ASUS DSL-N16 reititin/WLAN ei toimi Macbookilla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tootsi
Viikonloppuna asennettu reititin ei pelitä enää MacBook Pro:lla (Early 2015). DNA:n 100M kaapeli.
Netti toimii kuitenkin aivan oikein Apple TV 4k:lla. Alkuun toimi Macbookillakin pari päivää, mutta tämän jälkeen heittää tällaista herjaa kun yhdistää verkkoon:
Macin asetuksiin en ole koskenut missään vaiheessa. Mitähän asetuksia tässä kannattaisi katsella Macista ja reitittimestä?
PS. Olen aivan käsi näiden kanssa - eli rautalangasta saa vääntää ohjeet.
Eipä tuosta ollut hyötyä tässä casessa. Muihin langattomiin verkkoihin macbook yhdistää kyllä ongelmitta... Ja muut laitteet tähän wifi- verkkoon.
Meneehän kaapelimodeemilta tuleva ethernet johto tuon Asuksen wan-porttiin? Katso purkin hallinnasta mikä se noista neljästä on.
Eli katso kohta Advanced settings - WAN - Transfer mode. Pitäisi olla Ethernet wan ja tuon alta saanee valittua myös portin. Enable kohtaan myös Yes.
oletko resettoinut tuon asuksen, jollain piikillä painat siihen reset reikään.
"DSL-N16" voisi viitata Asus DSL-N16:een joka on ADSL/VDSL modeemi, reititin ja WiFi-tukiasema yksissä kuorissa.
Koska käytettävä yhteys on DNA:n 100M kaapeli, olettaisin että ADSL/VDSL osuus tuosta laitteesta ei ole käytössä, vaan Asus on ehkä yhdistetty verkkopiuhalla DNA:n kaapelimodeemiin.
Tuo virheilmoitus sanoo aika selkeästi että Asuksesta kaapelimodeemiin menevässä kaapelissa on jotakin vialla. Joko kaapeli ei ole kiinni ollenkaan, tai se on nyt väärässä liittimessä (kuten Desgorr tuossa jo sanoi, tuon kaapelin pitää olla nimenomaan WAN-liittimessä kiinni), tai sitten on käynyt pienoinen virheliike langattomien verkkojen kanssa.
DNA:n kaapelimodeemit sisältävät nykyisin yleensä myös reitittimen ja WiFi-tukiaseman, ja jos nyt tuo Asus on määritelty käyttämään samaa langattoman verkon nimeä ja salasanaa kuin DNA:n kaapelimodeemi (esimerkiksi lukemalla hätäisesti DNA:n ohjeita ja syöttämällä kaapelimodeemin langattoman verkon tiedot Asukseen) voi olla syntynyt tilanne että Apple TV juttelee suoraan kaapelimodeemin sisäänrakennetun WiFi-tukiaseman kanssa, ja Macbookkikin teki ensin niin... mutta nyt sitten Macbookki kuuleekin tällä kertaa Asuksen paremmin kuin DNA:n kaapelimodeemin, tuumaa "verkon nimi on sama, joten on kai sama kumpaa käytän" ja kytkeytyykin tällä kertaa Asukseen... josta ei sitten olekaan toimivaa yhteyttä kaapelimodeemiin ja edelleen ulkomaailmaan.
Kun tavalliselle langatonta verkkoa käyttävälle laitteelle kerrotaan langattoman verkon nimi ja salasana, sillä määritellään mitä verkkoa laitteen on tarkoitus alkaa käyttämään.
Mutta kun samoja asioita kerrotaan reitittimelle/WiFi-tukiasemalle, se oletusarvoisesti tarkoittaa että reitittimen/tukiaseman pitää _perustaa_ kyseisen niminen verkko. Jos reititin/tukiasema pitää saada toisen reitittimen/tukiaseman asiakkaaksi, siihen tarvitaan yleensä vähän erilainen toiminto (WDS = Wireless Distribution System, "extend wireless network" tai jotain vastaavaa).
Jos kaksi reititintä/tukiasemaa laitetaan noin vain samalle verkkonimelle ja salasanalle, ne eivät oletusarvoisesti laajenna langattoman verkon kuuluvuusaluetta, vaan syntyy kilpailutilanne jossa kumpikin väittää kuuluvansa samaan verkkoon mutta käyttävät eri salausavaimia, eli verkot häiritsevät toisiaan ja verkkoa käyttävät laitteet kytkeytyvät siihen tukiasemaan kumpi kuuluu paremmin.
