Argus monitor warning.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hjnap
Koneessa tuulettimia varten asennettu argus monitor ja se herjaa asus armory craten päällä olosta seuraavaa.
Saman tekstin sanoi myös asusfancontrol servicestä, minkä sai häviämään disabloimalla servicen. Armory crate on ainoa ohjelma millä saa ohjailtua ramien valoja. On herjannyt kylläkin koko ajan kun kyseiset ohjelmat olleet käytössä eikä mitään selkeää oneglaa ole ollut, mutta nyt tuoreimmassa arguksen päivityksessä tuli joka välilehdelle keltainen kolmio näkyviin mistä tämä herja aukeaa. aikaisemmin näkyi vain varoitusteksti fan speed välilehdellä..
No, itse en aja useita samaan tarkoitukseen tarkoitettuja softia yhtäaikaa.
Kyllä mulla on ainakin toiminut ongelmitta argus monitor armoury craten kanssa viimeiset 3 vuotta. Voiko armoury cratella edes ohjata tuulettimia?
Asus fancontrollia ei ole ikinä ollut, joten johtuisiko siitä tuo ongelma
Edit. Ei siis ole mitään varoituskolmioitakaan ole ollut. :D
Kitisee myös afterburnerista gpu välilehdellä. Argus monitorilla ei siis voi ohjata kotelotuulettimia gpu lämpöjen mukaan jos on afterburner käytössä ?
Kaikki siis toimii tällähetkellä. Ihmetyttää vain nämä ilmotukset.
Tuo fancontrolservice asentuu jonkin asuksen kikkareen mukana.
Kaikki toimii kyllä, mutta nämä ilmoitukset ollut alusta asti, mutta nyt tuli isommat varoitukset uusimman päivityksen myötä.
Gpu välilehdellä mm punainen teksti valittaa afterburnerista. gpu moduuli on pidettävä päällä jotta saa kotelotuulettimia ohjattua gpu lämmön mukaan myös.
Voi ohjata, mulla on Argus ja Afterburner eikä mitään valituksia.
gpu välilehdellä ei näy punaista tekstiä joka varoittaa afterburnerista ?
No onhan siellä joo. Liittyyköhän jotenkin 6.0.5 päivitykseen missä oli joku Asus EC tuki.
Edit: Asensin 6.0.4:n ja sillä päästää säätämään.
Musta noi on näkynyt aina, kun tuo on ollut käytössä. 2020 syksyllä olen argusmonitoria alkanut käyttämään ja koko ajan on koneessa ollut sekä afterburner että armoury crate. eri tabeilla on aina punaiset tekstit näkynyt mutta nyt 6.0.6 päivityksen mukana tuli keltainen kolmio mainboard välilehdelle. Tuulettimet on aina pelittänyt niinkun säädetty. Mietityttää vaan, voiko tästä nyt jotain harmia koitua, kun isompia varoituksia lisäillään.
Minulla on siinä kolmiossa ilmoitus HWiNFO64:stä, jota käytän monitorointiin ja saan tiedot (lämpötilat, tuulettimet, watit) näkyviin Stream Deckiin. Käytän HWiNFO:sta vähän vanhempaa versiota, kun siinä ei ole käyttöaikarajoituksia.
On myös joskus ilmoittanut MSI Afterburnerista, jolla RTX3080:n alivoltitus.
Millään niistä ei ole päällekkäisiä tehtäviä monitoroinnin lisäksi, lukemat ovat aina olleet järkeviä ja Argus Monitorin tekemät tuulettimien säädöt ovat toimineet aina.
Ohjelmien päivityksen jälkeen on muistaakseni kerran tarvinnut bootata Windows uudestaan.
Eli ei ehkä syytä huoleen, jos itse tietää, mitä tekee. :)
Ite palasin juuri 6.0.06 -> 6.0.05, kun alkoi valittaa HWiNFO64:sta. Kaikki on toiminut aina niin kuin pitää, mutta uusimmassa versiossa alkoi valittaa, eikä esim. Fan Control -välilehdeltä päässyt suoraan Synthetic Temperatures -säätöikkunaan varoituksen ollessa aktiivisena.
Joo tuo ilmoitus varmaan vaihtuu sen mukaan mitä on päällä. Itsellä oli ensin "asus fan control servicve" Mikä ilmeisesti tulee armoury craten mukana ja sen kun pisti servicestä kiinni, tuli tilalle armoury crate. Kaikki toimi moitteetta minullakin.
IItsellä paloi lopullisesti hermo ja kokeilen ensimmäistä kertaa koskaan säätää biosisa tuulettimet mieluisaksi. Sinänsä ei pitäisi olla vaikeaa, kun on vain kotelotuulettimet ja cpu. Kotelotuulettimet säätyy nyt lämpötilasensorilla näyttiksen päältä kotelon sisäilman mukaan ja cpu cpu:n mukaan.
Asuksen tuuletinsoftakikkareet on spagettia
Tämä on tiedossa. Sen takia niitä en käytäkkään. Armoury cratella ei voi edes ohjata tuulettimia, niin en ymmärrä miks moisia asentuu mukana. Ramien valoja en vain ole millään muulla saanut ohjattua, joten tuo on koneessa pidettävä. Toivottavasti joskus tulee taas mahdollisesksi ostaa kone ilman valon valoa.
Joissakin Asusin emoissa on biosissa Stealth-mode, joilla sammuu kaikki emon valot ml. kotelon virtaledi. Valitettavasti tuokaan ei sammuta GPU:n valoja.
... Armory crate on ainoa ohjelma millä saa ohjailtua ramien valoja.
Ai niin, jos on tai olisi HyperX:n muisteja, niin voi kokeilla ohjelmaa HyperX NGENUITY.
Tuota ei tarvitse jättää päälle, ajaa vain kerran (käynnistyksessä tai erikseen).
krykvy
