Asensin näytönohjainkortin. Kone ei toimi enää...
Koneessa on prosessorina AMD A10-5800K APU, ja tänään käytiin hakee GTX 1050-Ti 4G. Samalla vaihdoin prossun jäähdyttimen lämpötahnat.
Kun kortti oli asennettu niin kytkin hdmi-kaapelin tohon uuteen kortin liittimeen. Kone päälle, mitään ei tapahdu, ei edes mitään logoa näy käynnistyksessä. Mietin, että ehkä ajurit täytyy asentaa ensin, joten vaihdoin hdmi-portin tohon vanhaan. Kone uudelleen käyntiin, ja mitään ei tapahdu. Poistin koko kortin mutta tilanne ei parantunut, edes dvi-kaapelilla ja toisella näytöllä. Biosiin en pääse, näytössä ei näy mitään.
Mikä meni asennuksessa pieleen, ja miten nyt kantsis edetä?
Jos käytät Windowsia, näytönohjaimen vielä asentamattomista ajureista ei voi olla kiinni. Käyttöjärjestelmässä on sisäänrakennettuna poikkeustilan huomioivat geneeriset ajurit, jolla saa vähintään kuvan näytölle.
Tapahtuuko koneessa yhtään mitään? Lähteekö kotelotuulettimet pyörimään, mahdolliset led-valot palamaan? Onko prossutuulettimen ja näytönohjaimen virtajohdot kiinni? Eihän näytönohjain jäänyt huonoon kontaktiin, löyhästi kiinni emolevyn PCIe-paikan kanssa?
Koneen käynnistäessä lähtee tuulettimet pyörii, koneessa virtavalo palaa. Näytöön ei tule mitään. Johdot vekslailtu edestakaisin ja kortti myöskin, eli olettaisin että kaikki ovat hyvin kiinni niinkuin pitäisi.
Kuulostaisi vähän siltä, että prossun lämpötahnojen uusimisessa meni joku vikaan. Koita nyt alkuun vaikka asentaa prosessori uudemman kerran ja tarkastaa ettei ole pinnejä vinossa tms.
Kannattaa myös kokeilla ottaa virtajohto kokonaan pois ja painaa virtanappia 10sec pohjassa. Tämän jälkeen virtsajohto takas ja uudelleen yritys.
Veikkaan tekstin perusteella myös tätä. Prossu irti ja sen jälkeen varmista, että se menee kunnolla kiinni. Samoin näytönohjain ja sen virtajohto kunnolla kiinni.
EDIT: Ketjun voisi siirtää tuonne Ongelmat-osioon.
Kiitos spedelle vinkkistä. Kyllä se syy löytyi tosta prossusta. Oli pari pinniä vähän vinossa. Meiselillä sain ne suoriksi.
Käynyt perinteinen amd:n prossu irtoaa jäähyn mukana kannastaan - onnettomuus?
janTK
