älypuhelimen lataaminen ja USB-C liittimen käyttäminen samanaikaisesti muuhun...?
Nykyään kun on valitettavan yleistä, että älypuhelimissa on vain yksi liitin ja kaikki pitää tehdä sen kautta.
Anyway jotkut puhelimet vaikuttaisi siltä että ne osaa joko ladata puhelinta tai tehdä jotain muuta mutta ei molempia samanaikaisesti. Toisilta taas onnistuu molemmat.
Esimerkkejä:
- Oneplus 5 (2017), kun USB-C:ssä on kytkettynä kuulokeliitin USB-C charging ominaisuudella, niin kuulokeliitin lakkaa toimimasta kun laturi kiinni samaan aikaan. Samoin jos puhelimessa kiinni USB-C hubi, hubissa esim. ulkoinen äänikortti, niin se toimii niin kauan kunnes hubiin kytkee USB-C laturin kiinni, jonka jälkeen ulkoinen äänikortti lakkaa toimimasta.
- Galaxy S21FE (2021) tuota ongelmaa ei ole, ainakin USB-C hubi toimii kuten pitää
Kokemuksia missä puhelinmalleissa homma toimii ja missä ei toimi?
En ole myöskään täysin varma spekseistä, jotka määrittelee toimivuuden. OP5 on USB 2.0 liitin, S21FE en ole varma onko 2.0 vai 3.x. S21FE on yhteensopiva USB power deliveryn kanssa, OP5 taas ei ole.
Samat asiat kiinnostavat myös Applen tuotteissa tai android tableteissa. Mikä määrittelee sen, voiko laitteeseen mennä samanaikaisesti latausvirtaa sisälle kun se myös kommunikoi jonkin ulkoisen USB laitteen kanssa...?
sumustaja
