Arcticilta laajan kierrosalueen tarjoava Max-versio 140 mm P14-tuulettimesta
Juha Kokkonen
Moderaattori
Arctic on esitellyt uuden P14 Max -tuulettimen, joka tarjoaa korkeaa suorituskykyä 140 mm kokoluokkaan. P14 Max tarjoaa laajan 400 - 2800 RPM kierrosalueen PWM-ohjauksella sekä pysäytysmahdollisuuden alle 3 %:n PWM-asetuksella.
P14 Maxin hinta Suomessa on 17,99 euroa. Viiden pakkaus kustantaa 59,99 euroa.
Lähde:
Lähde:
Hintaa kolmannes liikaa.
Nuo linkittämäsi pyörivät 60 % tämän Max-mallin nopeudesta. Tuo nopeuden nosto ja tuulettimen kyky kestää sitä pitkiä aikoja saattaa hyvin vaatia muutoksia rakenteeseen ja laakerointiin yms. Ainakin roottori näyttäisi olevan erilainen (lavat yhdessä kehältä), kuten myös tuulettimen kehys. Painoa on Maxissa 50 grammaa enemmän.
Maxeissa on semmoinen pyörivä ympyrä siellä lapojen päässä, kumipehmusteet ja 0dB mode, joista jälkimmäinen on kyllä nykyään myös P14-sarjassa. Hintaa kyllä paljon lisää, mutta se voi olla alussa korkea ja laskea sitten "normaalitasolle".
Sama tuote lisäkierronsilla ei oikeuta melkein tuplahintaan. 12 € ja 40 € on sopivat hinnat.
Kuten Juha tossa sanoikin, kyseessä on kaikkea muuta kuin "sama tuote". Kehyksessä on vaimennuskumit mukana molemmin puolin ja roottorissa on kiinteä, ravat yhdistävä kehys ja järeämpi moottori. Ei noita nyt ihan yksi yhteen voi verrata. Pelkästään se että ropelli tulee kiinteillä vaimennuskumeilla on jo pienen hinnanousun arvoinen, tähän sitten muut vielä lisäksi.
Lapakehä on hyödyllinen kun se käytännössä poistaa perusmallia vaivaavan resonoinnin tietyillä kierrosluvuilla. Tähän mennessä on pitänyt ostaa RGB-mallia jos on halunnut kehällisen version.
Tästä todennäköisesti kyse. Rahastetaan hätäisiä ja lasketaan sitten hintaa.
Nuo alkuun heittämäni hinnat saattaa olla vähän alakanttiin näiden muutosten takia, mutta en kyllä nykyisiä hintoja pidä myöskään kovin kilpailukykyisinä.
Kovin kilpailukykyisenä verrattuna mihin? Mistä saat 12€/kpl (valuepack) korkean paineen 140mm tuulettimia jotka ovat peruslaadukkaita?
Totta, sen avulla saadaan myös korkeampi, kohdistetumpi paine pienemmillä kierroksilla.
En ole niin tarkkaan seurannut näiden ns. suorituskykyluokan tuulettimien tarjontaa, mutta tähän löytynee vastaus markkinoita tarkastelemalla, eli mitä vastaavilla ominaisuuksilla (~3000 RPM max, zero RPM, PWM) varustettuja tuotteita on tarjolla edullisemmin?
Tuon120mm version specsit
Airflow
127 CFM
Noise Level
0 - 44 dBA (with Auto START/STOP)
Static Pressure
4.6 mm H2O
P14 max on huonompi.
Airflow:
95,00 cfm
Static Pressure:
4,18 mmH2O
Airflow
127 CFM
Noise Level
Static Pressure
4.6 mm H2O
Airflow:
95,00 cfm
Static Pressure:
4,18 mmH2O
En nyt ihan ymmärrä, miksi yhtäkkiä verrattaisiin 120 mm tuuletinta 140 mm tuulettimeen? Tuo 140 mm malli pärjää paperilla ihan yhtälailla. Valmistajien ilmoittamat paperispeksit nyt eivät kuitentaan ole lähtökohtaisesti vertailukelpoisia, joten niihin ei kannata paremmuutta perustaa. Tärkeämpi kysymys lieneekin, että ovatko nämä Icebergit oikeasti hyväksi todettuja ja kestäviä, jotta ovat pätevä vertailukohta.
Koska siinä on paperilla parempi ilmavirta ja staattinen paine, sekä on sen verran edullinen. Tuo 140 mm on myös hyvä, mutta hintaa enemmän. Lähdin hakemaan spekseiltä yhtähyvää halvemmalla, niin siksi korostin tuota 120mm mallia.
