Arcticilta uusi 5000 kierrosta minuutissa pyörivä P8 Max -tuuletin 80 mm koossa
Juha Kokkonen
Moderaattori
Arctic on esitellyt uuden suorituskykyisen 80 mm P8 Max -tuulettimen, jonka PWM-ohjattava kierrosalue on peräti 500 - 5000 RPM. Kaksoiskuulalaakeroidun tuulettimen kerrotaan tuottavan jopa 5,3 mmH2O ilmanpaineen sekä 40 CFM ilmavirran.
P8 Maxin verollinen suositushinta on 12,99 euroa.
Lähde: tiedote
Kaduttaa kun ostin bequietilta "high rpm" version tuulettimesta ja bootatessa ja vetää aina täydellä vauhdilla.
Normi P8:sit ihan kelpo tuulettimia. Voisivat kuitenkin julkaista 92 millisen P9:n... Kaipa tämmöistäkin joku kaipaa.
Kai tän idea on ensisijaisesti sopia 2U servuun, esim. 3 tai 4 kpl riviin asetettuna. En osaa sanoa, että meneekö 92 mm tuuletin enää sellaiseen, lähinnä Arcticin tuotesivun perusteella päättelin.
Sitä pienempi tuuletin, sitä suurempi RPM on mahdollinen ilman sivuvaikutuksia (ääni, suhina, mekaaniset ongelmat).
Normaali RPM max 80mm tuulettimelle on luokkaa 3000RPM. Ja esim. NF-A8 PWM menee 2200 RPM.
Tässä tosin mennään 5000RPM asti, mutta tämä ei ole 120mm tuuletin, jolla nuo kierrokset kuulostaisivat suihkukoneelta.
On noita yli 5000 rpm 4-pin PWM-ohjattuja 80mm tuulettimia ollut iät ja ajat.
Saatavilla on jopa 15000 rmp nopeuksiin pystyviä malleja. Ilmavirtaa nuo tuottavat liki 200 CFM metelin ollessa pahimmillaan luokkaa 67dB(A).
Servereissähän näitä käytetään
Lienee myös Arcticille halvempaa massatuottaa vain yhtä 80 mm ja 92 mm tuuletinpaikkaan yhhteensopivaa tuuletinta, kuin tehdä kaksi erillistä mallia. Kysyntä tämän kokoluokan tuotteille kuluttajaluokassa tuskin on hurjaa, kun melkein jokaiseen pöytäkoneeseen menee useampi 120 mm tuuletin, ja on yleistä tietoa, että mitä pienemmät tuulettimet, niin sitä kovempaa ääntä niiden on pidettävä, jotta ne saavuttaisivat saman jäähdytyskyvyn kuin isommat sisaruksensa.
Heillä kuitenkin on ollut iät ajat myynnissä F-sarjan 92 milliset. Kaikille muille malleille on tullut rinnalle P-sarjalainen. Lisäksi P8:sta on nyt silent, TC, PWM-PST ja 3-pin malli tämä maxin lisäksi. Sama myös muilla kokoluokilla. Siihen vielä eri värit, slim ja RGB versiot kaupan päälle. Tuskin mallien määrä on ongelma.
Biosista (no, uefista, tms) saat todennäköisesti väännettyä tuuletinprofiilin kohdilleen (ehkä jopa puoliautomaattisesti) myös buutin ajaksi (jos ja kun tuuletin emolevyssä kiinni).
BIOSissa profiili on kyllä kohdillaan ja buuttauksen aikana nopeus on OK, mutta tarkalleen ottaen Windowsiin kirjautuessa se huutaa hetken. Gigabyte varmaan koodannu jotenkin huonosti mittaustuloksien haun tai jotain siinä kohdassa.
Kuulostaa vähän siltä, että siellä joku tuulettimien kontrollointisofta käynnistyy ja ottaa pienen hetken ennen kuin käyttäjän asetukset aktivoituvat käyttöön?
Emo on siis Gigabyteltä ja Windowsissa tuulettimia kontrolloi Gigabyten softa. Samat asetukset molemmissa.
Ongelman voisi koittaa poistaa heivaamalla se gigabyten softa pois käytöstä ja toisella softalla, vaikka tuolla erinomaisella fancontolilla:
Kokeilin asentaa tuon, mutta se ei auttanut. Päädyin siihen lopputulokseen, että ongelma oli BIOSissa. Säädin sieltä curven Silent -> Manual. Enää ei tuuletin mene täysille. Täysille meneminen johtui varmaan siitä, että Windowsin käynnistys lämmitti prosessoria ja BIOSin käyrä oli liian aggressiivinen. Jostain syystä oletin, että Gigabyten Windows ohjelma (SIV) olisi säätänyt myös BIOSin käyriä.
Keskustelusta oli siis lopulta apua, kiitos osanottajille :)
Köpilä
