AMD Fiji (Nano, Fury, Fury X, Pro Duo)
Tehdääs tälle ketju kun näille ei aikaisemmin sellaista ollut.
  • Radeon R9 Nano
  • Radeon R9 Fury
  • Radeon R9 Fury X
  • Radeon Pro Duo
Tossa tuli viikko sitten hommattua R9 Fury NITRO toiseen koneeseen, ja tämmöinen voltage table sillä on:
DPM0: GPUClock = 300 MHz, VID = 0.90000 V
DPM1: GPUClock = 508 MHz, VID = 0.93100 V
DPM2: GPUClock = 717 MHz, VID = 0.93700 V
DPM3: GPUClock = 874 MHz, VID = 1.01200 V
DPM4: GPUClock = 911 MHz, VID = 1.05000 V
DPM5: GPUClock = 944 MHz, VID = 1.08700 V
DPM6: GPUClock = 974 MHz, VID = 1.12500 V
DPM7: GPUClock = 1050 MHz, VID = 1.23700 V
Pelikäytössä (esim. BF1, The Witcher 3) pystyy ajamaan -72mV vakiokelloilla.
Vakiojännitteellä testasin 1160/545 -asetuksia myös samoissa peleossä, ja toimii ihan hyvin. Näyttis alkoi näillä asetuksilla siristä paljon voimakkaammin mitä se normaalisti on.
Taidan pitää alivoltitettuna, kun ei tuo lisämelu ole lisätehon väärtti, ainakaan minun korvieni mielestä.
Yritin myös katsoa aukeaisiko lisää shadereita, valitettavasti ei. Näyttäisi olevan hardware lock käytössä..
Ei ole tainnut juurikaan Nitroissa enää aukeavia shadereita olla, Tri-X korteissa oli vissiin enemmänkin yksilöitä, joista sai (ainakin osittain) avattua. Omassakin kortissa on HW lock.
Oletko muuten kokeillut, onko Bios kytkimen eri asennoilla vaikutusta kellottuvuuteen?
1. asento (default) (Sapphire logon ledi pois päältä, nappi ulompana)
tdp 260W (18.75mW /Target 75℃)
2. asento (power) (Sapphire logon ledi päällä, nappi sisempänä)
tdp 300W (18.75mW /Target 80℃)
Biosit ovat siis erilaiset keskenään (ei pelkkä BackUppi).
Itselläni ei juurikaan vaikuttanut muuhun kuin 2. asennon korkeampiin lämpöihin.
Tarkoitatko sirinällä kelojen vinkumista? Ja Sapphiren Nitro -mallista kyse?
Testasin 1. sekä 2. bioseilla kellotusta, en huomannut yhtään eroa näitten kahden välillä. Ihan yhtä hyvin pysyy 1160/545 molemmilla bioseilla.
Kuulemma näihin Furyihin olis saatavilla custom biosit, joilla muisteihin sekä coreen saa lisää kulkua. Memory VDDC:n nosto ei meinaa onnistu muuten kuin BIOS:ia muokkaamalla. Niin hyvä jäähy tässä kortissa että lämmöt ei tule olemaan ongelma.
Juu, kelat vinkuu melkoisesti tässä Sapphiren R9 Fury NITRO -kortissa. Vaimenee kyllä hyvin tuulettimen melun alle, kun vähän nostaa asetuksia.
Piru vie että on hyvä cooleri tässä kortissa. Pelatessa lämmöt max. 65 astetta ja ropellit pyörii ~1700 rpm (44%). Todella hiljainen.
Rasitusjännite 1.180mV kun alivoltittaa -48mV, näin siis stock kelloilla. Kannattaa alivoltittaa jos sirinä / kelojen vinkuminen häiritsee, minulla vaimeni huomattavasti alivolteilla.
Lisäksi kannattaa capata FPS:t RivaTunerilla ~145fps jos on 144Hz näyttö niin ei vingu kuin pilli jos FPS:t yli 500.