Tämä toki pitää paikkaansa, mutta milläs muullakaan mittaat? Valmistaja antaa 6v takuun, niin ehkä ne on kestäviä.
Tarvittaisi puoluettomia testejä, mutta niitä on tuulettimistä erittäin vähän. Tämä olisi uusi alue, jonne laajentaa toimintaa.;)
Arcticin tuulettimien ns ovh-hinnat on melko kaukana käytännön tasosta, omilla kotisivuillaan eivät ala hintoja polkemaan.
Esim P12max hinta on siellä 14€ ja käytännön hinta on noin ~10€ ja valuepackkina sama kertaantuu myös.
Eli eiköhän P14maxinkin hinta oikeasti asetu yksittäin 14€ tuntumaan.
Puolueettomat testit ja käyttäjäkokemuksethan ne. En toki sano etteikö tuo voisi olla kelpo tuuletin, mutta en myöskään pitäisi varteenotettavana vaihtoehtona ilman jotain näyttöjä että on hyvä tuote kyseessä.
Ei valitettavasti ole tällä hetkellä suunnitelmia laajentaa tuuletintesteihin. Sen verran niche-aihe tehdä, ettei ole varaa käyttää resursseja sellaiseen ainakaan kattavammin ja laajemmissa määrin.
Kuten tässä on tullut jo selväksi, niin kyseessä ei ole pelkkä "viritetty P14" malli, jos P12 Maxiin peilataan. Ihan käytännön parannuksia luvassa (isompi kierrosluku samalla äänen tasolla mm)
Mikäli tuon P12 Maxin suorituskyky skaalautuu, niin tämä 14 Max tulee kilpailemaan Silent Wings Pro 4 föönien kanssa. Mikäli tämä tulee pitämään paikkansa niin 60€ 5-packista on älyttömän hyvä diili, kun yksittäinen Silent Wings 4 Pro 140mm hinta on se ~35€
Itse ostin vanhan koneseen P12max value pack ja huomasin että ainakin yksi kpl ei toiminut katossa vaan piti ikävää meteliä ja sammuili välillä.
Pistin toisen sinne ja vähän samoja ongelmia mutta se kuitenkin pyöri koko ajan.
Vaikuttaa että ne eivät toimi luotettavasti kun on asennettu vaakatason ja tuuletinroottori roikkuu.
Pystyasennossa ei ollut ongelmia paitsi tuossa yhdessä.
En tiedä sattuiko kohdalle huono erä mutta en alkanut tekemään palautuksia yhden tuulettimen takia kun 4 muuta kuitenkin toimi.
Kuitenkin halpojen tuulettimen kohdalla paras vaihtoehto kun kuitenkin liikuttaa ilmaa kunnolla.
Pistin yhden P12-tuulettimen Jimm'sin takuuseen. Sieltä tuli uusi tuuletin. En maksanut edes postimaksuja. Taisin tuulettimestakin maksaa 5-6€ (Paahdetuissa Hinnoissa).
Kyllä ne kunnioittaa sitä 6v takuutaan. Ja kyllä me röyhkeät sen perään kysellään :D
Vielä kun saadaan tästä PST-versio niin jopas. Ei se haaroitin tosin kallis ole.
Veikkaisin että tuon PST:n suhteen "rajoittava" tekijä on tuo virrankulutus. Perus P12 on 0,08A vrt Maxin 0,29A. Yleensä emolevyjen tuuletinliitännät tarjoavat sen 1A niin jo kolmen Max föönin jälkeen ollaan jännän äärellä
Minusta on oikein tervetullutta, että tuodaan suuremman kierrosalueen tuulettimia myyntiin.
Jos tämän tuulettimen puhalluskyky (Airflow: 161,40 m³/h) ei riitä, niin tokihan markkinoilta löytyy suurempiinkin puhalluskykyihin kykeneviä PWM-ohjattavia 140 mm. tuulettimia aina 285.61m³/h ilmansiirtonopeuksiin asti, eivätkä hinnatkaan ole pahoja.
esim.
Tokihan melu kasvaa sitten vastaavasti.
Ajattelin itse juurikin kahta ja oma emo lupaa 2A per fan-liitin. Tottakai rakentelijan pitää tuo huomioida. Arcticin spec-sheet väittää p14 maxille 0.35A.
Tässä on varmaankin puolueeton testi, koska asiallinen, ja vain 215 katselukertaa 5 kk aikana:
Ilmavirtaa 100 %:n nopeudella mitattu kohdassa 29:29.
