    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Argus Monitor tuulettimien ohjaus sovellus 3v lisenssi 2 konetta 30% alennus (19,45€)
Tuote: Argus Monitor sovellus 3v lisenssi kahdelle koneelle
Tarjoushinta: 19,45€
Normaalihinta: 29,95$ (29€?)
Kauppa: argusmonitor.com oma verkkosivu
Voimassa: 10.4.2023
Linkki: Best Fan Control Software for Windows (argusmonitor.com)
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Kätevä sovellus tuulettimien ohjaukseen. Voi määrittää useita eri lähteitä ja eri profiileja ym.
Itse hankin tämän kun FanControllia ei ollut vielä saatavilla. Nyt oma lisenssi on loppunut ja olen siirtynyt FanControllin käyttöön. En varsinaisesti näe oikein syytä, mitä etua olisi tuon Arguksen hankkimisesta?
Itellä käytössä Asus suite III -> Fan Xpert 4. Hyvin toiminut. Vaikea asentaa mutta sitten kun se rumpa on käyty läpi, sit menee ihan mukavasti.
Kai se tuokin toimii. Itse vaan tuli aikoinaan todettua, että nuo valmistajien omat softat vie yleensä paljon turhaa tilaa ja resursseja, kun kevyemmälläkin toteutuksella saisi samat ominaisuudet toteutettua.
Mielenkiintoinen sovellus, täytyy tutustua. Itse taidan pidättäytyä ilmaisessa FanControllissa (GitHub - Rem0o/FanControl.Releases: This is the release repository for Fan Control, a highly customizable fan controlling software for Windows.), jossa vaikuttaisi pikaisella silmäyksellä olevan aika monet ominaisuudet tästä.
Pitää pistää tuo korvan taakse, kun nykyinen lisenssi loppuu.
Itsellä on myös käytössä FanControl ja on todella junan vessa -osaston softa, ei mitään huomautettavaa.
Ennen kuin tuon löysin, nysväsin tuuletinprofiilit biosista (vaivalloinen käyttöliittymä ja sensoreista puuttui M.2-levy, jolla haluan ohjata yhtä kotelotuuletinta). AI Suite / Fan Xpert tuli testattua joskus vuosia sitten, oli ainakin silloin järjetön resurssisyöppö.
Samoin pysyn FanControlissa. Ainakin tällä hetkellä todella aktiivinen kehittäjä tuolla softalla. Ilmainen, mutta heitin kyllä muutaman euron kannatuksen vuoksi, mitä suosittelen muillekin käyttäjille :)
Vai että kuukausimaksua pitäisi maksaa tuulettimien säätämisestä. Hard pass.
Tosin pitääpä tuota FanControllia testailla eli sikäli kiitokset ketjun luomisesta :tup:
Sen verran kommenttia, että tuo softahan ei ole mikään kk-maksullinen. Harhaanjohtavasti kyllä puhuvat lisenssin hankkimisesta, mutta se tarkoittaa vain oikeutta päivittää uudempiin versioihin. Joten 12 e maksamalla vuoden "lisenssistä" saa vuoden ajan päivittää uusimpaan, ja sen jälkeenkin käyttää sitä sen vuoden aikana viimeksi hankittua versiota ihan niin paljon kuin huvittaa (kahdessa koneessa, mutta ymmärsin että vanhoja lisenssejä saa siirrettyä uusiin koneisiin).
"No subscription — once your license period has ended you will still be able to use all versions of Argus Monitor released previous to the expiration of your license.
An renewal of your Argus Monitor license is only required if you want to use newer versions of Argus Monitor that are released after your initial license period is over."
Ei sillä, annan tuolle Fan Controlille ensiksi mahdollisuuden silti.
Piti ihan tarkistaa tämä resurssisyöppö väite, task manager näyttää AiSute3 että syö 1,9 megaa muistia. En tiedä onko joskus sitten rouskuttanut mahottomia määriä mut tällä hetkellä näyttäis resurssi puoli olevan ihan kunnossa
Eli siis ihan kohtuu järkevästi hinnoiteltu, mutta jostain typerästä syystä asia esitetty niin, että saa käsityksen jatkuvasta laskutuksesta. Selkeästi olisi parantamisen paikka tuossa.
Ei sikäli, tähän asti pärjätty ilmankin ja nyt FanControlli menossa testiin niin saattaa silti jäädä ostamatta tämä.
Ei se muistin käyttö koskaan kai ole ollut ongelma, ja prosessorin käyttöastekaan harvemmin vaan järjestelmäkeskeytyksien tjmsp aiheuttama tökkiminen.
Gamersnexus tai jokuhan tuota testaili ja totesi että vaikka avg FPS pysyikin kohtuullisena niin 1% low on hirveää kuraa softat päällä.
Hiukan samantyyppinen ongelma kuin mitä 5800X ja 5800X3D prossuja vertaillessa: se ero ei välttämättä näy kaikissa benchmarkeissa selkeästi mutta oikeasti pelatessa tökkimisien ym väheneminen on huomattavaa.
Niin tai näin mutta asuksen ja muiden rautaa valmistavien firmojen softat ovat poikkeuksetta bugista, bloattia täynnä olevaa roskaa ja niiden käyttämistä tulisi välttää viimeiseen asti.
Itsellä oli pari vuotta Argus monitor kun speedfanin kanssa ei enää uusi rauta toiminut. Nyt ollut Fancontrol vuoden ja on kyllä vielä parempi kuin Argus eli turha ostella tätä ja mieluummin laittaa roposen lahjoituksena Fancontrol kehittäjälle.
Kokeilin tuota fancontrollia, mutta en saanut kraken x62 aio:ta tuolla säädeltyä. Argus monitorilla tämä onnistuu, joten sillä menty reilu parisen vuotta ja tosiaan ilman voimassa olevaa lisenssiä pelittää vanhemmat versiot.
Koititko FanControlin sivuilta tuolle tarkoitettua pluginia? GitHub - jmarucha/FanControl.Liquidctl: Get access to the pump and temperature sensors of your AIO in FanControl
Itsellä alkoi oma Kraken Z73 toimimaan V152 version kanssa ilman pluginia tai lisäohjelmia. Sitä ennen käytin Liquidctl:ää tämän rinnalla. Huomannut silloin, että tuohon FanControliin tullut viime kesänä plugini jolla se olisi hoitunut samassa.
Empä ole tuota kokeillut. Kiitos vinkistä, täytyy ottaa testiin.
amppis
