    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka AOC GAMING U34G3XM/EU 34" UWQHD (Power) 279e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RaBBit
gigantissa sama hinta
Tää oli vissiin aika tuore tapaus kun ei revikoita näy missään?
Kiinnostais kyllä, en oo oikein tottunu tohon nykyiseen 4K näyttöön vaikka on ollu kohta 10kk käytössä ja ultrawide tuntuis paremmalta omaan tarpeeseen, niin pitäsköhän sitä liipasta tällanen tilalle :hmm:
Itse kyselin kanssa tuolla näyttötopingissa tämän perään kun revikoita ei näkynyt mutta laitoin tilaukseen speksien perusteella. Kyllä se muutaman vuoden vanhan 4k TN:n voittaa.
Ei vedä vertoja aiemmalle HP x34 tarjouksille. Voi olla, että lähempänä blackfridayta tulee vielä parempia näyttötarjouksia.
Noniin, nyt on tunti testailtu näyttöä. Omiin silmiin vaikuttaa hyvältä näytöltä ottaen huomioon hinnan. Silmiinpistäviä vikoja en löytänyt. Edelliseen ips näyttöön verrattuna hieman "haaleammat" värit, mutta varmasti näihinkin tottuu jonkun ajan kuluttua.
Joo HP x34 oli itselläkin aikaisemmin hakusessa. Jos tulee siihen 220e hintaan uudelleen tarjoukseen, käyn varmaan palauttamassa tämän ja haen sen. Luotto ei vaan ole enää nykyään kovinkaan iso koskien näitä black week tarjouksia :D
Ostin tämän mutta en vielä paketista ottanut pois kun rupesin tutkimaan että toimiiko tämä Playstation 5:lla. Suoraa vastausta en tahtonut löytää tai en vain ymmärtänyt joten onko teillä kokemusta näistä leveistä näytöistä että miten toimivat pleikkarin kanssa?
Ei ole omakohtaista kokemusta mutta pitäisi toimia:
Following the September 7, 2022 system update, PS5 supports 1440p output, but currently without variable refresh rate. When connected to ultrawide/21:9 screens, the 2560 x 1440 image is accurately upscaled to 3440 x 1440.
Ilmeisesti ei siis kuitenkaan lisää näytettävää kuva-alaa vaan skaalaa 1440p kuvan ultrawideksi?
Kuinka paljon black smearingia ja haalistuuko värit reunoja kohti kuinka pahasti normaalilta katseluetäisyydeltä? Näyttö kiinnostaisi, mutta olen hieman skeptinen tuon VA-paneelin suhteen ja kerran kun arvosteluja ei ole vielä.
Eilen en pelaillessa kiinnittänyt huomiota black smearingiin. Tein pari nettitestiä ja niissä sitä oli havaittavissa jonkin verran. Paha arvioida, kun ei itsellä ole myös ollut aikaisemmin käytössä VA-paneelia, että onko tuo paljon vai vähän. Itsellä katseluetäisyys noin 70cm. Tästä katsottuna sellaiset 5cm kummastakin reunasta on vähän haaleampana kuin keskikohta. Tulee ilmi kirkkaissa väreissä paremmin. Tummat ja mustat sävyt näyttävät mielestäni hyvältä. Näytön värimaailmaan alkaa pikkuhiljaa tottumaan edellisen näytön jäljiltä. En ole katunut omalta kohdalta ostosta. Mielestäni koko ja nopeus paikkaavat puutteita edelliseen näyttöön verrattuna, joka oli siis 27'' IPS 60hz näyttö.
Jees, kiitos! Olen itse suhteellisen tarkka kuvalaadusta valo-/videokuvausharrastuksen kautta ja aina IPS paneelin omistaneena veikkaan että tuo black smear tulisi todennäköisesti itseä häiritsemään. Ehkä jään odottelemaan jos tulisi joku ultrawide IPS-paneelilla alennukseen :)
Laitoin omat kokemukset tuonne 21:9 ketjuun. Oletteko havainneet samaa ominaisuutta harmaiden tasossa, jota voi tuolla shadow controllilla korjata?
