AMD Ryzen 9 7950x3D ja MSI pro x670-p Wifi ei postaa
Eli hain PE osia koneeseen ja kasasin sitä illan myötä.
Ongelma on ettei kone käynnisty
Yllä oleva suoritin, 64 GB DDR5 RAM, kolme M.2 levyä ja asuksen 1 000 Watt power.
Antaa valoilla koodin ettei löydä tai FAIL tilassa CPU ja RAM. ELi ehdottelee ett RAM ja CPU ei löydy tai on rikki.
Katsoin ettei pinnejä ole taipunut.
emossa on bios flashback joten ensiksi kokeilisin päivittää biosin
am5 emojen post kestää monesti etenkin ensimmäisellä kerralla pitkään (mahdollisesti useamman minuutin), kuinka kauan odotit käynnistymistä?
kokeilisin myös pelkästään yhdellä kammalla, emon suositus yhdelle kammalle on A2 slotti.
Emossa on mahdollisesti niin vanha bios ettei tunnista prossua:
Updating BIOS with Flash BIOS Button
1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from
the MSI® website.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of the USB storage device.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU
and memory.)
4. Plug the USB storage device that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS
Port on the rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts flashing.
6. The LED will be turned off when the process is completed.
:edit: 3 vastausta samaan aikaan :D
Onneksi nykyään pitää melkein laittaa lottolappu vetämään jos onnistuu ostamaan emon jossa ei ole flash-bios ominaisuutta :D
Tommu