Asus AMD R9 Nano 4Gb
"+25mV muisteille lisää" bios sisällä ja itseäni muualta lainaten (6.9.2016):
Pelaan myös 1440p resoluutiolla.
Testipelinä Total War: Warhammer (sisältäen kaikki lisäosat jne) DX12 beta patchilla.
Lämmöt pysyvät max 80C (juuri nyt näillä asetuksilla & tiedoilla:
- Core Voltage -36mV
- Power Limit +38%
- Memory Clock 545
-Core Clock 1025 MHz
bios on tuo tässäkin ketjussa ollut "Nano+25MVDDC.rom".
Käytössä pahvista tehty kehikko ja Silent Wings2 tuuletin.
Olen tarkistanut ei tipu alle 1000mhz ja esim. se uusin 3D Marksin "aikavaras" DX12 testi demon kera [mikä testinä on aika paska koska usean ytimen tuki jne] menisi läpi esim. -48mV ja 1040MHz lämpöjen noustessa 84C jolloin ytimen MHz tippuu jonnekin 1020-1025 paikkeille)
Täällä korttina kuukauden vanha Sapphire Fury Nitro. Pitää aika mieletöntä meteliä (sirinää,surinaa) pelatessa tuo kortti. Pystyykö sille mitään tekemään? Alivoltitus? Miten tuo käytännössä tapahtuu, eli millä ja mitä asetuksia rupean säätämään?
Esim. MSI Afterburnerilla kun pistät asetuksista voltage control ja monitoring päälle niin pitäis pystyä sitten säätämään voltteja. Mitään muuta ei tartte säätää kun sitä voltagea, itse aloitin -48mV. Sillä pieni testi, sitten vaikka 10mV välein laskee lisää ja testaa kunnes ei ole enää vakaa.
Virrankulutus laskee esim. -72mV alivoltituksella noin 70 wattia, jolloin Fiji on lähes yhtä energiatehokas kuin Maxwell. Lämmötkin tuppaa samalla laskemaan muutaman asteen.
Piti itsekin kokeilla tuota alikellotusta. Aloitin -48mV ja tuo oli samalla paras mihin tuo kortti pystyi :) Jos laittoi enemmän (tai siis vähemmän), niin pelit kaatui heti käynnistäessä.
Hmm, pitäisköhän itsekin alivoltitella tota nanoa, coil whine on kova. Tällä hetkellä mennään 20mV ylivolteilla ja 1100MHz corella sekä 550MHz muisteilla. Näillä kelloilla muun muassa fire striken graphics score nousi 15 000 -> 16 500...
Toisaalta ainoot hetket kun tehoa kunnolla laitetaan kortille niin mulla on kuulokkeet päässä enkä kuule tuota paljaalla korvalla erittäin kuuluvaa sirinää lainkaan.
Taidan kuitenkin ottaa viikonlopun hommaks alivoltitella ton semmoselle tasolle, ettei pahaa sirinää kuulu, jos vaan mahdollista.
Onkos kukaan nähnyt/tehnyt testiä, että paljon julkasun aikasista ajureista uusimpaan on tullut lisää tehoa?
Jos verrataan tilannetta Catalyst 15.9.1 Beta vs Crimson 16.8.2 Beta R9 Fury X -näytönohjaimella (Molemmissa identtiset kokoonpanot):
https://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GTX_1070_Xtreme_Gaming/26.html
https://www.techpowerup.com/reviews/Zotac/GeForce_GTX_980_Ti_Amp_Extreme/23.html
Jossain netissä lisäksi oli tehty ihan taulukko missä verrattiin vanhaa ja uutta ajuria keskenään ~20 pelin kesken.
Battlefield 4 1080p: 94.3fps vs 96.6fps (+2.44%)
Battlefield 4 1440p: 65.5fps vs 66.9fps (+2.14%)
Jostain syystä nämä kaksi peliä parantaa ihan jumalattomasti tuolla ajuriupdatella, voi jättää huomioimatta..