Tuli hankittua tällainen näyttö ja vanhalla spyder4Elitellä kalibroinnin jälkeen ihan positiiviset fiilikset. Mutta ennen kalibrointia/asetusten säätöä ei aivan vakuuttanut.
Ensin positiiviset asiat. Kotitoimistokäyttöön saa läppärin ruudun taakse 2:n näytön verran lisää työaluetta, kun split screenissäkin on leveyttä kahden läppärin näytön verran. Sikäli totta kaikkiin tämän kokoluokan ruutuihin, mutta hintaluokka huomioinen iso plussa. Kalibroituna näyttää kattavan 100 sRBG ja mustat on mustia. Hieman tasaista valovuotoa alalaidasta täysin mustalla ruudulla, mutta kalibroinnin/shadowcontrol4 asetuksen jälkeen tuokin käytännössä huomaamaton. Ei curved, joka itselleni mieluisa tällaiseksi yleisnäytöksi.
Sitten negatiivisiin puoliin, jotka koskien vakiokalibrointia ja HDR:ää. Vakioasetuksilla harmaat sävyt liian vaaleita. Tätä voi korjata muuttamalla game settings asetuksen shadow control 5 -> 4, mutta tämä menee ehkä hivenen yli. Tummasta päästä häviää detailia, kun kalibroituun kuvaan vertaan. Loppupeleissä kalibroidun ja shadow controlin ero on hyvin pieni liikkuvaa kuvaan kuvaan lennosta asetuksia vaihtamalla.
Vasen täysin vakio, keskellä shadow control 4 ja oikealla kalibroitu.
No ainakaan Windows HDR näyttää ohittavan värikalibroinnin, jolloin näytöstä tulee taas "harmaalla pesty" ja kun näyttö menee windowssin pakottamana HDR moodiin myös shadow control asetus on blockittu eli en keksi kuinka tuota korjaisi. Kuitenkin esim. Left for Dead 2 :ssa sai pelin HDR:lle ilman että Windows on HDR:llä ja tässä kalibrointi näytti pysyvän. Myöskään näyttö ei mennyt tässä tapauksessa HDR moodiin valikoissa automaattisesti vaikka värit kyllä vahvistuivat. Onko tämä sitten todellinen HDR, paha sanoa?
100Hz näyttää olevan HDMI2.0 porttien rajoite ja mainittu myös tuotetiedoissa. No 100 FPS riittää kun ei tuo 2060 mobilekaan näillä resoilla jaksa kuvaa tiheämpään päivittää. Summa summarun kyllä tämä jää yleisnäytöksi (toimisto/leffat/pelit) HDR rajoitteista huolimatta.
Onkohan tässä sama kuin AOC CU34G2X että jos haluaa kunnon värit pitää laittaa picture boost päälle. Ilman tuota tämä on ihan kuraa.
Jos meinaat tuota picture boostia, niin se pysyy päällä vain seuraavaan käynnistykseen. Sen aktivoimalla ja boost brightness johonkin 30-40 väliin niin näytti ihan lupaavalta. Mutta ei tuo voi olla se ensisijainen säätötapa. :)
Kokeilkaapa Gamma3 asetusta ensisäädöksi.
Edit. Ensituntumista testaukseen, taisi muuten löytyä se puuttuva perussäätö. "Gamma3" tarkoittaa 2.2, "Gamma2" 1.8 ja vakioasetus "Gamma1" on jotain noiden kahden väliltä. Näkeehän sen jo silmällä, että gamma3 tulisi olla lähtökohtana kalibroinnille. Toki spyderillä sai vielä värit luonnollisemmaksi tuosta, mutta suosittelen aloittamaan tuolla Gamma3:lla asetusten hakemisen.
Joo juuri se. En itse tuon takia sammuta näyttöä koskaan koska ei jaksa räplätä sitä päälle joka kerta. CU:ssa ainankin tuon käyttäminen on ainut tapa saada kunnon värit ja hyvä musta. r/buildapcsales - Comment by u/collective_dysentery on ”[NSFW] [Monitor] RESTOCK $450/Amazon. AOC CU34G2X 34" Curved Ultrawide Gaming Monitor, QHD 3440x1440, VA Panel, 1ms 144Hz Freesync, Height Adjustable, 3-Yr Zero Dead Pixels”
Moikka, tuli ostettua tuo näyttö alesta. Minä en näistä juuri mitään ymmärrä, mutta koettanut säätää asetuksia netistä löydettyjen ohjeiden mukaan, mm. koetin ajaa asetukset, mitkä ssg:n linkkaamassa Reddit ketjussa mainittin.
