmakuplien on tarkoitus kasaantua, mutta veikkaan että tässä on käynyt se että blokki on vaan tukkeutunut. Eisbaeri on käytännössä custom loop joka on itse huollettavissa, mutta AIO settinä myytäessä taitaa takuuehdoissa olla ettei sitä saa lähteä purkamaan ilman takuiden raukeamista.
Päivitystä: Takuuvaihoin sit alphast corsairin h150i elite capellix xt malliin. Ei varmana yllä samaa suorituskykyyn mut ei voi mitää. Asennus oli helppo ja softa..on mitä on mut toimii ja kaikki voi säätää sieltä. Otan rauhallisesti täl kertaa päivä kerrallaan ja asteittain rajoittimet pois nii katotaa joskus mihi yltää. Toistaiseks erittäin hiljainen ja iha hyvi vetää .Rajoitin 150W. idle 18W 29C ja pienel rasituksel 107W 64C. Kiitos kaikille neuvoista ja avuista :)
Taitanee alkaa itselläkin lahoamaan tuo samainen Alphacool jäähdytin. Työpöydällä ja nyt tätä kirjoittaessa lämmöt pyörivät 70c luokassa riippuen mitä lämpötilaa katsoo ja tuulettimet pöhisee siten myös jo. Pumppu on säädetty olemaan 100% kokoajan.
Mielenkiinnosta tuli tehtyä Cinebench ja pisteet jäivät tällä 7800X3D prossulla 14.4k luokkaan, kun niiden pitäisi olla 17-18k vakiona ja itsellläni on pbo curvea vielä säädetty hiukan. Keväällä konetta kasatessa pisteitä tuli jotain 17.5k vakiona.
Tahnat voisi tietysti vaihtaa vielä ja laittaa vaikka Noctuan NT-H2 tahnaa tilaukseen joku päivä. Nyt käytössä on jäähyn mukana tullut tahna, joka käsittääkseni pitäisi olla ihan ok tavaraa.
Itselläni on juuri DI-työn loppusuora menossa, joten en ole jäähdytintä mihinkään takuuseen ainakaan nyt elo/syyskuun aikana lähettämässä, kun ei ole muutakaan konetta millä sitä kirjoittaa tai tässä tapauksessa tehdä viimeiset korjaukset ja oikolukemiset kunhan opettaja tätä kommentoi.
"Hauska" ajoitus vois sanoo, koska Alpha just hetki sit laittoi viestii takas näin 2kk jälkee. "Sori meil vähä tekki ongelmii nii ei voitu vastata ku nyt...laitas toho toisee mailiin uusiks ongelmas". Ei ny itel ainakaan menny iha nappiin kokemus alphan kans. Vaihoin tosiaan toho corsairiin ja ei viel ainakaan mitää ongelmii.
Osasivatko sen kummempia syitä kertoa, miksi kertyi töhnää kiertoon? Kaiken pitäisi olla kuparia, niin ei mitään kemiallista reaktiota pitäisi käydä ja lähinnä itselle tulee mieleen, että kupari olisi lähtenyt hapettumaan. Tuolla Ryzen 7000 kellotukset ja kokemukset keskustelussa tätä aihetta myös kyselin.
Ostopaikkaan, eli tässä tapauksessa Jimms olin yhteydessä ja siellä oltiin samoilla linjoilla, etteivät nämä lämmöt tosiaankaan mitään normaaleita ole ja RMA:ta kehiin. Tietty itseä ärsyttää, kun tämä tarkoittaa sitä, että tietokonetta ei voi käyttää viikkoon tai kahteen ellei sitten tilaa jotain halppis ilmajäähyä siksi aikaa käyttöön. Oletettavasti nykyisen Alphacoolin tilalle tulee uusi vastaava, joka on minulle ok. Onhan tässä kuitenkin vielä reilu 1.5v takuuta, niin luulisi tässä ajassa Alphacoolin ymmärtävän missä vika, jos useamman joutuu palauttamaan.