The Witcher 3 1080p: 47.8fps vs 67.6fps (+41.4%) ??
The Witcher 3 1440p: 39.6fps vs 53.7fps (+35.6%) ??
GTA V 1080p: 68.4fps vs 107.6fps (+57.3%) ??
GTA V 1440p: 55.1fps vs 85.9fps (+55.9%) ??
Jos otetaan kaikki pelit huomioon niin 16.8.2 ajureilla Fury X on keskimäärin ~4.4% hitaampi kuin stock 980 Ti 1080p resolla, ~6.2% hitaampi 15.9.1 ajureilla.
Kehitystä on siis tapahtunut mutta keskimäärin se on ~4-5% luokkaa.
Vulkan -rajapintaa käyttämä DOOM on ainakin ylivoimainen AMD:n näytönohjaimilla. Samoin Battlefield 1.
AMD:n näyttisten suorituskyky on paljon siitä kiinni mikä prossu alla.
Kun kerran Fiji, Hawaii tai Polaris (+ muut) eivät tue DX11 Command list -rajapintaa niin käytössä on vain yksi thread joka käsittelee draw calleja.
Vulkan ja DX12 korjaavat homman.
BTW. Onko muilla ongelmaa kun joskus pelatessa näytössä välähtää valkoinen/sininen pieni vaakasuuntainen raita? Näyttis R9 Fury ja näyttö kiinni DP-DVI -kaapelilla.
Minä En Pelaa. Nykyinen Sapphire Fury on pii´itkä(+32cm) ja Hiljainen. Tottakai pitää kokeilla mitä se kestää ja miten (Furmark, VRmark, 3Dmark, Heaven yms). Afterburnerilla -6mV välein alas kunnes kaatui (~36mV), mutta power limittiä nostamalla se ei olekkaan siinä vaan -54mV, ehkä alle, en jaksa. AMD-settingsistä pitää tietenkin olla lupa. Korkeiden äänien kuulo on jo häipynyt, joten coil whinet ei haittaa. Hyvä kortti, jos tilaa on (piti vähän leikata). Ja kait siitä lämpöäkin saa :).
Xeon 1231v3 +3,4GHz, Asun Maximus Ranger VII, 2x8GB DDR3 1866 ja muut.
Kyllä. Tätä on esiintynyt niin R9 Nanolla kuin myös 7950:lla. Äärimmäisen pelikohtaista, World of Warships on ongelmallisin, mutta esim. Witcher 3 ongelmaa ei ole laisinkaan.
HDMI 75Hz 1080p
Nuo raidat on yleisesti ollut ajuri ongelmia, itselläkin oli jossain vaiheessa niitä enemmänkin toisinaan. Uudemilla ajureilla on tilanne korjaantunut, eikä ole tullut enään vastaan.
- Power Limit +38%
- Memory Clock 545
Itse olen lätkässy tuollaiseen samaiseen Nanoon Noctuan tuulettimen(NF-F12 industrialPPC-3000 PWM) pahviräpellyksen kera ja sen avulla pysyy kortti "vakio" asetuksilla, eli 1000mhz core, 500mhz muistit, +50% power target ja -42Vcore about 73-74C kun tuuletin on noin 60-70% nopeudella. Tuulettimen ääntä ei oikeastaan kuulu pelatessa koska käytän kuulokkeita ja koska tuuletin pyörii speedfanilla tekemäni käyrän mukaan about 280 rpm kun lämpötila on alle 60C, jolloin kortti on myös hiljaisempi kuin kämäset vanhat kotelotuulettimet.
Mietin tässä kuitenkin jos tuota nanoa ylikellottaisi siihen 1050MHz paikkeille, mutta saa nähdä jaksaako tai onko siitä nyt tällä hetkellä mitään hyötyä, olisihan se kiva että on periaatteessa ilmajäähdytetty fury x.
