ASUS B550m TUF gaming plus WIFI ensi POST ja VGA led
Elikkä outona ongelmana aina päivän ensimmäisessä POSTissa jää VGA ledi (white led) palamaan emolevylle.
Kone käynnistyy siis muutamassa sekunnissa windowsiin asti ja ensimmäisenä näytölle ilmestyy windows (SSDllä käyttis).
Mitään vikaa tai toimintahäiriötä en näytönohjaimessa ole todennut vaikka valo palaa.
Kaikki testit menee läpi kaatumatta ja pisteet normaalit, kellot toimii ABlla yms.
Mistä tämä voi johtua?
Näytönohjainta koteloon asentaessa klipsun puoleiselta reunalta vähän vetää kyllä pci slottia mutta en usko sen olevan syynä? Enkä myöskään selvittänyt syytä että missä vika on (Kotelo kiero tai maanatai kappale..?)
Kun koneen käynnistää uudelleen niin valo sammuu.
Voiko olla jokin fast boot tai vastaava?
Kuinka asiaa lähtisi tutkimaan vai koitanko suosiolla vaan suoraa väännellä koteloa niin että emolevylle/näytönohjaimelle ei kohdistu vetoa?
Ryzen 5 3600
1070Ti EVGA FTW2
Corsair 280X
Reactions: Ika
"Vika" voi olla myös näytössä tai näytön kaapeleissa. Jostain toiselta foorumilta luin joskus että vikaa esintyy myös jos näytönohjaimessa on vanha vBIOS versio.
Biosin päivitin viimeisimmästä non-betasta viimeisimpään beta versioon.
Ei vaikutusta, sama homma taas cold bootissa sekä näyttää myös ilmaantuvan n. Joka viides restart :D
Tuli mieleen kokeilla josko emo+näyttö kombo on niin herkkä sieluista että tosiaan yksi virtajohto joka haaroittuu 2x8pin aiheuttaisi, eli laitan tänään kahdella piuhalla.
Virtalähteenä Corsair rm850x ja aikoinaan oli 1080ti evga ftw3 nk. Pigtaililla eikä ollut mitään ongelmia, testasin kellottuvuudet ja kaikki sekä kahdella että yhdellä piuhalla eikä missään mitään eroa...
Tarkoitin vBIOS versiolla näytönohjaimen (v)BIOSia/firmistä).
EDIT: nopeella googlella löysin tuon keskustelun vastaavasta tapauksesta: White VGA Light on? ASUS Prime x570 Pro
Aivan totta heh jäi "v" huomaamatta :D
Tuosta linkistä ei nyt silleen ollut ratkaisua, jotain muita vastaavia löysin myös itse googlettamalla.
Näyttönä asuksen TUF oliko vg278aq, kaikki toimii kyllä ilman ongelmia omalla ykköskoneella jossa Crosshair VIII HERO ja strix 2080ti.
Eli jos vika olisi monitorissa niin eikös tuo x570 emokin kertoisi valkoisella valolla?
Täytyy tarkastaa 1070tin vbios!
Ja itseasiassa taisi olla vähän samaa vikaa toisella halppisnäytöllä 1080p että cold bootissa kuva tuli vasta Windowsiin ja itseasiassa heti kasaamisen jälkeen oli vaikeuksia saada kuvaa ruutuun, taisin ränkätä johtoja useaan kertaan ja pariin kertaan bootatakkin.
Testasin näytönohjaimen eri emolla ja prossulla pelkän pahvilaatikon päällä, silloin oli jo vaikeuksia saada setup screen näkyviin!
Tuli tosiaan nyt vasta mieleen
vBioseista en ottanut selvää, nykyisissä (dual bios kortti) oli bios version keskellä D kirjain, VGA bios collectionissa löyty muutama virallinen bios ja niissä ei ollut kirjainta vaan 0 tilalla mutta viimeiset kaksi numeroa isompia. Release datesta ei saanut oikeen selvyyttä kun olivat päivätty ennen kortin julkaisua, samoin kuin GPU-Zn mukaan kortissa sisällä olevat.
Latasin isoimmalla numerolla olevan bios slave puolelle ja samalla totesin että Power limit nousi +10%.
PL tappiin ja ainakin coreclockia ja mem clockia sai lyötyä heti lisää.
Wegelius
