    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka ASUS ROG Ally (Ryzen Z1 Extreme), Power, 499€
Telialta sai 300€ tuosta karvalakkimallia jossa taisi olla about puolet vähemmän GPU vääntöä. Tuo 300€ karvalakkimalli oli jo itsessään ihan huippu ostos koska siinä pyörii mm kaikki Nintendo switch pelit sulavasti 60 FPS. Meillä se on perheessä päivittäisessä käytössä ja joka pennin arvoinen.
Tuo Z1 Extremen isoin hyöty vs 300€ karvalakkimalliin on siinä että tuolla pystyy pyörittämään myös AAA luokan pelejä kuten cyberpunkkia yms ihan hyvin. Itselläni AAA pelejä varten pelitietokone olemassa joten teholla ei niin väliä, tärkeintä että nuo switchi pelit toimivan erittäin hyvin sekä varmaan 90% Steamin kirjastosta toimii loistavasti.
Eli itseltäni todella iso suositus tuolle vehkeelle, varsinkin jos on myös lapsia perheessä. Toki jos se karvalakkimalli tulee vielä 300€ hinnalla myyntiin niin ehkä jopa parempi ostos jos Nintendo pelit kiinnostavat pääasiassa ja cyberpunkit yms tykkää pelata isommalta näytöltä muutenkin.
Sain aikaisemmasta tarjouksesta tommosen extreme mallin, eli sama kuin nyt.
Puolikas varoitus siitä, että itse koin, että tuon tehtaalta tulevat softat ainakin jätti paljon toivomisen varaa jäi huono kokemus. Muistin vuotamisen eli päivittäisen boottailun tarpeen sain kuriin aika kohtuullisesti poistamalla ja asentamalla uudelleen noita mukana tulleita ohjelmia. Eli laittaisin uusiksi winsun heti kun laite tulee postista. Oma laite kun on aika täynnä nyt, pitäisi ottaa kopsut peleistä ja kokeilla Ghost Spectreä siihen tai vastaavaa. (Ai nii ja tuohon tarttee W11 Pro lisenssin, jos tykkää leikkiä Hyper-V tai RDP-etänä tms.)
Tosin laite olisi hitsin hieno, kunhan saavat kaiken hiottua kuntoon, tai vakaammat käyttikset alkaa tukea noita erikois-juttuja kernelissä.
Ja toinen puoli varoituksesta tulee siitä yllätyksestä, että tuossa on tosiaankin vain yksi USB-C liitin. Vaikka sen luki, niin se tuli hieman yllätyksenä että siis laturi sen sitten ottaa käyttöön jos ei ole hubia.
Liitin kyllä tukee USB-C hienouksia, eli jos esim. näytön läpi tulee sähköt laitteeseen (eli samalla USB Display Port sekä Power Delivery), niin alkaa olla desktop josta ei luovu. (+Bluetooth 👍 )
Kuitenkin, keskitasoa korkeampi suositus laitteelle, varsinkin silloin jos ei ole lapsia perheessä omimassa laitetta.
Eilen kun mietin tilaukseen laittoa (ja sen tein) niin löysin tietoa, että laitteeseen saa myös virallisen steamos:n asennettua steamdeckin recovery imagesta (3.8 beta). Jotakin toimimattomia nappeja löytyy, joten ei sovellu välttämättä jokapäiväiseen käyttöön vielä, mutta jos valve tuolle julkaisee virallisen tuen niin varmaan itsellä vaihtuu windows steamiin. Ainakin ne jotka ovat tuota steamos:ää laitteella testanneet, tuntuvat kehuvan suorituskykyä paremmaksi kuin windowsissa.
Minulle taas yksi vahvuuksista on, että tähän voi heittää telakan jossa näyttö ja näppis + hiiri niin on käytännössä täysiverinen etätyökone Windowsilla. :D
Tässä on yllättävän paljon vääntöä prossussa, sen takia esimerkiksi emuloinnit toimivat tosi hyvin. Eli siinä mielessä sopiikin oikein hyvin telakalle käytettäväksi ja voi vääntää raskaampaakin exceliä kun prossu ei ole pullonkaulana. Tuon prossun teho taitaa vastata AMD:n 5600x/5700x akselia mikä on aika huima kokoonsa nähden.
Kuulostaa aivan siltä, että laitteita on taloudessa liian vähän.
Kauanko tuossa akku kestää jos pelailee jotain kevyempää töhkää?
Sana