Mutta liekö tässä jokin valmistusvirhe vai mistä lie johtuu, mutta pelatessa liikkeistä jää sellainen vihreä haamukuva, minkä voi nähdä esim tästä kuvasta, missä nuo puut jättää sitä jälkeensä kun paikallaan pyörin. Ilmenee siis erityisesti tummissa väreissä.
Ensin koetin säätää pelin asetuksia, mutta tuota ilmeni muissakin peleissä.
Erityisesti tätä tuntuu vahvistavan tuo Windowsin näyttöasetusten Night light asetus, mutta ilman sitäkin ilmenee.
Tälle näytölle ei ajureita löytynyt, mutta päivitin näytönohjaimen ajurit.
Oon resetoinu näytön asetukset ja koettanut erilaisin säädöin, muttei apua.
Lähin mitä googlella löysin olisi ghosting, mutta tämä on jotenkin enempi väreihin liittyvä, ghosting taas sellaista blurin kaltaista hitautta niin se ei ihan kuulostanut samalta.
Mikä neuvoksi vai vienkö näytön vaihtoon?
Tuli jotain tän tapaista leffaa katsoessa ja overide asetus off/low pois niin hävisi. Tuosta asetuksesta on kai hyötyä korkealla FPS:llä, mutta aiheuttaa ongelmia alhaisilla. Jos laitteistossa ei riitä potku tuonne +100Hz, niin oletan asetuksen turhaksi. Sama leffoissa, joissa kuva vaihtuu sen 24Hz taajuudella. Eihän tuollaista asetusta ollut ennen edes valittavissa 60Hz paneleissa...
Oli kyllä ilo streamata Amazon Primesta 1080p laatuista Kuninkaan Paluuta. Spyderillä kalibroituna värit ja tumman sävyt miellyttävät, eikä IPS:istä tuttua valovuotoa.
Onpas niin paljon kehuttu tätä, että taitaa joutaa nakata takaisin avaamatta koko pakettia. :P
AOCin näyttöä harkitessa kannattaa pitää mielessä kyseisen putiikin luokattoman surkea takuu/huoltopolitiikka. Ai mistäkö tiedän?
Nimimerkillä: kokemusta on…
Kiitos vinkistä, mutta tuo asetus ei ole automaattisesti edes päällä ja lähtee pois viimeistään resetoidessa, mutta ongelma on vaikka millä säädöillä sekä että resetoituna tehdasasetuksilla. Eli näyttö pakettiin ja takas liikkeeseen perhana..
Kävin omani hakemassa tänään ja nopealla testauksella ei mitään ongelmia. Toki vasta työläppärin perässä niin huomenna laitetaan peleissä testiin. Ei kuolleita pikseleitä tai WM_ tapaista ongelmaa missään tilanteissa eli eiköhän siellä ole maanantaikappale osunut. Surullista :(
Kalibrointi sitten ensi viikolla kun Amazon saa SpyderX:n tuotua perille.
Edittiä. Nyt näyttö on omalla paikallaan 3080:n perässä ja olen oikein tyytyväinen, ei pikseliongelmia tai vääristymiä. Hyvä ostos.
Tosiaan sillä gamma 3 asetuksella saa harmautta pois. Jostain syystä se sRGB moodi on kalibroitu gamma 1.9.
Tuossa muutama räpsäisy metro redux benchmarkista ja FC New Dawnista kalibroituna,
Vakioasetuksille -> Gamma3, brightness 40 ja sitten spyderillä calibroitu gamma 2.2, 6500K,120 nits luminance.
Tuossa kalibrointifile jos joku haluaa kokeilla: ICC file
Hyvän näköinen tuli kyllä kalibroinnilla tästä paneelista. 100% sRGB ja mustaa mustaa. VA-paneelin valovuotoa on mutta hyvin vähäistä. En ilman kalibrointia olisi huomannut kuinka selkeän harmahtava tuo vakiokalibrointi on.
coldsk_y
