Asus Tuf B650M Plus debug led
Elikkäs, kasasin uuden tietokoneen Asus Tuf B650m Plus Wifin ympärille. (7600x, 7900xtx, 32gb HyperX ddr5 6000mhz).
Mietityyttä toi debug ledin toiminta. Kun tietokoneen käynnistää, niin jokainen led käy vuoron perään yksitellen palamassa n. 5 sec jonka jälkeen pc käynnistyy normaalisti enkä ole huomannut ongelmia minkään kanssa.
Ominaisuus? Jos on, niin löytyykö tälle pois kytkentää?
se valo vaan ilmoittaa mikä vaihe bootista menossa eli toimii siis normaalisti, jos taas bootissa jämähtää johonkin ja valo jää palamaan pysyvästi niin tietää vähän mistä lähteä etsimään ongelmaa. en äkkiseltään muista saako niitä pois päältä.
Okei.
Hieman ärsyttävä kun on aika hidas :D.
Sen valosyklin jälkeen kone käynnistyy nopeasti.
Toimii varmaan "normaalisti" jos otat EXPOn pois käytöstä? Eli voit valita tuon tai jotain 10% huonomman pelisuorituskyvyn välillä, tosin kaikissa peleissä ei ole eroa juuri lainkaan. Tätä mukavaa lisäominaisuutta ei jostain syystä mainostettu hirveästi.
en nyt ole ihan varma toimiiko mutta voit kokeilla biosista advanced valikosta onboard devices configuration alavalikosta led lightning asetusta muuttaa "stealth mode", kyseinen asetus oletettavasti säätää millon rgb/debug(?) ledit on käytössä jos on, stealthin pitäisi sammuttaa kokonaan, jos taas haluat onboard rgb käyttöön mutta debugin pois niin laita "aura only".
edit: biosin ohjekirjasta voit katella tarkemmin jos tarvista (kappale 6.12)
Kiitos, pitää paneutua tähän. Tai elää asian kanssa. :)
Hieman ärsyttävä ominaisuus vaan kun tietokone maksanut enemmän kun monet autot mitä ostanut ja käynnistyy hitaammin kun joku ukin vanha XP-läppäri.
Ja kyllä, EXPO pois päältä -> normaali nopea toiminta. Ja vaikka manuaalisesti kellottaa muistit niin sama homma, rupee kikkailee sen debug ledin kanssa.
Onkohan muilla emovalmistajilla sama homma?
Itsellä on TUF X670E ja se vetää myös sen memory trainingin joka bootin yhteydessä läpi kellotetuille muisteille.
AI Tweaker välilehdeltä kohta "Dram timing control" ja sieltä "Memory Context Restore" kohdasta kun laittaa enabled, ei näin pitäisi enää tapahtua. Tämä voi tosin sitten johtaa taas erinäisiin vakaus ongelmiin, mutta kokeilemallahan se selviää.
Jype