Oman nanon päällä on 120mm scythen slipstream, ei tarvinnut edes mitään pahvivirityksiä, kun on käänteinen atx koppa. Toimii paremmin mitä alkuperäinen. Pitää kai jossain vaiheessa vetää sähköteipillä sivuja vähän kiinni, jos laskisi vähän lämpöjä.
Alivoltitusten aikana tuli aikanaan fiksattua kellojakin. Muistit kestää 575, mutta ajan niitä 570 nopeudella. Samalla lähti yksi matalampi kellotaajuus pois, muut siirtyi pykälän alaspäin ja 1015 tuli maksimikelloiksi. Huonokulkuinen kortti, ennemmän sai irti, mutta testeissä se alkoi aina throttlata. Tuolla se pysyy lähes aina maksimikelloilla.
Itse kokeilin nyt tänään hiukan miten tuo lähtee toimimaan. Kokeilin ihan reilulla +42mV(1.25Vcore) 1050MHz kelloilla eli periaattessa täysin samat asetukset kuin Fury X, mutta nähtävästi tuli jo vastaan 263W power limit (+50%) ja kellotaajuus heitteli siellä hiukan 1000MHz alapuolella. Itse en jaksa ruveta säätämään biossia ainakaan vielä, mutta nähtävästi jos haluan yhtään enempää tehoa irti pitää oikeasti testata kuinka paljon voltteja vaaditaan esim 1050MHz kelloilta. Testaan vielä myös ihan huvikseni kuinka paljon kortti kuluttaa virtaa ihan 1000MHz, siten että vähennän power limit kunnes alkaa kellotaajuus heittelemään.
Nanolla kannattaa laskea voltteja, ja asettaa power limit sopivaksi. Bios modifiointi kannattaa, koska ohjelmallisesti säädättäessä, se laskee läpi linjan voltteja. Yläpäässä voltteja on turhan paljon kortissa kuin kortissa. Ja tuo biosin modifiointi on suht helppo juttu. 1050Mhz kelloilla tuon saa toimimaan melko kivuttomasti. Power Limittiäkin voi nostaa (bios modauksella), mutta näillä jäähyillä mitä Nanoon on tarjolla sitä on turha tehdä. Nestejäähdytyksellä asia onkin toinen. Harmi et mitään tehokkaampia ilmajäähdytyksiä ei ole saatavilla, potentiaalia olisi kortissa kuitenkin.
Tässä ohjeet bios modaukseen jos on tarvetta:
1. Uefi biosin saa esim. tästä (ei tarttee dumpata ja toimii ainakin Nanoilla) http://support.amd.com/en-us/download/gpu-firmware-download
2. Lataa tästä threadista http://www.overclock.net/t/1592384/fiji-bios-editing-fury-fury-x-nano-radeon-pro-duo
- Fiji Bios Editor
- ATiFlash (itse otin ihan GUI version Windowsille)
3. Lataa Aida64 ja katso edelliskohdan ohjeesta kohta Gaining per DPM VID information (eli aidaan status bar päälle ja hiiren oikeella klikkaat alhaalta statusbaria -> video debug -> ati gpu registers ja pohjalta kiinnostaa alkuperäiset GPU PStates List -arvot)
4. Fiji Bios editoriin auki ykköskohdassa ladattu bios
5. Alkuperäiset arvot clocksille on http://take.ms/68VVc -> tähän syötät ne GPU PStates Listin arvot tyyliin 1.16200 arvoksi 1162 -> näistä laskeskelet halutut alivoltit esim. miinustelet 50 parista suurimmasta ja lopputulos on jotain tällaista (tässä siis -72 omalla Nanolla DPM7/6 ja vähän vähemmän DPM5/4) http://take.ms/OeLAu
6. Save ja AtiFlashilla flashaten ja reboot. Arvot voi buutin jälkeen tarkastaa Aidalla, jolloin se taulukko pitäisi olla samat kuin mitä äsken asetit
HUOM! Volttien pitää mennä tän kuvan oikeen laidan SVI2 compliant voltages -taulukon mukaan http://cdn.overclock.net/d/d6/d6218cdd_Fiji_VID_Mod_v2.0.jpeg En tiedä, että mitä tapahtuu, jossei ne niin mene.
