Myyty Arctic Coolin Accelero Hybrid III-120 näytönohjainvesijäähy, AIO. 50e sis. pm!
Myytävä tuote: Arctic Coolin Accelero Hybrid III-120
Hinta: 50e sis. pm. rahat tilille --> postiin / Käteisellä ja noudolla 40e. Myös pakettiautomaatti mahdollinen (jopa suotava).
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Ei muistikuvaa mikä kauppa, 2016 loppupuolella.
Muuta huomioitavaa: Kuvan mukaiset tavarat mukana. Takajäähdytyslevy puuttuu, mutta mukana paljon muuta tarpeellista mitä ei myyntipakkaukseen kuulunut. Mm:
- 4pin tuuletinjakaja (saa vaikka 2 tuuletinta kiinni)
- Molex -> Sata virta-adapteri (jos et halua tätä varten molexilla ottaa virtaa pumpulle)
- 4pin jatkokaapeli
- 4pin näytönohjainkaapeli (saat otettua tuulettimien virran/rpm säädön näytönohjaimelta suoraan)
-2kpl Fractal design Dynamic X2 GP-12 tuulettimia, käytännössä käyttämättömiä mutta erinomaisia sekä hiljaisia
- pikkuruuvit (menee esim. omaan MSI Gamin X:ään jopa takalevyn kanssa siististi), mukana toki alkuperäiset hervottoman pituiset ruuvitkin jousilla.
Kunto ihan hyvä, pieniä asennusjälkiä saattaa löytyä mutta siistiksi kuvailisin. Tiedoksi: Kun putsasin alkoholilla coolerin, lähti pumpun päältä tarra jossa oli teksti: Accelero Hybrid III-120. Alta paljastui pumpun kotelosta teksti Accelero Hybrid II-120. Syytä tähän en tiedä, mutta III:na se minulle myytiin ja itselläni on tästä coolerista kyllä positiiviset mielikuvat jääneet.
Omalla 1070 Gaming X:llä sai todella hiljaisella tuuletinprofiililla menemään n. 60c ylikellotettuna. Jos 2 cooleria ja hieman enemmän kierroksia, matalaa 50c+ on saavutettavissa hyvillä ylikellotuksilla.
Sijainti: Lappeenranta + 25km
Toimitustapa: Nouto -> Posti -> LPR Keskustaan heitto mahdollista sovitusti jos tuotteen saanti ei ole päivän päälle
Maksutapa: Käteinen, rahat tilille --> postiin
Kuvat:
Up! Hinta kohdallaan parempaa ja hiljaisempaa jäähdytystä hakevalle! Kiinnitys on helppo, ja käy todella moneen eri näytönohjaimeen sekä AMD että NVIDIA!
Voisin tämän postien kanssa tuolla 50€ ostaa. Onko mukana erikokoisia prikkoja?
Kuivasuutin
