APUA tietokone ei käynnisty biossia pidemälle
Hei olisi akuuttia tarvetta tietäjälle! Pelasin eilen cs2 mutta yhtäkkiä tietokoneelle tuli sellanen windows repair blue screen eli ihanku se ois koittanut päivittää konetta. Pääsin pari kertaa sen jälkee vielä windowsiin mutta aloin suorittamaan virus tarkistusta kun epäilin sen olevan virus(koneella pelkkä windowsin oma virusturva). Sitten kone alkoi kokoajan sammumaan useammin eikä enää päässy windowsiin asti vaan kone jumitti biosin jälkeen korjataan tietokonetta ja asuksen logo. Tällä hetkellä en pääse biossia pidemmälle enkä saa asennettua windowsia uudelleen jumittuu siihen kun valitsee boot kohdasta sen usb tikun jolla on windowsin asennus tiedosto. Kone toiminut vuoden ilman mitään ongelmia, on uusi kotelo päivitin hetki sitten eli ei pitäisi olla mistään pölystäkään.
Osina amd ryzen7 3700x asuksen b450-f gaming nvidia pny 3070ti 1kpl samsung m2ssd js 1 corsais 1t m2ssd virtalähde corsair 750
Olen vaihtanut emolevystä pariston sekä asentanut uusimman biossin,kokeillut toisella näytönohjaimella kokeillut 4 ram kammalla yksin ja duo:na sekä muistit ollut irti kokeiltu yhdellä m2 sekä ihan alkuperäisellä kovalevylläkin mutta ei mitään vaikutusta. Kone ei mene biossia eteenpäi vaan jumittaa heti paikoilleen jollei paina f2
Uusi kotelo, onko korokepalat oikeilla paikoillaan? Virtajohdot kunnolla kiinni? Emon takapelti asennettu niin ettei tule oikaria esim. USB liittimiin?
Voisin heti aluksi arvata että M2 rikki. Varsinkin jos kyseessä on samsungin mz-vlb sarjaa. Oma mz-vlb5120 hajos puolenvuoden jälkeen ja just nämä oireet
Kotelossa oli valmiina ne palat emolevyssä oli sellanen valmis takalevy eli ei oo sellasta metallista härpäkettä. Kokeiltu vain näppäimistöllä. Ja kun se vika tuli niin ei oo siirretty konetta sen kasauksen jälkeen joten en usko että mikään johto ois itsestään irronnut
Kokeilin ihan vanhanaikasella hdd eli ilman m2ssd kiinni ei päästänyt silloinkaa biossia pedemmälle
Voisi vielä kokeilla kasaamista kotelon ulkopuolelle. Samalla tulee käytettyä kaikki osat ja piuhat irti. Eihän prosessorin jäähdytin ole liian tiukalla, mikä se muuten on? Onko mitään osia saatavilla millä voisi testata, esim. toinen virtalähde?
Endorfy aio 360 ja lämmöt ollu kokoajan joku 50-60 astetta pelatessa. Voisiko virtalähteen hajoaminen tapahtua tollee pätkittäin eiks ne yleensä vaa hajoa instant? On kyllä 3-4v vanha virtalähde itseä pelottaa jos se on emolevy miten sen hajoaminen näkyy?
Emo voi näkyä miten vain. Komponentteja on niin paljon emolla että helpompi on sulkea muita pois. Ja esim. tuo virtalähde oli yhdessä koneessa sellainen että toimi vielä minun kotona testatessa mutta ei omistajan omakotitalossa, sitten siirreltiin sitä edestakaisin ja aina se toimi minulla kunnes lopulta vaihdettiin.
Voisikohan se olla se virtalähde tuntuu vaa omituiselta et miks se ei päästä muo biossista pidemmälle boottaamaan windowssia. Kokeilin nvidia 1060 kanssa että oliko näyttis rikki ja niissä on vähä eri virransyötöt mut ei päästäny silläkään biossia pidemmälle
Kokeile vielä ottaa muut ssd pois käytöstä. vain winukan ssd jne
Oon kokeillut kaikkia erikseen eli ollu vaan yksi Samsungin m2 ei toiminut sit kokeilin sitä corsairin ei toiminu sit kokeilin sitä hdd pelkästään ja kaikilla sama ongelma sit viel kokeilin et oli kakki samaan aikaa kiinni ja eikä auttanu
Joo voin otta kuvan kun pääsen kotio mutta siihen se jumittuu jollei paina itseä biossiin f2 tai deleten kanssa se vaa jäätyy siihe enter bios eikä siitä sit enää pääse mihinkään muutaku käynnistämällä koneen uudestaan
Mut selittääks se joku boottilevy ton sammumisen lesken käytö ? En oo kuullukkaan
Kyllä se sitten taitaa olla emolevyssä. Ja se on hankala todentaa. Tarvitset toisen emolevyn :(
Vaikka olet kokeillut jo pelkällä yhdellä muistikammalla, niin kokeileppa vielä toisen kerran. Toisella kammalla millä ensimmäisen kerran testasit yhtä kampaa käyttäen.