Paperilla/mittaus/totuus-%:
Iceberg icegale xtra 120, 127 CFM/107,5 CFM/84,6 %
Arctic P12 Max, 81 CFM/112,2 CFM/138,5 %
Jos korjataan P14 Maxin 95 CFM tuolla 138,5 %:lla, saadaan todellisiksi lukemiksi:
Icegale xtra 120, 107,5 CFM
Arctic P14 Max, 131,6 CFM
Edit. Icegale pitää peräti 5 dB kovempaa mekkalaa 60 CFM:stä ylöspäin kuin P12 Max samalla ilmavirralla. Olettaisin P14 Maxin olevan vielä enemmän edellä. Arcticin uutuus vaikuttaisi olevan vähintään 5 dB Icegalea hiljaisempi samalla ilmavirralla, ja kykenevän yli 20 % suurempaan maksimi-ilmavirtaan, joten saahan se jonkun verran enemmän maksaakin. Vielä jos Arctic on tunnetumpi merkki, niin sitä suuremmalla syyllä.
    103,2 KB · Luettu: 17
    77,9 KB · Luettu: 16
Kahden föönin osalta käy varmasti emolevyyn kuin emolevyyn :)
Lähinnä tarkoitin että tuo PST tarjoaminen rajoittuu yleisellä tasolla, jos kuluttaja ostaa esim 5-packin ja kytkee kaikki samaan PWM liittimeen. Normi P12 osalta ei tulisi ongelmaa about kenellekään mutta Max föönien osalta saattaa tulla suuttumista kun emolevyn liitäntä pahimmassa tapauksessa kärähtää kokonaan
Nuo testatut tuulettimet (P12 ja Iceberg icegale xtra 120) ovat 120mm tuulettimia. Eivät tässä mainittuja ja linkattuja P14/Iceberg icegale xtra 140 tuulettimia.
Tilasin Proshopista ja kokemukset heidä takuusta ei ole järin positiiviset.
Olisiko tämä parempi AIO 280mm:ssä kuin sen alkup. 2x tuulettimet?
Vihdoinkin tuli P14 Max, tuota onkin odotettu. 5pack hinta Jimmssillä senverran kohillaan, että pistin pari toppaa tulemaan niin saa vaihdettua radeilta kaikki 10 wanhaa P14:ää.
Toivottavasti ovat näihin korjanneet tuon laakerin äänen. Joissakin P12 Max malleissa pienillä kierrosnopeuksilla (ja ilmeisesti kaikilla) äänsi vienosti laakeri. Itsellä tällaisia yksi. Ei äännä häiritsevästi, mutta kyllä sen huomaa jos kuuntelee.
Onko minkälainen ääni tuulettimissa jos kaikki tuulettimet esim. 900 RPM?
No paha sanoa kun Maxit tulevat Jimmssille vasta ensiviikolla. Vanhoilla P14 PWM PST on ihan siistin kuulonen IMO, 420 ja 280 XT45 radit push-pullina.
Enpä usko että se ääni Maxeilla kummemmin muuttuu kun skaalaa kierrosalueet samoihin.
Edit: Niin, kyllähän tuota lupaillaan että olisi hiljaisempi samoilla kierroksilla. Tärinänvaimennuskumit nurkissa ja se yhtenäinen rengas roottorin ulkokehällä, niin ei pitäisi lapojen päiden päästä värisemään ja ”repimään” ilmaa niin paljoa. Sittenhän sen nä.. kuulee. Tuo lisääntyneiden kierrosten tuoma virtaus/paine kuitenkin mulle se syy vaihtaa.
Lisätään tähän vielä kommenttina, että en henkkoht. oikein pidä tuosta ominaisuudesta, että nämä Maxit (kuten uudemmat, perinteiset P14 PWM:tkin) sammuvat kokonaan kun PWM laskee alas. Tänä siksi, kun otan näytönohjaimesta PWM-ohjauksen Noctuan FH1:lle joka ajaa flektejä. Nykyisissä näyttiksissä kun on tuo ”Zero RPM” - toiminto ja nykyiset AMD:n näyttikset tuppaavat toisinaan tiputtamaan käyttäjän omat asetukset (mm. Zero RPM disabloitu) takasin defaultiksi buutissa, niin mulle tulee välillä eteen tilanne ettei flektit pyöri buutin jälkeen ollenkaan…
Nooh rutiininsa sekin, että käynnistyksen/buutin jälkeen tsekkaa ekana näyttiksen asetukset ja pyöriikö flektit :lol:
Muutaman vuoden vanhempaa tekoa olevissa P14 PWM PST:ssä tuota ominaisuutta ei ole vaan pyörivät +300rpm vaikka PWM nolla, noita nyt se 5kpl pushina (pullit siis uudempia) niin jotain edes virtaa vaikkei huomaisi heti tsekata… Maxit kun tulee niin oltava entistä tarkempi. Tai sitten mietittävä ohjausstrategia uusiksi.
amppis