Nyt oli jäänyt kone työpöydälle päälle useammaksi tunniksi, kun ei ollutkaan mennyt nukkumaan, vaan joku oli tämän herättänyt. Tämä joku on luultavasti ollut HWinfo, jossa graafit piirtäytyy toisella näytöllä. Työpöydällä idle lämmöt olleet tasaista 75.8c, pumpun ollessa 100% ja tuulettimet 40-50% käytöllä. Itse kun tulin koneelle takaisin, niin samantien lämmöt pomppasi 80c ja pian 90c, kun CPU kuorma edes muutaman prosentin nousi.
EIpä siis asia edenny mihinkää alphan kanssa ku nyt vasta vastasivat. Taino eihä ne oikeestaan vastannu ku lähinnäki sano et laita uusiks mailiin X. Laitoin sillo heille mailia ku tänne ja redditin iskin viestii ja kyselyy.
En edes tiiä oliko tavaraa vai mitä ku itel tuntu et noin 1 päivä pyöri hienosti ja sit vaa romahti homma käsille kokonaan. Vaikeet kuvitella et siin ajas ny tavaraa ehtis muodostuu mut ei sitä koskaa tiiä. Kaveriki oli paikanpääl repimäs hiuksii et mikä täs on. Käänettiin vänettiin ja tahnat vaihettiin tuloksetta.
Sillo ku purin nii pisti silmää kyl 1 niist ruuveist joka piti radiaattoria kotelos kii. Lähimpänä sitä "kuuma" putkea nii näytti et pinta ihaku ois ollu kärähtäny/sulanu..ruuvin pinta siis joka oli outoo. Itel kans tuo pumpun valot ei toiminu missää vaihees riippumat mite sen kiinnitti. Kaapelit itessään otti häiriötä toisistaan mikä miinus ku luulis ton hintaluoka vehkees olevan joku suojaus kaapeleis etenki ku niit kyl riitti. Mitä pumpun nopeuteen tulee nii en oo itte varma edes ku nii lyhkäsen ajan oli et oliko sil oikeesti mitää vaikutusta. Muistelisin et jossain arvotelussaki kirottiin ku ei millää softal ainakaan mitää vaikutusta.
Mut joo itel oli vaihtoehtona jimmsil express rma mut päätin siin tehä kesän roadtripi turkuu sit nii tehtii vaihtokauppa heidän kans paikanpääl. Onneks oli itel vanhast koneest noctua NH-U9S johon kävin kitit hakee et sai koneen edes toiminnas pidetty vaik ei siin kauaa kestäny saada uus jäähy ja asennettuaki. Jos itte isket tilapäisesti jonku pikkutuularin nii muista rajoittimet. Itte taisin katella et tuo noctuaa ei suositella yli 80w jos en iha vääri muista mut niil kyl jossain taulukko.
Toivotaa et sul sit uuden kans parempaa tuuria. GL :):thumbsup:
Tilasin nyt Thermalright Peerless Assassin 120 SE ilmajäähdyttimen Datatronicilta, kun ei kallis ollut ja pitäisi kuitenkin koneen olla käytössä, että saa kouluhommat pakettiin. Hintakaan ei ollut paha (39.9€), josta muutama euro pois bonus kolikoilla vai mitä ovatkaan.
Oletettavasti tuo tulee vielä tällä viikolla, joten ilmoittelen mitä näyttää sitten lämmöt. Samalla saa mielenrauhan, että vika on tosiaan tuossa Alphacoolin jäähyssä, eikä jossain muussa. Itsellä sentään valot toimii normaalisti.
Kyllähän tuo toinen letku joo itselläkin lämpenee ja kenno myös siitä, mihin tämä letku menee ja vastaavasti paluu letku tuntuu viileältä kädellä, eli vesi siellä hieman ainakin kiertää. Kuitenkin HWinfo näyttää CPU Package Power olevan 30W, eli prosessorin ei pitäisi juurikaan tuottaa lämpöä. Tietty jos vesi liikkuu etanan vauhtia, niin kyllähän se kerkeää lämpenemään blockissa kuumaksi, eikä siksi yhtään viilennä prosessoria.
