Ratkaistu Aorus Z490 master ethernet portti ei toimi.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja NickEz
Elikkäs emolevynä aorus z490 master, mutta ethernet portti lakannut toimimasta
aluksi toimi normaalisti myöhemmin lopetti toimimisen aina kun kone meni lepotilaan.
Nyt portti ei toimi enään ollenkaan, driverit yritetty asentaa uudestaan,
windows asennettu uudestaan, mutta ei meinaa enään toimia.
Luonnollisesti eri piuhoja tms koitettu ja toimivat toisilla koneilla ongelmitta.
Onkohan portti vain kuollut vai vielä pelastettavissa jollakin driveri kikalla?
Wifi toimii normaalisti ja USB Ethernet adapteri toimii.
ethernet driveri Intel(R) Ethernet Controller I225-V, versio2.1.4.2
Tuo I225-V on ollut aika ongelmallinen verkko-ohjain. Tästä voisi kuitenkin vielä kokeilla päivittää pykälää uudemman ajurin: Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack
Paketista löytyy myös kansiosta "NVMUpdatePackage\I225" NVM-päivitys, joka kannattaa kokeilla ajaa. Päivittää siis ohjaimen firmwaren.
Laitteen asetuksista (Device Manager-> Napsauta oikealla sovitinta -> Properties -> Advanced -välilehti) kannattaa myös kokeilla ottaa EEE, eli Energy Efficient Ethernet sekä Green ethernet pois päältä. Linkkinopeuden voi myös kokeilla pakottaa 1000/1000M jos käytössä on gigainen verkko. Power management -välilehden alta voi myös ottaa virransäästöt pois käytöstä.
kiitos paljon avusta,
päivitin firmiksen ja driverit 2.1.4.3 versioon ja nyt tunnistaa taas netin:smile:
Olisikin ollut aika yllätys, jos noin uusi ja "kallis" emo olisi jo rikki.
Eipä tuo iästä ole kiinni jos vikaa. Itse juuri ruksasin rma vetämään gigabyte B650-A-ELITE-AX-ICE lankusta. Wifi katosi vaan lankusta täysin kokonaan. Ajureita ei voi asentaa tai päivittää kun ei windows eikä linux tunnista että wifi korttia lankusta löytyisi johon nämä ajurit asentaisi. Pari päivää wifi ongelman jälkeen lakkasi myös ethernet toimimasta. Sinänsä jännä että pari kuukautta kerkesi toimia tuo wifi, vaikka kaikkia muita pikku ongelmia tuntu olevan.
Tietty voi olla muutakin vikaa, mutta äkkiseltään tulee mieleen, että kannasta voisi olla pinnejä vinossa tai prossun pohjassa likaa. Tai sitten prossu ei tee kunnon kontaktia kannan pinneihin. Eli voisi olla osa PCIe-linjoista (Luultavasti piirisarjalle menevät 4) tämän takia pois pelistä, joiden perässä sitten Wifi ja verkkokortti.
Äkkiseltään tulee mieleen, että kannasta voisi olla pinnejä vinossa tai prossun pohjassa likaa. Tai sitten prossu ei tee kunnon kontaktia kannan pinneihin. Eli voisi olla osa PCIe-linjoista tämän takia pois pelistä, joiden perässä sitten Wifi ja verkkokortti.
Toki mahdollista mutta epäilen, prossu asennettu vain kerran kantaan erityisen varovasti nimenomaan ettei tule vahinkoja pinnien kanssa. Silmämäärtäsesti vielä tarkastin pinnit ennen asennusta että varmasti kunnossa. Kumpikin uutena pakasta vedetty.
Itse varmaan testaisin käyttää prossun irtin ja laittaa takaisin jos tuurilla korjaisi ongelman. Biosin asetukset varmaan olet kuitenkin kokeillut resetoida?
Jos emoa käyttää ja on asennettu asiaan kuuluvalla tavalla., ilman liikaa voimaa missään vaiheessa, niin kuin on suunniteltu, niin se on nimenomaan iästä kiinni ennen kun joku komponentti pettää.
Softapuoli taas ei tarkoita, että emo olisi rikki, kertoo enemmän osaamattomuudesta, kuten tässä tapauksessa.
Moi.
Minulla alkanut oireilemaan tuo sama verkkokortti (3) I225-V. Tapahtumien valvonnassa usea
n kerran päivässä näkyy tällainen. Latasin tuon Intelin Complete Driver Packin, mutta kuinka tuo NVM update asennetaan ja missä itse uusi ajuri sijaitsee? Löytysikö täältä neuvoja.
Ajattelin ostaa tuollaisen halvan Gigabitin USB verkkoadapterin, niin ajaako se asiansa G.Fast 600/100 yhteydellä (PCI kortille ei ole tilaa kotelossa)?
Olisi ollut parempi avata oma ketju kuin kirjoittaa jatkoja vanhaan, jo ratkaistuksi merkittyyn ketjuun.
Näyttää siltä että olet jo löytänyt tuon Complete Driver Packin sisältä I225_NVMUpdatePackage_v1_00_Windows.zipin ja purkanut sen auki I225_NVMUpdatePackage_v1_00_Windows -hakemistoon.
Tuosta hakemistosta pitäisi löytyä tiedosto nimeltä I225_NVMUpdatePackage_v1_00_Windows.exe. Tuplaklikkaamalla sitä pitäisi NVM-päivityksen lähteä käyntiin.
Itse Complete Driver Pack pitäisi olla nimeltään jotain sen tapaista kuin Release_29.4.zip.
Intelin oma ohje ajurin asennukseen Complete Driver Packista löytyy tuolta:
Eli lyhyesti: kun olet purkanut tuon ison Release_29.4.zip-tiedoston auki johonkin hakemistoon, sieltä pitäisi löytyä alihakemistopolku APPS \ SETUP \ SETUPBD \ Winx64, jonka päästä löytyy SETUPBD.EXE, jota tuplaklikkaamalla ajurin asennus käynnistyy.
Halvoissa gigabitin USB-verkkosovittimissa on aina vähän arpapeliä minkä valmistajan piirillä sovitin on tehty, mutta yleisesti ottaen gigabitin USB-adapterit ovat "rutiinikamaa". Kunhan et erehdy hankkimaan jotain epämääräistä halpissovitinta joka pystyy vain USB 2-nopeuksiin.
Kiitos vastauksesta.
Ajurin sain asennettua, joka kylläkin oli sama mikä jo oli, mutta tuo NVM update ei asennu/ laitetta ei löydy. Tosiaan useamman kerran päivässä tuo "Network link is Disconnected", mutta netti toimii, eikä sitä edes huomaa ellei käy katsomassa tapahtumien valvonnassa. Joskus taas upload laskee 120 megaa--> noin 1 mega, niin silloin huomaa, että tiltissä on (download ei tipu ja on 620 megaa). Uudelleen käynnistys korjaa tuon. Virransäästöt otettu pois PCI linkistä ja ohjaimen lisäasetuksista. Kokeiltu myös 1G Full Duplex asetusta.
Emo on MSI Pro Z790 wifi DDR5; vuoden vanha ja ensimmäinen varoitus e2fexpress hieman kasauksen jälkeen. Lueskellut tästä, niin Intel on pessyt tästä kätensä ja aina vain kehottaa ottamaan yhteyttä OEM valmistajaan (MSI, Asus, Gigabyte jne. vaikka tuo piiri on susi edelleen.
villeri90