Näköjään taas MSI R9 Nano jimmsillä 350€, eikä ole mikään murotarjous tai muuta. Niin himottaisi ostaa toinen crossfireen mutta paras on varmaankin odotella vaan vegaa.
Edit: Tuli myös kokeiltua ReLive päivityksen mukana WattMania kellotusten säätelyyn. Paljon parempi kuin esim Afterburner kun pystyin säätämään voltteja juuri kuin halusin eli sieltä yläpäästä. Ainoa ongelma vain on se että muisteille ei näy ylikellotusavaihtoehtoa, pitääköhän sekin enablettaa jostain vai pitääkö odottaa uutta päivitystä? Muuten on kyllä ihan kelpo ohjelma ja sen takia heitin Afterburnerin käpälämäkeen.
Mahtaisiko auttaa Nanon ajurien toimimattomuuteen ASRock Z77 emon BIOS päivitys? Tai itse korttiin uusin BIOS? Mulla ei vieläkään toimi uudemmat ajurit, näyttö menee enimmäkseen mustaksi, vain välillä tulee näkyviin kuva ja sekin vaakaraidoilla.
Hiljainen kortti (Asus Nano) niin jännittää tulisiko takuusta saman veroinen.
Uusin toimiva ajuri WHQL 16.7.2
Itse voin vahvistaa että Asrock Z77 Extreme 4 toimii viimeisimmät ajurit niin Windows 7 kuin Windows 10 (ainakin toiseksi viimeiset, SSD-levy millä windows 10 lakkasi tunnistumasta 24.12) Asuksen R9 Nanolla. Viimeisin uefi käytössä.
Tuo kortin biosin päivitys vaati hieman kikkailua (pakotuksen) kun oli jotenkin lukittu (ainakin itselläni).
"Currently installed 16.12.2" ja ainakin radeonin oman paneelin mukaan viimeisimmät ajurit käytössä.
Taidan koettaa tuolla Z87 lankulla ensin, siinä viimeisin Beta sisässä. Ja jos koettais kun ottaa kortin kokonaan pois ja putsaa vaikka DDU:lla niin lähtiskö toimimaan.
Vilkkuuko muilla näyttö kun kytkee FreeSyncin päälle uusimmilla ajureilla (16.12.2) ?
Samalla näytön värilämpötila muuttuu hieman (AOC AG271QX).
Onko tää nyt näyttö- vai ajuriongelma? :eek: Testaan vielä aiemmilla ajureilla.
Näillä ReLive-ajureilla on kuva värissyt, niitä edeltävillä ei värissyt. Pitäisin itse ajuriongelmana, kun kolmella eri DP-kaapelilla olen testaillut ja niillä ei ollut vaikitusta. Sitä en tiedä että mitä siellä pitää kokoajan säädellä kun välillä värisee ja välillä ei :)
mä saan freesync näytön 2-5 päivä.. voin sit ilmotella miten käy
Pystyykö joku vesittelijä myymään minulle oman nanonsa vakiocoolerin?
Ei minulla ainakaan. Koneessa ASUS MG279Q
Minulla ainoa ongelma näillä Relive ajureilla on se, että frame rate target ei enää toimi.
Mitä sää sillä vakiolla? Jos se on mennyt rikki niin voisit laittaa vaikka silentwings 92:n + gelidin adapterin + pahvista kuoret ympärille. Tekee sovittimesta vakiota leveämmän.
Se vasta hyvältä näyttäisi kun kortti menee rma:han. Oma vakiocooleri on jossain helkatin kuusessa. Jos joku cooleristansa luopuu, niin voin vaikka pistää takaisin päin kun rma hoideltu.