Nyt pitää ensin kysyä: millä tavalla Asuksen oli tarkoitus toimia tässä kokonaisuudessa?
Jos Asuksen ja DNA:n kaapelimodeemin välissä ei ole koskaan ollutkaan verkkokaapelia, korjaus saattaa olla varsin yksinkertainen: kytke Asus kokonaan virrattomaksi ja yritä sitten toimiiko verkko edelleen AppleTV:ssä. Jos toimii, silloin AppleTV on kytkeytyneenä kaapelimodeemin luomaan langattomaan verkkoon, ja Macbookin pitäisi päästä kytkeytymään samaan verkkoon nyt kun Asus on poissa tieltä. Jos langattoman verkon kantama on riittävä näin, eikä Asuksen muille ominaisuuksille ole käyttöä, silloin Asus on osoittautunut tarpeettomaksi.
Jos taas tarkoitus on pitää kaapelimodeemi vain modeemina, silloin olisi syytä sammuttaa sen WiFi-tukiasematoiminto, ja tupla-NAT-ongelmien välttämiseksi kenties myös laittaa kaapelimodeemi siltaavaan tilaan, ja kytkeä kaikki muut laitteet pelkästään Asuksen kautta.
Tai jos tarkoitus on käyttää Asusta langattoman verkon kuuluvuusalueen laajentajana, se pitää tehdä sitten omalla tavallaan, ja kytkeä Asuksesta turhat toiminnot pois päältä.
(Wireless Distribution System -toimintatila on mahdollinen jos kaapelimodeemin ja Asuksen väliin ei voi vetää kaapelia, mutta kaapelin kanssa saisi paremman suorituskyvyn.)
En ottanut DNA:lta modeemia vaan tuo asus toimii modeemina jonka ostin erikseen. Taloyhtiö tarjoaa yhteyden vain pistokkeista eteenpäin maailmalle.
Resetoin modeemin ja se palautti oletusasetukset, eli verkon nimi vaihtui alkuperäiseksi.
En pääse enää ip-osoitteella asetuksiin. Lienee helpointa heittää tuolla vesilintua ja ostaa DNA:lta kaapelimodeemi plus joka on ainakin yhteensopiva verkon kanssa..
Nyt en oikein enää pysy perässä. Eli siis tuleeko netti kaapelilla, ethernetillä vaiko puhelinpiuhalla (Esim. VDSL2)?
Ehkä kuva selventää enemmän :)
Noniin. Tämä selventää asiaa. Eli netti tulee ethernetillä. Tällöin hommasit vähän turhaan tuon dsl-modeemin kun dsl-modeemia ei tässä tilanteessa tarvita vaan pelkkä reititin hoitaisi homman.
Kokeiles napata tuo verkkojohto irti asuksesta ja katso asuksesta asetukset kuntoon kuten aiemmin kerroin. Sitten tuo johto valittuun wan porttiin kiinni.
Jos et tahdo päästä vieläkään hallintaan niin katso minkä ip-osoitteen saat.
Ja langattoman verkon kuuluvuuden takia tuo kannattaa sijoittaa johonkin huoneeseen keskeiselle paikalle.
Noniin. Nyt toimii, juurikin noilla antamillasi ohjeilla! Iso kiitos.
Kiitos myös @telcoM kattavasta vastauksesta (ja myös muille). Annoin "hieman" huonot lähtötiedot tähän osaamattomuuttani..
Nyt herääkin kysymys: Miten langaton verkko toimi Apple TV:llä alkuperäisellä setupilla joka oli päin mäntyä?
Vielä tuosta kuuluvuudesta. Ajoin speedtest.netin kaapin ovi auki, läppäri vieressä tuloksella sisään 89 / ulos 74 mbps ja ping 10ms. Kaapin ovi kiinni läppäri olohuoneessa sisään 82 / 34 mbps ja ping 5ms. Jonkin verran näyttäisi vaikuttavan siis ainakin uploadiin. Mutta pingi vähentyi? Mennee satunnaisvaihteluun?
Mika V