E: Itselläkin tuntui, että aika nopeasti paheni tilanne tämän kanssa, kunnes lopulta räjähti lämmöt ihan täysin käsiin. Vielä 1-2vk sitten ei kummempia ongelmia ollut ja lähinnä kiinnitin huomiota, että välillä tuulettimet hetkellisesti ottaa aavistuksen kierroksia, kun aiemmin ne olivat täysin äänettömät nettiä selaillessa.
Tänään revin tuon Alphacoolin irti koneesta, kun kaatui konekkin käynnistäessä Windowsia ladattaessa. Bios näytti lämpöjä 74c mitä siellä nopsaan kävin ja eiköhän tuo olisi tuosta vielä noussut jos olisi odotellut.
Blockissa oleva vesi oli muuttunut värin ja sakeuden perusteella suovedeksi. Vedessä uiskentelee kaiken maailman roskaa ja töhnää, joten oletettavasti myös itse kenno ja CPU blockin rivastot tätä moskaa myös täynnä. Lähinnä ihmetyttää, että miten tuo on edes mahdollista näin lyhyellä aikavälillä, kun tuotteessa pitäisi olla kupari kennokin. Takuuseenhan tuo tottakai lähtee.
Videon tästä myös nappasin.
Liekkö laadunvalvonta pettäny pahemma kerra..tai ehk ne on vaa täyttäny järvivedel ton :D Ois pitäny itekki vähä tarkemmi kahtoo sillo omas vaik lampul ku ei ne valot toiminu. Jos takuun jälkee tulee seuravassaki sama homma nii sit varmaa valmistajan vaihtoa.
Arcticin liquidfreezeriä jos vaihdat.
Mulla tuore Arcticin 360 jossa Phanteks T30 puhaltamassa. Aio asennettuna kattoon. 13700KF idle lämmöt ~37c. Tällä hetkellä cpu power limit laitettu 190w, alivoltit -0.110mV ja hyperthreading pois käytöstä. Cinebenchin score 24k ja max lämmöt silloin about 86c.
Hyperthreadingin kanssa limit 190w, score 28k ja max lämmöt 92c.
Ei ole vielä tullut aio cooleria vastaan joka jaksais ei poweri rajattua 13700-prossun lämpöjä kesyttään.
Mahtaa johtua siitä että IHS on mutkalla, contact frame auttaa.
Deepcool LS720 push'n'pull Lian Li Infinity tuulettimilla
    112 KB · Luettu: 40
Jaha tulipa huomattua ettei meikäläisen aikasemmat testit pidä mitenkään paikkansa. Syynä että bios ei ottanu käyttöön asetettuja alivoltteja oli et piti laittaa biosista "Select MCU -> Rev 0x104".
Nyt näkyy jopa hwinfossa logeissa että säädetyt alivoltit ovat käytössä.
Tässä video jota seurasin: Gigabyte b760 microcode Rev 0x104 undervolting
Eli gigabyte B760, bios päivitys ja sit löytyi tuo "Select MCU" vaihtoehto biosin säädöistä.
Select MCU: Rev 0x104
Vcore voltage mode: Adaptive
CPU Vcore: Normal
Internal CPU Vcore Offset: -0.100
CPU Ring Voltage Offset: -0.100 (Tästä en ole varma miten eroaa tuosta ylemmästä)
Nyt cinebench score yli 30k, lämmöt ~90c kun vcore offset -0.100, PL1 ja PL2 auto.
Ja idle lämmöt huitelee tippu yli 15c! Nyt 20-22c, ennen about ~40c.
Contact framen kerkesin jo laittaa tilaukseen, mutta tuskinpa sen lisääminen haittaa jatkoa ajatellen.
noselintu