Tuli sellainen vika, että näytönohjain kaatuu jatkuvasti kun kone on idlessä tai tekee jotain kevyttä, esim. yrittää katsoa juutubea. Rasituksessa toimii moitteetta.
Ok kiitoksia, bios-modeja ei siis liene tehty joten alkuperäisen näköiseksi palauttaminen riittänee. Riitti ainakin jos oli XFX. Eli tavallaan on tuo vakio ylimääräisenä koska omasta Nanosta BIOS 'optimoitu' tehtaan jäljiltä eikä takuuta ole enää jäljellä. Pahviviritykset myös tehty aikanaan.
Joo XFX on itsellä, eikä ole biosia modattu. Edelleenkin on vakiocooleri hakusessa omaksi tai lainaan, toki korvausta vastaan.
Sain näytön tänään ja ei välky. AOC G2460vq6
Mulla joissain peleissä välkkyy ja joissain ei, myöskin työpöydän välkkyminen on satunnaista. Ei välky jos FreeSync on kytketty pois.
Borderless mode vaikuttais olevan aika buginen kyllä tällä hetkellä.
Uus näyttö uudet ongelmat!!!! Eli, BIOS tunnistaa näytön joka kerta, windows lataa ja tulee no signal!!! voihan vittu sentään. Pakotus sammutus ja uudestaa päälle, ja windowski tunnistaa taas. Eihän tää näin voi mennä!
Onko piuhat näytössä kunnolla kiinni?
Nimimerkillä luulin että AOC tuhoutui muutossa mutta oli virtapiuha jotenkin puolittain kiinni...
On. veikkaisin itse jotenki windowsin ajuriongelmaa.. Ku kerran kuva tuelee biosissa ja näyttö sammuu vasta ku win latautuu.
Tuleeko näyttöön se "no signal" vai jääkö se vaan pimeäksi? Kun ainakin tämä superhyvä win10 senkin pystyy tekemään...
Eli jos käytössä on win10 niin paina välilyöntiä kerran ja kirjoita salasanasi ihan normaalisti ja sitten enter. Jos käy tuuri niin tokenee.
no signal tulee windows logon jälkee.. Asensin ajurit uusiks ja nyt ainaki käynnisty ihan niinku pitää... Pitää kattella muutama kerta tässä.
Palasin vanhempiin ajureihin ja käynnistyy kuten pitää. Ajuriongelma 100%
Löytyykö täältä keneltäkään Radeon Pro Duo korttia? Kiinnostaisi tietää miten pärjää vrt. Fury X tai 1080 GTX näin jonkun omien kokemuksien perusteella 1080p ja 4K resoilla.
Näyttää päihittävän GTX1080:n ainakin suurimmassa osassa pelejä. Tosin yhden Pro Duon hinnalla saa jo 3kpl GTX1080:iä ja jää vielä rahaa kaljaankin.
Enpä huomannu että hinnat noin korkeella. Taitaa saksassakin olla kallis, pitää kohta kattoo.
Melkovarmaan ovat sielläkin. Tuohan oli tarkoitettu 3D pelien devaajille, joten mukana ei tullut ihan täyttä firefpro ajuritukea, mutta oleellisille softille kuitenkin. Vähän sama kuin löisi quadro P5000:n pelikoneeseen, voihan niin tehdä, mutta jos aika ei pala 3D mallinnuksen parissa, niin saman rahan voi pelikoneessa käyttää huomattavasti fiksummin.
Tulipa toistettua edellisen omistajan temppu ja vaihdettua nanosta tahnat. Ei ollut kuivunutta, mutta kontaktissa ei näyttänyt hyvälle. Samat lämmöt (unigessa 81-84c) edelleen 1015mhz kelloilla.
Täytyy jossain vaiheessa hioa tuota jäähyä ja asentaa uudestaan. Eipä ole kiirettä, kun ei tuo pahemmin throttlaa.
mul on -24mV core ja +25% power limit eikä throtlaa ollenkaa.
J3rb4