Ja yhtenä kikkana vois olla jonkun linuxin live-distron laitto tikulle ja kattoo pääseekö sen avulla biosia pidemmälle.
Olen siis kokeillut kaikki mahdolliset tavat noilla ram kammoilla 4:llä. enkä saa asennettu sinne mitään kun ei päästä sitä biossin boot valikkoa pidemmälle kun sieltä valitsee sen windowsin tikun tai minkä vaan kovalevyn niin se jää siihen kohtaa
Aivan joo, jos ei pääse valitsemaan sitä boottilaitetta, tai siis jumittaa siihen kohtaan. Vaikea tosiaan silloin testata mitään usbilta käynnistyvää settiä.
Tosin, jos se usb on edes sillä käynnistyvien listalla, niin pitäishän sen käynnistyä siltä jos se repii kaikki muut kovot irti. Ei sen tarvitse olla ensimmäisenä.
Onhan usb tikkua kokeiltu vaihtaa tai ja laittaa uusiks boottaava softa tikulle. Jos levyllä ei ole boot osiota ja tikku ei ole boot yleensä se kone jää vain jumiin siihen boot ruutuun. Testaa tikku toisessa koneessa boottaako siltä mikään kone
Toisella koneella testasin tikkua ja sillä se meni siihen mistä voi valita windows 64 vai 32bit mutta ei tolla virallisella koneella kiitos ehdotuksesta
Oothan koittanut myös ajaa ilman xmp profiilia eli sitä muistin kellotus asetusta.
Kokeiltu eri koneessa virtalähde oli kunnossa ja kokeiltu ihan vakio biossialla ilman mitään kellotuksia ei varmaan auta kun uusi emolevy hommsta
ootko kokeillut palauttaa emolevylle biossista oletusasetukset? Mystiseltä kuulostaa, mutta halvempi tuokin kun ostaa suoraan uusi emolevy. :)
edit: uusin bios näemmä asennettu jälkikäteen ja tuon pitäisi nollata kyllä asetukset. Kokeilisin silti vielä varmuuden vuoksi palauttaa oletusasetukset biossiin.
edit2: Onko sulla kotelossa lisä usb-paikkoja tai USB-C paikkaa? Kokeilisin myös kytkeä nämä irti emolevystä ja sen jälkeen yrittää bootata.
Oon palauttanut, patteri vaihdettu ja biossi päivitetty oon myös koittanut laittaa sen tikun usb 1 2 ja 3 portteihin mut kaikissa sama usb c tikkua tosin ei ole
Veikkaisin ongelmien jotenkin liittyvän UEFI:in. Googlaa miten UEFI toimii niin ehkä sitä kautta löytyy jotain ideoita.
Mulla ammoisella asuksella boottiosio meni jotenkin tukkoon jos siellä enemmän pyöri ja tuli boottiongemia ja jäätyilyä. Tietenkään ei muista miten se korjaantui.
Tämä ratkaisu ei oikeastaan auta aloittajan ongelmassa, mutta oma koneeni on Aorus Ultra X570 rev1.0 + Ryzen 5900X + Zotac 3080 + Ballistix 2x16GB 3600MHz.
Tämä kone ei pitänyt emolevyn uusimmasta F37f BIOS-päivityksestä vaan jämähti Aorus-kuvaan, alla näkyivät del, F12 yms. Näppäimistö ei kuitenkaan tehnyt mitään. CMOSin tyhjennys ja patterin vaihto ei auttanut. Toisella koneella tikulle edellinen BIOS ja emon Quikflash (taimikäsenytoli)-napista päivitys käyntiin ja taas pelitti. Tuo uusin BIOS olisi vain sisältänyt korjauksen AMD-prosessorin haavoittuvuuteen ja olisi ollut ihan kiva.
Rekisteröitynyt
