ARGB Pelikone - Max. 850€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Giuzi
Hei!
Tarkoitus olisi kasailla vilkkuvaloilla varusteltu pelikone teinille. Koska wifi oli myös yhtenä vaatimuksena, pohjaksi valikoitui mATX-puolelta emolevy, josta tuo hienous löytyy. Toiseksi tärkeimpänä tosiaan tulevat nuo argb-valot.
Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteena peleissä on Roblox, joka ei kummoisesti vääntöä vaadi mutta olisihan se kiva, jos koneella pystyisi tarvittaessa pelailemaan jotain muutakin. Resoluutiona toimii 1440p.
Datatronicista on ostoskoriin valikoitunut tällaiset osat:
Ostoskori
Ehdotuksia otetaan vastaan, josko jotain olisi hyvä vaihtaa vaihtoehtoiseen tuotteeseen.
Itse säästäisin muisteissa vähän:
Jäähyssä vähän:
Suoritin vaihtoon:
Ja sitten vielä halvempi näytönohjain (jos haluaa hintaa alas, laskee suorituskykyä peleissä):
Jos koko budjetin saa käyttöön, niin näytönohjain takaisin RX 6650 XT:ksi. Tai jos rahat riittää, tämäkin hieno..
edit: tuli niin paljon muutoksia, että tässä oma 850€ ehdotus:
Valaistus on yllättävän kallista, jos suunnittelee hyvin. Tuossa Deepcoolin kotelomallissa ei ole valaistusohjattavia tuulettimia: LED tai FRGB tarkoittaa kiinteää valaistusta, RGB tai ARGB ohjattavaa. Vaihtoehtoisia malleja ei tuosta hintaluokasta tahdo löytyä. ATX-kokoluokassa on parempi tarjonta kuin mATX-koossa.
Emolevyssä Wi-Fi on perusmallia, toisin kuin kuvauksessa lukee. Jos pysytään mATX-koossa ja lediteemassa, niin vaihtaisin noihin:
114,90 € | Asrock B550M PG Riptide AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
26,90 € | Intel AX200.NGWG.DTK verkkokortti Sisäinen WLAN 2400 Mbit/s
Asrockissa on RGB-ohjaus biosissa, ei tarvitse asentaa erillisiä ohjelmia.
Jos budjetti uhkaa karata, niin hyvään alkuun pääsisi vaatimattomammallakin näytönohjaimella, kun ei ollut kovin vaativa peli.
Kasauttaa voi ilman näytönohjainta ja laittaa sen kiinni itse:
Datatronic / Aina hyvä hinta ja vielä parempi palvelu. Tavoitteena paras.
Tuosta joku alle 200€ ohjain, ehkä 3050 niin on laajimmat skaalausmahdollisuuudet 1440p-ruudulle:
Yksittäiskappaleet
Yksittäiskappaleet
Noniin, olikin sellainen fiilis, että ei näistä rgb-hommista kovin helpolla selviä. Tässä kohtaan ITX-koneen kasaaminen on tuntunut helpolta… Kiitoksia näistä tiedoista. Menee taas homma etiäpäin. :thumbsup:
Todennäköisesti siis riittäisi valojen suhteen se, että ne vilkkuvat ilman säätömahdollisuutta.
Kannattaa panostaa laatuun ja ostaa corsairin RGB-vehkeet. Itsellä tuulettimet, joita voi softasta säätää. Myös tuulettimina lediefektien ohella hyvät ja hiljaiset. Pitää vaan katsoa, että ostaa jonkun bundlen, johon on koplattu sellainen kotelon sisään menevä ohjainlaite (commander pro??). Tähän pitäisi saada myös esim rgb-nauhaa kiinni. Omani ostin halvalla Amazonin alesta. Normihinta taitaa olla bundlena joku 100€/3kpl.
Itse vaihtaisin virtalähteen tähän.
Ja ottaisin 32 gb muistit.
Itse valitsin 2TB:n levyn lisärahalla, mutta käy se näinkin.
Jos ostaa tuo alkup. setin tai ehdottamani, niin voi myöhemmin kuitenkin laittaa ARGB-ledi-tuulettimet. Ei se sulje pois sitä vaihtoehtoa..
Kaikkea voi kuitenkin helposti päivittää myöhemmin, se on itsekootun konepaketin hienouksia. Poweri ja emolevy kannattaa kuitenkin ostaa alussa oikein, kun niiden vaihtaminen on vähintään hankalaa.
sjkl
