Apuja muistien kanssa: Corsair Vengeance 16 GB, DDR4, 4000 MHz
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kmik0
Kokoonpano:
CPU: i7-9700k
EMO: ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING (BIOS v. 1105)
PSU: Corsair 750W RM750x
GPU: ROG-STRIX-GTX1080TI-11G-GAMING
RAM: Corsair (CMR16GX4M2F4000C19 ver4.31), 4000 MHz, 16 GB (2x8 GB)
Käyttöjärjestelmänä Windows 10, pitäisi olla päivityksetkin ajan tasalla.
Hankin viikonloppuna uudet muistit. Qualified Vendor Listin mukaan muistien pitäisi olla yhteensopivat emolevyn kanssa.
BIOS:ista valittavissa XMP I tai XMP II profiilit (molemmat 4000 MHz), mutta kummallakaan ei suostu boottaamaan Windowsiin. Yrittää muutaman kerran, jonka jälkeen käynnistyy safe moden kautta BIOS:iin. Kokeilin XMP-profiileita myös yksi kampa kerrallaan, mutta ei postannut.
Boottaaminen 2133 MHz oletustaajuudella onnistuu ja olen ajanut Memtest86:n kolmeen kertaan läpi ilman erroreita, joten muistit itsessään ovat ilmeisesti kunnossa.
Olen koittanut myös säätää muistien taajuuden, latenssit ja jännitteet manuaalisesti QVL:n ja muistien paketin mukaisiksi, eli:
4000 MHz, 19-23-23-45, 1.35 V
Noilla asetuksilla ei kuitenkaan suostu boottaamaan.
En löytänyt ko. muisteille myöskään suoraan listaa alempien taajuuksien suositelluista jännitteistä ja latensseista, joten eilen opastusvideoiden ja ankaran googlettamisen avulla sain muistit toimimaan seuraavilla asetuksilla:
3773 MHz, 17-19-19-39, 1.35 V
Kyselin myös Asuksen supportista apuja ja sain seuraavan vastuksen:
"In this sype of situations where memory overclocking with XPM profile does not appear to run stable, it might be needed to adjust memory settings manully. Often slight voltage increas is enough, or tming values need to be adjusted. This is mostly a trial & process.
We cannot quarantee memory functionality above JEDEC / SPD, and finding working settings for individual build is outside the scope of this support."
Olisi mukava saada muistit toimimaan tuolla 4000 MHz taajuudella, mutta itsellä kokemus rajoittuu XMP-profiilien avulla tehtyihin kellotuksiin, jotka ovat aiemmin toimineet.
Osaisiko joku kokeneempi neuvoa millaisilla muutoksilla kannattaa lähteä kokeilemaan? Jos volttien säätäminen on se mitä kannattaa kokeilla ensin, minkä verran niitä uskaltaa turvallisesti nostaa ja kannattaako samalla jo säätää suoraan latensseja johonkin suuntaan?
Kiitos vastauksista!
kokeile 1.4v.
1.45v taitaa olla raja minkä yli ei suositella.
Kokeilin 1.4v, ei näyttäisi auttavan.
IO ja SA jännitteet? Jos ei Z270 ROG:sta ole muuttuneet, niin "CPU VCCIO" ja "CPU System Agent" nimellä löytyvät.
4000MHz muistinopeus voi vaatia IO:lle ~1.30V ja SA:lle ~1.35V, prossun muistiohjaimesta kiinni, kokeilemalla selviää.
Kellotus-ketjuista löytyy myös paljon asiaa, kannattaa vilkuilla kokemuksia.
Muistit (DDR2, DDR3, DDR4) Kellotukset & kokemukset
Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Molemmat mainitsemistasi jännitteistä olivat minulla Auto-asetuksella. Kokeilin laittaa manuaalisesti molemmat em. lukemiin ja ei näyttäisi käynnistyvän edelleenkään. Kokeilin myös tuota yhdistettynä @JuhoN :n ehdottamaan 1.4v jännitteeseen, mutta ei apuja.
Täytyy jatkaa noiden kellotusketjujen selaamista, josko sieltä jotain vinkkejä saisi. Toki lisävinkit olisivat edelleen tervetulleita.
Noissa on samsungin B-muistipiirit, joten uskaltaa helposti nostaa jännitteen 1.45v 24/7 käyttöön.
Kokeile laittaa XMP päälle ja sen jälkeen muutat voltaget kohdilleen.
DRAM 1.45v
VCCIO 1.225v
VCCSA 1.25v
Emolevy saattaa myös arpoa tCWL arvon myös liian kireeksi, nostaisin tCWL testiksi 18 tai 19.
Jos ei noilla lähde toimimaan niin voit myös laittaa XMP profiilin päälle ja sitten laskea muistien nopeuden vaikka 3200mhz ja tarkistaa minkälaisia arvoja se XMP profiili koittaa syöttää biosiin.
DRAM 1.45v
VCCIO 1.225v
VCCSA 1.25v
Pelkkä jännitteen nosto -> 1.45v ei auttanut. Ei myöskään XMP + ehdottamasi jännitteet.
Pitäisikö tuo tCWL löytyä primary timingien alta, vai mistä? Tai voiko se mahdollisesti löytyä eri nimellä emolevystä riippuen? Ei tahdo löytyä asetuksista ko. arvoa.
Secondary Timings -> DRAM Write Latency (tWL)
Kiitos, löytyi! Testasin arvolla 19, mutta valitettavasti ei auttanut.
Muuttaako tuo profiili siis muitakin asetuksia kuin niitä, joista UEFI antaa summaryn, kun valitsen Save & reset? Eli siis alla olevien kuvien asetusten lisäksi muuta? Ensimmäinen kuva siis XMP I ja seuraavat kaksi XMP II asetuksia.
Ei se muuta kuin nuo asetukset mitkä näkyvät Save & reset valikossa. Testaisin vielä laittaa manuaalisesti DRAM Command Rate 2T
Eli aiemmin ehdottamasi jännitteet + DRAM Write latency + DRAM Command Rate 2T?
Vaiko esim XMP II -profiili + DRAM Command Rate 2T?
Testaisin itse näin
Manuaalisesti 4000 MHz 19-23-23-45
DRAM 1.45v
VCCIO 1.225v
VCCSA 1.25v
DRAM Write latency 18
Onhan BCLK 100?
Voit toki yrittää vielä nostaa VCCSA ja VCCIO arvoja, itselläni ne tosin aiheutti epävakautta 1.25v jälkeen.
BCLK on 100. Testasin nyt VCCIO 1.30V ja VCCSA 1.35 mutta ei niilläkään lähtenyt käyntiin. On kyllä ihme homma.
JL90
